Interfejs diagnostyczny ELM327 (OBD-II / EOBD)
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2024-08-01, 10:01
A mi nic nie świeci (w Lodgy i Loganie po reaktywacji przez obd - przycisk był całkowicie nieaktywny) na desce, a przycisk jest aktywny, po naciśnięciu zapala się czerwona lampka i komunikat o dezaktywacji. W sumie taki gadżet teraz :D
kam_p
Model: Jogger
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-08-01, 12:36
krimar napisał/a:
.Wystarczy ponoć wypiąć wtyczkę od czujnika klapy silnika, w Sandero 3/ Jogger przez OBD tylko odczyt
Chciałem to zrobić programowo, żeby nie mieć problemów z żadnymi komunikatami.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2024-08-01, 12:52
Update - Sandero 3 nie wyświetla żadnych komunikatów po wypięciu wtyczki przy akumulatorze, z posiadanych w rodzinie Dacii tylko Duster tak się zachowuje
kam_p
Model: Jogger
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-08-01, 12:55
krimar napisał/a:
nie powoduje to późniejszych problemów?
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2024-08-01, 13:05
Przejechałem tylko 13kkm, ale jak na razie problemów żadnych.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2024-08-02, 11:02
Masterczerwi - w Joggerze też wyprogramowaleś s&s czy odłączyłeś wtyczkę przy akumulatorze?
Ostatnio zmieniony przez krimar 2024-08-02, 11:03, w całości zmieniany 1 raz
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2024-08-02, 11:22
Tak jak wcześniej pisałem, zakupiłem dedykowany kabelek - który to wpiąłem przy zamku maski. Kosztowało mnie to 54,99,- łącznie z przesyłką. Instalacja poniżej 3 minut.
https://allegro.pl/oferta/deaktywator-systemu-start-stop-dacia-jogger-12151781446
MAREK_M
Marka: Sandero
Model: STEPWAY
Silnik: 1,0 LPG
Wysłany: 2024-09-29, 16:14   jakie urządzenie do wpięcia w złącze OBD2 do sandero
proszę o podpowiedź jakie tanie złącze diagnostyczne warto kupić z łączem na Bluetooth do Sandero w celu samodzielnego odczytu błędów czy kasowania błędów przez użytkownika auta aby nie jeździć do serwisu za każdym razem?
Dziękuję, Marek
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2024-09-29, 16:52
Mam iCar2. Z aplikacjami na srajfona odczytuje/ kasuje błędy ( tak wynika z opisu, bo u mnie na razie żadnych błędów nie było). Kasuje też wezwanie do serwisu na przegląd okresowy i inspekcję olejową.
Czerwone jeżdżą szybciej
MAREK_M
Marka: Sandero
Model: STEPWAY
Silnik: 1,0 LPG
Wysłany: 2024-09-29, 17:28
Dziękuję za podpowiedź
Może czerwone jeżdżą szybciej, ale nie szybciej od niebieskich :)
Ostatnio zmieniony przez MAREK_M 2024-09-29, 17:29, w całości zmieniany 1 raz
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-09-30, 10:28
Czy pasuje też do Dacia Sandero Stepwaj 0.9 Tce?
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2024-09-30, 10:53
oczywiście
ja mam osobiście taki KLIK
Ostatnio zmieniony przez Czajo 2024-09-30, 10:55, w całości zmieniany 1 raz
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2024-09-30, 12:34
Też mam Vgate iCar Pro -- ze srajfonem i Androidem działa wyśmienicie (w przypadku tego drugiego powinny wystarczać tańsze i prostsze urządzenia, tylko iOS woła o więcej).
P_Floyd
Silnik: 0,9 TCE LPG
Wysłany: 2024-10-01, 06:02
A jaką bezpieczną aplikację polecacie na androida, która komunikuje się z takimi OBD?
defunk
Wysłany: 2024-10-01, 07:14
P_Floyd napisał/a:
Car Scanner ELM OBD2.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2024-10-01, 07:32
defunk napisał/a:
P_Floyd napisał/a:
Używam to samo + Service reset do kasowania inspekcji olejowej.
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2024-10-01, 07:34
mi service reset nie działa, inspekcję kasuję właśnie przez Car scanner
Wysłany: 2024-10-01, 08:07
EBmazur napisał/a:
Potwierdzam. Dużo opcji konfiguracyjnych dla Dacii. Dodatkowo CarScanner zaczął być widoczny w AA.
Dacia Service Reset też super, bo łatwa w obsłudze.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-12-07, 15:59
Czajo napisał/a:
w jaki sposób przez car scanner?
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2024-12-09, 10:47
podejdę dziś albo jutro do auta i spisze dokładnie co i jak
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-12-09, 11:39
dzięki bo przejrzałem chyba całe menu i nic nie znalazłem, a od tygodnia użytkuję najnowszy model Vgate Icar pro 2S.
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2024-12-12, 09:27
podłączasz pod ELMa (zakładam, że masz wybrany profil auta), wybierasz kodowanie i obsługa ->serwis i konserwacja i tam masz opcje, ale teraz jak próbowałem zresetować u siebie to nie poszło a potem przy odpalaniu zegary mi się restartowały ze 2 razy
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-12-12, 22:16
serwis i konserwacja? ok. Przyjęte, jutro zerknę. Dzięki
Ostatnio zmieniony przez nowy 2024-12-12, 22:23, w całości zmieniany 1 raz
zimmonx
Wysłany: 2026-04-12, 16:22
Witam. Zakupiłem niedawno taki interfejs OBD: https://allegro.pl/oferta/interfejs-renault-dacia-can-ddt4all-pyrem-elmconfig-elm327-17500160653
Czy podłączę się tym do multimedia CAN?
Zgodnie z opisem ten OBD ma przełącznik między układami CAN Low/CAN High.
HS CAN - piny 6 i 14
MS CAN - piny 12 i 13 (Renualt , Dacia )
Na jednym ustawieniu przełącznika DDT4All wykrywa kilka ecu u mnie (podejrzewam, że to jest linia CAN 1), a na tym drugim ustawieniu nie wykrywa nic. Chciałbym połączyć się z Media Nav 3, ale na żadnym ustawieniu go nie wyszukuje. Czy muszę robić przejściówkę, czy coś jest nie tak z tym OBD?
Wysłany: 2026-04-13, 09:47
zimmonx napisał/a:
A skąd mamy to wiedzieć czy ten Twój działa? Musiałby być ktoś, kto ma identyczny interfejs i potwierdzi jego działanie z użyciem tego przełącznika. Z opinii na allegro wynika, że przełącznik działa.
Natomiast z tym "wyszukiwaniem" automatycznym to bym nie szalał, bo to w wielu wypadkach nie działa. Ja używam dodatkowego przełącznika własnej produkcji i u mnie również automatycznie nie wyszukuje mojego MN3, nie wyszukuje również kilku modułów przy zwykłym połączeniu do zwykłego CAN (nawet głównego BCM/ECM nie wyszukuje czy np. tablicy liczników) ale po ich ręcznym wybraniu łączność jest.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-04-13, 09:48, w całości zmieniany 1 raz
