Wyświetlacz z temperaturą pod obd
adrusek
Silnik: 1.6mpi
Wysłany: 2024-11-12, 12:10   Wyświetlacz z temperaturą pod obd
Witam.
Czy ktoś może polecić jakiś mały wyświetlacz żeby podłączyć pod obd i pokazywało temperature silnika w dokker 1.6 z 14r?
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2024-11-12, 18:17
u chinczyka . Też oglądałem. Cos znajdziesz .
adrusek
Silnik: 1.6mpi
Wysłany: 2024-11-12, 22:19
Ale ktoś ma sprawdzony u siebie ?
Wysłany: 2024-11-13, 08:59
Od 8 lat śledzę to forum i nie pamiętam aby ktoś się chwalił używaniem takiego wynalazku.
Ludzie raczej używają prostego interfejsu OBD i po bluetooth lub WiFi odczytują sobie temperaturę na smartfonie, z użyciem dowolnej apki...
adrusek
Silnik: 1.6mpi
Wysłany: 2024-11-13, 20:01
Tylko jak ktoś nie jest smartfonowy to jest wtedy problem
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2024-11-13, 21:07
adrusek napisał/a:
Podłączenie i odczyt jest bardzo prosty w realizacji. Wystarczą podstawowe umiejętności, odpowiednia apka ( mam car scanner ) i ustawienie srajfona w trybie "deska rozdzielcza".
Tam wybierasz parametry, które chcesz mieć wskazane na srajfonie.
Uruchomiłem to w celach poznawczych jakiś czas temu, nie korzystam na stałe.
Czerwone jeżdżą szybciej
Wysłany: 2024-11-13, 21:21
https://www.daciaklub.pl/...ad.php?id=12246
Ja mam tak. Zasilanie wpięte pod +12 po zapłonie ( najprościej zapalniczke ).
Czujnik temp. przypięty pod zasilanie nagrzewnicy.
Wysłany: 2024-11-13, 23:14
EBmazur napisał/a:
...odczyt jest bardzo prosty w realizacji.
Ale... nie każdy używa smartfona... Ba, można w ogóle nie mieć komórki ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-11-13, 23:22, w całości zmieniany 2 razy
topdrive
Model: Lodgy Outdoor, 500
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2024-11-14, 06:55
Ja mam tak: https://www.daciaklub.pl/...1831957#1831957
Mam temp. silnika, ładowanie, obroty i prędkość na tym dodatkowym ekranie. Dane lecą z OBD. Całkiem fajne, nie drogie, a do tego pomocne w trakcie jazdy ;)
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2024-11-14, 06:57
EBmazur napisał/a:
Zakup jakiegoś wskaźnika też kosztuje. Srajfon do odczytów może być z odzysku, kupiony używany lub od znajomych.
Podsuwam rozwiązanie, co z nim zrobisz to już Twoja broszka.
adrusek
Silnik: 1.6mpi
Wysłany: 2024-11-14, 12:47
W car scanned co wybieracie jak nie ma dokkera ?
karmnik
Model: logan mcv 2
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2024-11-14, 13:47   Re: Wyświetlacz z temperaturą pod obd
adrusek napisał/a:
Witam.
od paru lat jeżdzę z czymś takim i działa, nawet można sobie ustawić ze wydaje dźwięk, jak przekroczysz jakieś zadane obroty i prędkość - https://pl.aliexpress.com/item/1005007771625408.html - aukcja przykładowa, bo moja już dawno wygasła
Krystian67
Wysłany: 2024-11-14, 19:39
Czyli chinczyk. Po co tyle pisac. Jest wybór. Jak ktoś lubi tanie ale drogo to polski portal aukcyjny.
karmnik
Model: logan mcv 2
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2024-11-15, 09:50
Krystian67 napisał/a:
Po to, że pytanie było o konkretny, sprawdzony.
Wysłany: 2024-11-15, 10:54
adrusek napisał/a:
Dokkery są, ale pod Renault. Alternatywnie coś z takim samym silnikiem, lub ustawienia uniwersalne Renault.
adrusek
Silnik: 1.6mpi
Wysłany: 2024-11-15, 15:46
Dziękuję za pomoc.
