Duster kupiony 2 lata temu, więc jeszcze chyba na gwarancji.
jak zdejmuję nogę z gazu to w czasie jazdy napięcie w instalacji wynosi powyżej 15V (15,2 - 15,4V). W czasie jazdy jak naciskam pedał gazu to spada i wskazuje 12,5 do 14V. Jak u Was jest? napięcie powinno być stabilne?
Tak działa "inteligentne" ładowanie akumulatora. Zwiększany jest prąd ładowania po puszczeniu gazu, aby odzyskać energię z hamowania. Oczywiście akumulator do systemu z auto-stop.
Wszystko jest w porządku.
Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4189 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-08-08, 09:59
Tak działa system Renault i tak ma być. Napięcie nie jest stabilne i może się zmieniać od 12 do nawet 15,5V.
A zmiany zależą od wielu czynników, nie tylko od przyspieszania czy zwalniania. Ważny jest stan naładowania akumulatora.
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Wysłany: 2024-08-09, 07:53
dziękuję za odpowiedzi.
normalnie bym pewnie nawet nie zauważył, ale podłączyłem przetwornicę 3kw i nie chciała się uruchomić wskazując błąd napięcia zasilającego. Zajrzałem do instrukcji i wyszło że wskazuję błąd zasilania powyżej 15V...
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Rocznik: 2022 Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Lut 2019 Posty: 499 Skąd: Tychy
Wysłany: 2024-08-09, 09:28
Dymek, Nie zaobserwowałem takich anomalii, trasa Tychy-Berlin-Tychy po ruszeniu na zimnym silniku 14,8 po przejechaniu 200km spada do 14,4 najniżej 14,2, jak do tej pory 13V jeszcze nie zagościło.
W gniazdo zapalniczki wpięty woltomierz.
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Wysłany: 2024-08-09, 09:54
MartinezTychy napisał/a:
no właśnie słowo "trasa" może tu być kluczem. popatrz na mieście, najlepiej często zatrzymując się na światłach.
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Wysłany: 2024-08-09, 13:07
Pełne ładowanie pojawia się wraz z włączeniem świateł mijania. Miasto trasa bez znaczenia nie korzystam ze świateł do jazdy dziennej.
ja bardziej o tym że jadąc na trasie masz akumulator naładowany. a na mieście masz te start/stopy i wtedy może być ta sytuacja z podwyższenie napięcia.
