Wysłany: 2019-11-18, 14:52 Multiview camera czy czujnik parkowania z przodu
Mam voucher do wykorzystania i zastanawiam sie nad
Multivew camera lub czyjnik parkowania przod.
Cena z montazem porownywalna. Co polecacie?
Czy w kamerze przod mamy linie pomocnicze jak w kamerze cofania tyl? Czy mamy fizyczny przycisk dedykowany?
Generalnie chodzi o pomoc w parkowaniu przodem?
Macie jakies sugestie?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-11-22, 17:04, w całości zmieniany 1 raz
Więc tak, mam fabryczną kamerę przednią i jest szerokokątna ale coś za coś, mocno oddala przeszkody i tak naprawdę trudno ocenić w jakiej odległości od nas znajduje się przeszkoda, więc jest to taka pomoc, która może bardziej zaszkodzić niż pomóc.
Chyba o wiele bardziej przydatne są czujniki, które informują dość dokładnie intensywnością sygnałów w jakiej odległości jest przeszkoda.
W kamerze przedniej nie ma linii pomocniczych.
Wysłany: 2019-11-18, 20:23 Re: Multivew camera czyjnik parkowania przod
Bartseb napisał/a:
Tu masz sposób montażu kamery (ostatnia minuta widok z kamery):
https://www.youtube.com/watch?v=ddn102BJq_c
tu inny filmik jak działa:
https://www.youtube.com/watch?v=pcRESMTM0mw
nie powiem co bym wolała bo nie mam czujników z przodu. Gdybym miała powiedzieć z czego bym zrezygnowała z tyłu (kamera/ czujniki) - no nie wiem. Czasami kamera się zaśnieży, a czujniki nie, ale czasami czujniki piszczą na jakieś liście, a w kamerze widzę, że jeszcze mogę się cofnąć. Trudne pytanie. A i na koniec dwa (z trzech) trybów w kamerze przedniej - jak pisał @Obywatel MK - te szerokokątne są mało przydatne (jak dla mnie).
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-11-18, 22:09
Ja jestem zadowolony z kamery. Nie mam żadnego problemu z oceną odległości. Kamera jest do precyzyjnego parkowania i jako taka sprawdza się doskonale. A szerokokątna jest po to, żeby widać było całą przestrzeń z przodu auta. Tylna też jest szerokokątna, podobnie jak boczne (ale w mniejszym zakresie).
W każdym aucie kamery są szerokokątne.
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2019-11-18, 22:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-11-19, 10:21 Re: Multivew camera czyjnik parkowania przod
Bartseb napisał/a:
w ruchu miejskim jeśli czujników przednich nie bedziesz miał wyłaczonych to ciągle piszczą np gdy stoisz przed światłami nie jest to dobry wybór znacznie lepsza jest kamera przednia
U mnie są czujniki. Włączają się w odległości 70cm od przeszkody, na światłach raczej nie stoi się zderzak w zderzak.
Jestem z nich zadowolony, DusterII ma wysoko maskę i czujniki są b.pomocne przy parkowaniu. Kamerę traktowałbym jako uzupełnienie czujników.
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3963 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-11-02, 23:09
matek napisał/a:
Czy tą kamerę 8201701592 da się zamontować w SANDERO II i podłączyć do MNV3 czy jest ona dedykowana tylko do DUSTER ze względu na specyficzne moduły.
Zgodnie z instrukcją montażu, zestaw (jego centralkę) podłącza się pod MediaNav. Nie widzę powodu, dlaczego miałoby to nie zadziałać w Sandero.
Jedyne wyzwanie to montaż mechaniczny samej kamery.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-11-02, 23:14, w całości zmieniany 2 razy
Dzięki za zainteresowanie, mam tylko wątpliwości czy kamera zadziała przy wrzuceniu " 1 "
i wyłączy się powyżej 15 km/h lub po upływie określonego czasu aktywacji. Czy zadziałają odpowiednie "procedury" sterownika. Co do montażu grila. znalazłem filmik:
https://www.google.com/se...ShpXavIa8,st:0.
Musiałbym tylko uważać na dolne zaczepy i nie wiem czy nie zostawić tej operacji na wiosnę
choć nie wiem czy wytrzymałbym tak długo.
Niestety, zestaw 8201701592 z MN3 podłączony w SANDERO II LIFT nie działa ( na razie na sucho ).
Kamera wsteczna doinstalowana ( fabryczna ) działa ale przednia po podłączeniu zgodnie z dołączoną instrukcją do zestawu nie. Widocznie piny w kostkach połączeniowych w instalacji DUSTER 2 są inne.
Czy ktoś ma pomysł dlaczego.
Między MN3 a wiązką fabryczną mam wpięty tzw. adapter kamery cofania. Chyba za szybko chciałem uzyskać pozytywny skutek działania i źle podłączyłem wiązkę ze zestawu 8201701592.
Pierwszą powinienem podłączyć wiązkę zestawu a za tą wiązką dopiero adapter z wyprowadzeniami na kamerę cofania i za adapterem następnie wtyczkę z wiązki fabrycznej. Adapter zastosowałem aby nie "grzebać" we tyku wiązki fabrycznej oraz nie szukać punktu
do "sztukowania" instalacji fabrycznej - przy podłodze w okolicy słupka B od strony kierowcy. Jak temperatura się trochę podniesie w garażu to spróbuję jeszcze raz dokonać próby podłączenia na sucho.
Ostatnio zmieniony przez matek 2024-11-22, 18:34, w całości zmieniany 3 razy
Dodatkowo nie wiem czy nie trzeba będzie aktywować jakiejś funkcji w sterowniku MN3
tak jak to podaje instrukcja do której potrzebny jest Clip.
W związku mam pytanie czy za pomocą ddt4all da się to zrobić.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 229,75 KB
Ostatnio zmieniony przez matek 2024-11-23, 20:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2024-11-24, 00:08
Ale to jest tylko aktywacja linii prowadzących aby były dopasowane do konkretnego modelu samochodu. Nie wpływa na to czy widać obraz czy nie... To można zrobić bezpośrednio w Micom Test w samym MediaNav, nie trzeba Clipa.
Czy przednia kamera ma linie? To chyba dotyczy tylko tylnej.
Jaki ty masz wpięty "adapter kamery cofania"? Nie masz fabrycznej kamery tylnej? Fabryczna nie ma żadnego adaptera, może tu tkwi problem?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-11-24, 00:15, w całości zmieniany 2 razy
Dzięki za wyjaśnienie w sprawie tematu instrukcji.Tak jak pisałem:
1. Radio Classic HARN 1005 RV3D-R3030E wymieniłem na MN3 z DASTERA 2020r
2. Poprowadziłem z miejsca radia na desce do tyłu do kamery niezależne
oprzewodowanie ( sygnał video, sygnał zwrotny z lamp. cofania i dwa 6V +/-.
3. Aby nie rzeźbić w wtyku do MN3 zastosowałem adapter ( w załączniku ) wpięty
między gniazdo w MN3 a wtyk fabrycznej instalacji z którego wyprowadziłem sygnał
wideo oraz zasilanie oryginalnej kamery +/- 6V.
4. Z tyłu do poprowadzonego oprzewodowania dołączyłem oryginalną wiązkę (240156186R
czteroprzewodowa ) z wtykiem do kamery cofania ( 284427735R ) dedykowanej
do SANDERO II w zderzaku. Nie miałem zaufania do "zamienników chińczyka"
Założyłem stosowanie używanych oryginalnych kamer bez opcji każdorazowo
rzeźbienia z wtykami połączeniowymi.
5. Czujniki cofania mam dołożone niezależnie.
Wszystko działa do momentu wpięcia zestawu z przednią kamerą. Przysłowiowy "myk"
może być w którym miejscu go wpiąć albo wpinać się z video, +/- 6V i sygnałem z lamp. cofania do wtyku 24-pinowego wiązki fabrycznej bezpośrednio. Nie chcę stosować żadnych kombinacji przy połączeniach po dywanikami przy progu / słupku B.
Plik ściągnięto 5 raz(y) 63,44 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 112,51 KB
Ostatnio zmieniony przez matek 2024-11-24, 11:08, w całości zmieniany 6 razy
1. Zamontowałem zestaw zaraz za MN3 tj. wtyk wejściowy w gniazdo 24-pin MN3.
2. W moim przypadku do gniazda wyjściowego wiązki zestawu 8201701592 jako drugi element wpiąłem adapter do którego podłączona jest kamera z wyprowadzonym zasilaniem +/- 6V oraz sygnał wideo.
3. Jako sygnał wzbudzania w MN3 wyświetlania obrazu z kamery wstecznej podłączyłem
przewód od lampy cofania do stosownego pina w adapterze. Adapter taki jak w poście wcześniej.
4. Przed zabawą dwukrotny resetowałem zestaw zgodnie z opisem zawartym na ostatniej stronie instrukcji. Dobrze że posiada taką funkcję bo już zwątpiłem w sens tego ustrojstwa.
5. Wyłączyłem w ustawieniach MN3 obraz linii podczas aktywacji kamery wstecznej , moduł posiada własne.
Sprawdziłem kilka razy, widok z kamery wstecznej uaktywnia się po zapięciu wstecznego a po wypięciu wraca widok z przedniej, który ginie po ruszeniu do przodu i przekroczeniu prędkości ok 25 km/h lub samoczynne po ok. 30 sek. Opcje niezależnego załączenia/wyłączenia widoków są opisane w instrukcji obrazkowej zestawu.
Widoki podczas aktywności kamery przedniej zmieniałem dołączonym przełącznikiem.
Zastanawia mnie, że przewidziany jest reset, czyżby zestaw się często zawieszał.
Teraz pozostaje mi zabrać się za mechaniczno-instalacyjną robotę a szczególnie
wykombinować sposób montażu kamery od wewnątrz w grillu ale to pozostawiam na cieplejsze dni. Do DUSTER-a są elementy w zestawie ale do SANDERO II muszę wymyśleć.
Mój MN3 v. 1.0.13.1 jak wspomniałem wcześniej pochodzi z DASTER-a PRESTIGE z 2020r. w którym dokonałem tylko niewielkich korekt w MICOM tj. wyłączenie ECO, wsk. temp. itp.
zgodnie z poradami na forum.
Ostatnio zmieniony przez matek 2024-11-26, 15:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2024-11-27, 10:28
Gdybym miał montować taką kamerę i ściągać zderzak, to na pewno za jednym zamachem zamontowałbym zestaw przednich czujników parkowania fabrycznie dedykowany dla Sandero II, żeby mieć już full opcję. Nie myślałeś o tym?
