Wysłany: 2024-10-28, 14:34 Dacia Duster po aktualizacji 9.1.3 brak czujników cofania
Dacia Duster II 2017 125Km 1.2 silnik
Auto z Austrii. Po aktualizacji z 7.0.5 na 9.1.3 uwolniono MediaNav według poradnika wszystko szło książkowo. Wgrane mapy 2024 Q2 na Polskę.
Okazało się, że czujniki parkowania nie działają. Nie mam opcji w radiu. Auto nie posiada kamery i nie posiada przednich czujników tylko tylne.
Wgrałem na pendrive mcmtest_activate_4medianav.ini wchodzę na Micom Test i stara się włączyć SND HMI SPK najpierw R (rear) potem F/R (front? rear? ) i nic nie działa. MUTE5 mam szary i nic nie mogę zrobić.
Pogląd w załączniku i chciałbym też mieć taki łądny widoczek na radiu (zdjecie wzięte z renault) o ile się da?
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2024-10-29, 13:27
Miałem kiedyś podobne problemy w swoim byłym Dusterze II, wgrałem nowego softa i zniknęły np linie w kamerze cofania, przestała działać manetka itp. Z tego co pamiętam to w micom test trzeba było wybrać model auta tz. szukać kafelka z napisem HJD ( oznaczenie modelowe Duster II) ale nie zawsze był on tak opisywany. U mnie opisany był on pod innym kafelkiem i po jego wciśnięciu praktycznie wszystko zaczęło działać prawidłowo. Trzeba poszukać głębiej na forum, który kafelek jest do DD2 i powinno być wszystko OK
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2024-10-29, 20:26
matzioz napisał/a:
A to nie będzie gdzieś tu?
nie tutaj to wybierasz tylko logo powitalne w MNE. Ogólnie polecam poczytanie trochę o micom test i o wszystkich opcjach które tam są. Z tego co pamiętam ja jak walczyłem ze swoim MNE to korzystałem z naszego forum, forum dustera, forum goduster itp. aż udało mi się ogarnąć to radio.Z tego co pamiętam to u siebie nie maiłem tego skrótu o którym wcześniej pisałem, tylko był on przypisany d któregoś przycisku ale teraz nie pamiętam do którego, możliwe ze był to przycisk z oznaczeniem $17 lub $18 ale jak wspominałem powyżej polecam przeszukanie porządnie neta i gdzieś taka informacje znajdziesz.
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2024-10-29, 20:27, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3992 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-10-30, 23:16 Re: Dacia Duster po aktualizacji 9.1.3 brak czujników cofani
matzioz napisał/a:
Auto z Austrii. Po aktualizacji z 7.0.5 na 9.1.3...
Ale rozumiem, że przed aktualizacją czujniki działały na głośnikach radia, ale nie były widoczne na ekranie radia?
W ogóle dziwne jest, że w Dusterze2 dostałeś MediaNav z tak wczesnym softem...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-10-30, 23:19, w całości zmieniany 1 raz
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2024-10-31, 22:10
patrzyłem jeszcze raz na Twoje zdjęcie z Micom test co wkleiłeś wszystko jest w ni dobrze ustawione oprócz wspomnianego przez Ciebie kafelka Mute. Spróbuj obniżyć soft i sprawdź czy wszystko będzie działać jak należy.
Wysłany: 2024-11-01, 14:32 Re: Dacia Duster po aktualizacji 9.1.3 brak czujników cofani
matzioz napisał/a:
Czemu uważasz, że wczesny? W 2017 jaki powinien być?
Tak uważam, bo w Polsce już poprzednie modele Dustera i wszystkie inne modele Dacii w połowie 2017 roku miały fabrycznie soft 8.0.5. U mnie fabryczne radio, produkcja z sierpnia 2017- soft 8.0.5. A Duster2 miał debiut dopiero we wrześniu 2017 i pierwsze sztuki dało się kupić dopiero w grudniu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-11-01, 15:32, w całości zmieniany 2 razy
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2024-11-01, 14:42
matzioz napisał/a:
dudu$ napisał/a:
A próbowałeś obniżyć soft do 6.03 i później zaktualizować go z powrotem do 7.0.5 i sprawdzić czy czujniki działają prawidłowo?
Sugerujesz, że auta z 9.1.3 nie miały czujników tylko już same kamery?
Czy mają kamery z czujnikami w nowszych modelach? Jeżeli tak to 9.1.3 powinien mieć opcję unmute czujników.
Nie tytko czasem w niektórych softach pewne kafelki są nie dostępne dlatego też sugeruję, obniżyć soft do tego co miałeś, sprawdzić czy wszystko będzie działało i ponownie zrobić aktualizację.
Wysłany: 2024-11-01, 14:57
matzioz napisał/a:
Wyposażenie w kamerę nie oznacza braku czujników, u siebie mam jedno i drugie... Ale w większości Dacii z tego okresu, czujniki parkowania nie mają żadnego połączenia z radiem, ich centralka jedynie "pipczy" w bagażniku i nie współpracuje z CAN. Także co by tam w radiu nie ustawiał, to nie było możliwości żeby czujniki były widoczne na ekranie MediaNav, czy sygnalizowane dzwiękowo przez głośniki- bo nie miały żadnego połączenia z radiem. Właśnie dopiero w Dusterze2 zaczęli montować czujniki, których centralka pracuje z CAN, ale zdaje się, że na początku produkcji nie było w Polsce takich czujników i tego wyświetlania... albo nie było fabrycznie uruchomione. Zobacz opis MN2: TUTAJ
Bardzo szybko do Dustera2 trafiło MediaNav3 i tam to już działało na pewno.
Dlatego dziwiłem się wcześniej, że u Ciebie na sofcie 7 coś takiego działało, skoro oficjalnie powinno dopiero od 8.0.5.
A może jednak nie działało, tylko chciałbyś aby działało teraz, po podniesieniu do 9.1.3?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-11-01, 15:20, w całości zmieniany 6 razy
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2024-11-03, 09:53
matzioz napisał/a:
No to w ustawieniach czujników w MN nie masz co grzebać, bo czujniki to całkowicie "osobny byt" 😉
Jeżeli to osobny byt to aktualizacja nie powinna mieć wpływu na działanie czujników.
jak dla mnie to zbieg okoliczności, lub po prostu czujniki nie działały wcześniej a Ty nie zwracałeś na to uwagi. Skoro w autach z 2017 roku czyli DD1FL czy Sandero II/Logan II nie ma połączenia czujników parkowania z szyną CAN a tym samym i MNE to trzeba dostać się do centralki czujników parkowania i zobaczyć czy dochodzi do niej napięcie. Nie ma sensu grzebać w radiu bo to nic nie da a jak już wcześniej ustaliliśmy wszystko w Micom test masz prawidłowo ustawione.
Wysłany: 2024-11-03, 14:05
matzioz napisał/a:
I na pewno nie miała wpływu.
Jak działały czujniki przed aktualizacją MN?
Tak jak już pisałem, fabrycznie montowane czujniki cofania w tym roczniku tylko "pikają"- w bagażniku, bo tam jest ich centralka.
I można to pikanie wyłączyć (zdezaktywować czujniki) specjalnym przyciskiem na desce. Nic więcej. A może to po prostu przycisk? Nie wiem jak w Dusterze, ale w Sandero2/Loganie2 po ręcznym wyłączeniu czujników świeci się czerwona kontrolka na przycisku. Centralka nie ma żadnej łączności z MediaNav, tym bardziej że w tym roczniku nie ma również w Daciach modułu BIC, który byłby niezbędny do takiej współpracy.
No chyba, że Austria to jakaś zupełnie inna bajka...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-11-03, 14:42, w całości zmieniany 7 razy
Czujniki są, przycisk naciskałem (czerwone-wyłączone), próbowałem różnie. Ściągnąłem instrukcję będę sprawdzał bezpieczniki. Jednak w książce nie ma nic o tym jak dostać się do drzwi bagażnika. Żarówki w tablicy wymienia się na wcisk, ale widzę w bagażniku dwie duże czarne okrągłe zaślepki gumowe, tak? Wyrwać i pewnie tam znajdę śruby?
Wysłany: 2024-11-11, 12:57
matzioz napisał/a:
"ich centralka jedynie "pipczy" w bagażniku i nie współpracuje z CAN." Chcę zobaczyć podłączenia wszystkie, z głośniczkiem włącznie.
W BAGAŻNIKU a nie w drzwiach bagażnika! Centralka jest w bagażniku, za tapicerką (boczkiem) nad nadkolem. Najprawdopodobniej po lewej stronie, przynajmniej w Sandero2 jest po lewej. Powinieneś pamiętać po której stronie piszczało.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-11-11, 13:17, w całości zmieniany 1 raz
Ja staram się to zrobić z uprzejmości na odległość starszemu znajomemu, więc nie wiem gdzie pikało. Wtedy pięknie wgrałem aktualizację i mapy Polski i na następny dzień wyszedł problem z czujnikami.
Wysłany: 2024-11-11, 15:06
matzioz napisał/a:
A tego nie wiedzieliśmy, bo skąd?
Z tego wynika, że tak naprawdę nie masz 100% pewności kiedy czujniki przestały działać, opierasz się tylko na zeznaniach kogoś a z tym może być czasami różnie...
Tam musi chyba nie docierać do centralki zasilanie/sygnał włączenia wstecznego jeżeli jest całkowita cisza.
