Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3966 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-01-23, 14:28
dudu$ napisał/a:
- Tracze hamulcowe TEXTAR nr 92241503 ( RENAULT 402067025R)
- Klocki hamulcowe TEXTAR nr 2252501 ( RENAULT 410604682R).
Problem z tymi wszystkimi "zamiennikami" tarcz jest taki, że często błędnie podają numerki odpowiedników Renault. Prześledziłem to, gdy szukałem tarcz dla siebie- np. z podanej numeracji wynika, że tarcza jest odpowiednikiem tarczy wentylowanej zewnętrznie a jak popatrzymy na prawdziwie zdjęcia towaru, to się okazuje że figa... wentylacja wewnętrzna
P.S.
U nas, rodzaj tarczy widać doskonale przez felgę, bez zdejmowania koła.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-01-23, 14:30, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1962 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2025-01-23, 21:24
Tarcze i klocki zamontowane, wszystko pasowało idealnie. Obstawiam, ze wszystkie Sandero II i Logany MCV II w wersji Stepway maja hamulce przednie przeszczepione z Clio IV czyli tarcze wentylowane od zewnątrz natomiast zwykłe wersje posiadają tarcze wentylowane od wewnątrz
Wysłany: 2025-02-17, 15:30
dudu$ napisał/a:
Zdaje się, że kolega toka93 swojego czasu zburzył taką teorię- miał Stepwaya z wewnętrzną wentylacją tarcz 😉
Zresztą w Clio też obie wersje występują...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-02-17, 15:53, w całości zmieniany 2 razy
Rocznik: 2017 Pomógł: 53 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1796 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2025-02-17, 16:08
Arrturro napisał/a:
Czy ktoś weryfikował, czy te tarcze pasują również do Sandero III Stepway?
Stepway III ma tarcze 258mm, lub 280mm ale niestety nie wiem od czego to zależy ponieważ auto występuje w jednej opcji silnikowej.
Tarcze w Sandero II to jest niekończąca się historia, bo od momentu jak pracuje (A to już 9lat sic!) oryginalny katalog niezbyt dobrze dobierał tarcze w Daciach.
Wersja: Logan Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Kwi 2011 Posty: 329 Skąd: Polska centralna
Wysłany: 2025-02-17, 16:15
Takie różnice są np. w Joggerze w zależności od wersji na ile osób jest rejestracja. Ale Sandero III czy Logan MCV II? Może akurat montowali te, które mieli w zapasie
Wysłany: 2025-02-21, 10:16
toka93 napisał/a:
Wlazłem teraz w katalog ATE i tutaj faktycznie podają dwa typy ich tarcz różniące się właśnie układem kanałów wentylacyjnych a dodatkowo podają, że ich występowanie zależy od rocznika.
I tak w przypadku Sandero II:
-tarcze wentylowane "wewnętrznie" - do stycznia 2016 (symbol tarcz ATE 24.0122-0289.1)
-tarcze wentylowane "zewnętrznie" - od lutego 2016 (symbol tarcz ATE 24.0122-0270.1) i tu twierdzą, że te tarcze występowały również w Sandero3 i Loganie3 od roku 2021, ale poza Turcją. Dla Turcji jest jeszcze fajniejsza modyfikacja, bo jak widzę ich tarcze mają wyloty kanałów wentylacyjnych jednocześnie po obu stronach tarczy (symbol tarcz ATE 24.0124-0253.1).
Ciekawe jak to wszystko się ma do stanu faktycznego?
Żeby było ciekawiej, to w przypadku bębnów i szczęk również są podane dwie wersje dla Sandero II- z bębnem średnicy 9 lub 8 cali
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-02-21, 10:30, w całości zmieniany 2 razy
