Wysłany: 2024-09-30, 08:05 Jaki największy akumulator do Dacia Dokker ?
Jaki największy akumulator mogę włożcyć do Daci Dokker. ? Chodzi o pojemność. Dokker dostawczak beznyna chyba 1,4 2012r. Ten który jest wielokrotnie rozładował się do zera przy radiu, Nawet jak samochód był nowy. Uważam że musze tam dać jakis duży akumulator. Nie mam w nim zadnej elektroniki lrócz radia. Planuje wsadzic kamerke działajacą na wyłaczonym samochodzi altywną na ruch i wstrząs. To odpowiedni moment na wymiane tym bardziej że dziś znów padł. Jak dużą pojemność mogę tam dać ?
Ostatnio zmieniony przez Robert 2024-09-30, 08:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2024-09-30, 08:52
1.6 MPI. Mam identyczny silnik w Lodgy i nawet po kilku tygodniach nieużywania samochód uruchamia się od strzału. Napraw to, są mierniki cęgowe którymi można bez większego problemu namierzyć które urządzenie odpowiada za upływ prądu.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2024-09-30, 08:53, w całości zmieniany 1 raz
Mnie wyładował się po godzinie sluchania radia czy 30 min na wentylatorach od ogrzewania i swiatłach.
Nie muszę sprawdzać. Stać może i miesiąc nie ma problemu. Chce większy akumulator żeby wytrzymał takie sytuacje ew kamere w samochodzie podczas postoju
Robert, poszedłbym w tą stronę by sprawdzić jaki jest powód tak szybkiego rozładowania akumulatora, większy akumulator nie da gwarancji, że coś znów go rozładuje.
Zacznij od diagnostyki:
-sprawdź w jakim stopniu jest naładowany akumulator
-jaki jest prąd ładowania
Podjedź do sklepu z akumulatorami lub elektryka samochodowego w celu kontroli ładowania, tak szybko wyładowany akumulator to nie jest nic normalnego.
A ja zapytam przewrotnie - jaki będzie za duży, żeby go alternator nie dał doładować?
Bo zaraz wrzucę 410Ah pakiet trakcyjny na SiAPach na pakę, pojeżdżę tydzień i sprawdzimy testerem czy jest niedoładowany :)
Bo imo to teoria z dupy trochę - masz aku buforowy, którego nie zasiarczysz, realnie pracuje podczas rozruchu przez kilka sekund. Czemu alternator miałby go nie doładowywać?
Tym bardziej, że i tak 99% jest bezobsługowych, nic nie gazuje, wody dolewać nie trzeba.
Ktoś sprawdzał jakim prądem alternator laduje Wam te aku?
Aku samochodowe to zabija kilka rzeczy:
-mechanika - oderwanie płyty albo zwarcie w celi przez najczęściej to że lata i się obija
-glebokie rozładowanie - ale tutaj powinny zadziałać zabezpieczenia w samochodzie. Ew jakieś pierdoły wpięte nie po stacyjce, drenujące aku.
Ew może jakaś wada fabryczna, ale częściej problemem będzie za mały, zazwyczaj przez fałszerstwo na etapie produkcji (ciężko to nazwać inaczej). Termicznie zacznie niedomagać.
Ja używam zazwyczaj albo takich aku jak idą na pierwszy montaż, szczególnie jak jest start stop, albo jak nie ma, to jennox. I tyle.
A problemu szukałbym w zamontowanych diwajsach a nie w samym aku. Chyba, że naprawdę jest słaby - radzę kupić "analogowy" miernik w postaci drutu oporowego z woltomierzem. Patrzenie na samą rezystancję wewnetrzna, a tak mierzy większość cyfrowych, może być mylące, o ile nie sprawdzisz też pojemności.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4058 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-09-30, 14:22
MartinezTychy napisał/a:
Zacznij od diagnostyki...
Wydaje mi się, że wyraźnie napisał, że z biernym rozładowywaniem nie ma żadnego problemu, tylko kolega chciałby godzinami bezkarnie słuchać radia, stać na światłach i z włączonym nawiewem. No, ciężko będzie... każda pojemność kiedyś się wyczerpuje.
Robert napisał/a:
Czyli co walnąć tam 65 Ah i ile doładuje to doładuje ?
65Ah uważasz za duży? To ile masz zamontowane obecnie, bo chyba nie napisałeś? Głupie Sandero z silnikiem 0,9TCe ma aku 60Ah i to EFB. A w dieslu jeszcze więcej.
Możesz spokojnie wsadzić największy akumulator jaki tam się zmieści na podstawę i na wysokość- a naprawdę nie będzie to żaden potwór pojemnościowy. Strzelam, ale pewnie będzie to max 70-75 Ah. Żadnych problemów z ładowaniem nie przewiduję.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-09-30, 14:52, w całości zmieniany 3 razy
Myślałem, że chcesz tam lekko 100Ah wstawić :D
Zawsze możesz jak w Pajero albo w kamperach - drugi dołożyć ;)
Im więcej tym lepiej, auto użytkowe. Stoje samochodem i robie coś przez ok godzine to chciałnym bez problemu włączyć radio, poświecic światłami. Jak dołoże kamerke na wstrząs i ruch to będzie często aktywna na postoju.ten akumulator wystarcza na 15 min radia
Wysłany: 2024-10-01, 13:10
Coś jest grubo nie tak. Wielokrotnie słuchałem radia nawet kilka godzin i jeszcze doładowywałem sobie telefon na kampingu a nawet laptopa. Najtańszy marketowy wynalazek 55 Ah.
Zwykłe stare radio, ale kupowałem u Pietrzaka w Katowicach. Montaż radia był pod psem. Nie dali cewki do anteny więc słabo łapie stacje. Czy mogli coś zpaprać z radiem zeby brało więcej prądu na postoju podczas sluchania …..Hmmm. Nie sądze ale wszystko mozliwe. Radio samo w sobie kaszana strasznia oo zgaszeniu samochodu nie ma zadnych stacji w pamięci.
Z 1 strony jak nie ma pamięci, to mógł nie podłączyć stałego plusa, z 2 jak zjada prąd, to wygląda jakby działało na wyłączonej stacyjce.
Montaż radia skasztanic ciężko. Ja bym zaczął od sprawdzenia amperomierzem ile instalacja żre prądu na wyłączonym silniku.
Radio działa na wyłączonym zapłonie?
Wysłany: 2024-10-02, 21:18
Robert napisał/a:
No to już wiesz, że masz nakaszanione w instalacji radia. I tym się należy najpierw zająć a nie akumulatorem.
A o jakiej cewce do radia piszesz- nie mam pojęcia?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-10-02, 21:20, w całości zmieniany 1 raz
Dałem większy aku, nie widzę problemów z wyładowywaniem. Chyba aku był zarżnięty fabrycznie. Nic nie rozładowuje aku na postoju bo nie ma co. Co dziwne skończyły się problemy z pamięciami stacji w radiu. Od nowości miałem padnięty akumulator. Chyba że to fabrycznie skopanego sterownika którego u Pietrzaka nie potrafili naprawić - blad wału.
