Koło dojazdowe / dojazdówka
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-09-27, 08:28
EBmazur napisał/a:
żeby nie daj Boże pozamieniać kół.
Bo przy prawidłowej eksploatacji ogumienia (pilnowanie ciśnienia, nie palenie gum) rotacja nie jest konieczna. Wytarcie się bieżnika na przednich oponach zbiega się wtedy z końcem eksploatacji opon. To że bieżnik jest nadal głęboki nie oznacza że opona nadaje się do jazdy.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-09-27, 09:06
EBmazur napisał/a:
Stara szkioła podpowiada , żeby co jakiś czas wymieniać miejscami koła , przy czym na zapas ląduje jedno z wcześniej używanych kół . W instrukcjach podawany był nawet stosowny schemat .Ale warunkiem było / jest oczywiście to . żeby wszystkie opony były takie same ( o co wtedy nie było tak trudno z uwagi na ubogą , a właściwie zerową , ofertę na rynku . Teraz prawie wszyscy zaznaczają usytuowanie koła/ opony podczas wymiany lato - zima , żeby nie daj Boże pozamieniać kół.
To właśnie stara szkoła. Jak jednak ma się ona do zapisów w instrukcjach naszych samochodów gdzie jest napisane (dot, Dustera), że w przypadku zamiany kół wersji przednionapędowej cyt. "czynność ta nie jest praktykowana". Fakt, że opony na osi napędzanej zużywają się bardziej. Ja generalnie jeśli już, to co jakiś czas (jeśli widzę zużycie) zamieniam koła jak dla wersji 4x4.
Nowa zabawka DD 2 :)
macminer
Wysłany: 2019-09-27, 11:56
telecaster1951 napisał/a:
Zużycie opony zależy od kilku czynników. Wielu użytkowników zapomina o tym, zwracając uwagę tylko na jeden aspekt, w szczególności - głębokość bieżnika.
Powiedzmy, że ktoś jeździ stosunkowo niewiele, w okolicach 10 tys. km. rocznie, nie pali gum, nie hamuje gwałtownie, ma opony ze średniej półki, parkuje na ulicy. W jego przypadku głównym czynnikiem zużycia opon będzie promieniowanie UV. Jego efekty będą już z pewnością widoczne po 5 latach i z każdym rokiem będzie coraz gorzej, choć bieżnik może nadal mieścić się w normie.
Ktoś inny jeździ dużo, dynamicznie, nieraz ostro hamując - w jego przypadku zużycie bieżnika nastąpi znacznie wcześniej, niż zauważy jakiekolwiek działanie słońca na gumę.
Jeszcze ktoś inny jeździ i parkuje w mieście o dużym zanieczyszczeniu powietrza - tu, podobnie jak w pierwszym przypadku, nie styl jazdy, ale czynniki zewnętrzne mogą doprowadzić do przedwczesnego zużycia opony (o tym mało kto pamięta, ale chemia także niestety robi swoje). Nie mówiąc już o przypadku, gdy ktoś jeździ wprawdzie mało, ale samochód stoi na niedopompowanych oponach, a nie daj Boże jeszcze w jakiejś plamie oleju czy ropy.
W drugim przypadku (dynamiczny styl jazdy, napęd na przód) zamiana opon z przodu na tył mogłaby mieć sens. W pozostałych - raczej żaden.
Wysłany: 2020-11-29, 12:24
jaki jest osiągalny rozmiar dojazdówki do stepwaya
oem opona 205/55/16 wysokość 631.9 mm
nic takiego nie mogę znaleźć bo większość handalrzyn sprzedaje dojazdówki 590mm jako pasujące
np taki szajs https://www.dojazdowe.pl/...013-obecnie/467
Średnica dotychczasowego koła:631.9 mm
Średnica koła po zmianach:581.4 mm
Różnica w średnicy koła [mm]:-50.50 mm
Różnica prędkości [%]:-8.7 %
Prędkość rzeczywista na liczniku przy 100km/h:91.3 km/h
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2020-11-29, 12:37, w całości zmieniany 1 raz
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2020-11-29, 15:10
"Dojazdówką" dla Stepway'a jest normalne koło z wersji zwykłej, czyli 185/65R15, które ma średnicę 621.5 mm.
Ostatnio zmieniony przez velomar 2020-11-29, 15:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-11-29, 15:13
w dusterze 215/65/16 też tak mówili a można dobrać z dojazdówek
tutaj problem leży w rozstawie śrub 4x100
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2020-11-29, 15:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-11-29, 18:30
Dobry rozmiar dojazdówki to 135/85/16
Pytanie czy mogę kupić felge i gdzies taką oponą do dojazdówek ?
Wysłany: 2020-11-29, 18:44
velomar napisał/a:
Tak i to jest najlepsza opcja, ale amatorzy LPG nie mają miejsca na koło i szukają właśnie takich "chuderlaków" do bagażnika.
mmastern
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2021-02-05, 15:32
Dzien dobry i witam wszytskich (jestem nowy na forum :) )
chcialem zapytac o kolo dojazdowe do nowego sandero III
sa tu opony
205/60 R16 4x100 (z kalkulatora wychodzi srednica 652.4)
Znalazlem cos na allegor i na dojazdowe ale nie jestem pewny czy to bedzie dobre (mają podobno prawie 60cm srednicy wiec troche male)
Moze ktos podpowie ?
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony przez mmastern 2021-02-05, 15:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-02-05, 16:08
zasada jest tak że na osi napędowej nie powinno być różnicy większej niż 10 mm
więc jak nie widzi ci się zdejmowanie 2 kół przy jednej gumie musisz takie kupić
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2021-02-05, 16:12, w całości zmieniany 2 razy
mmastern
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2021-02-05, 20:42
ok, dzięki
aferka1970
Silnik: 1.0 tce
Wersja: Comfort Plus
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 2021-02-05, 20:53
kup używane koło , ja kupiłam dojazdówkę za 60 zł. na olx .
mmastern
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2021-02-15, 21:47
ok, dzięki
jakby kogoś zainteresowało z informacji ktore uzyskalem z dojazdowe.pl jest opcja zalozenia na felgę opony
135/90 R16 i powinno być ok
kordirko
Silnik: 1.0 TCe 100 LPG
Rocznik: ---
Wysłany: 2021-07-01, 22:46
witam proszę o pomoc w doborze koła dojazdowego
przeczytałem ten wątek, ale po lekturze nadal nie wiem jaki rozmiar dojazdówki kupić i na co zwracać uwagę
Samochód to Sandero III stepway z LPG (bez koła zapasowego)
zamontowane fabrycznie są opony 205/60R16H (na felgach aluminiowych).
To jest moje 4-te auto z LPG, w poprzednich autach zawsze jeździłem z dojazdówkami w bagażniku,
nie ufam temu fabrycznemu zestawowi do naprawy opon, wolę koło dojazdowe.
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2022-10-23, 00:03   Koło dojazdowe - czy można inny rozmiar?
Pytanie jak w temacie: czy można użyć mniejszego rozmiaru koła dojazdowego?
Samochód jest na R16. Planuję zakup koła dojazdowego z uwagi na pokonywanie długich tras. W razie rozerwania opony czy dużego rozcięcia, chcę mieć komfort w postaci koła, które po założeniu umożliwi mi dotarcie do najbliższego serwisu oponiarskiego, czy po prostu zjechanie z autostrady.
Proszę o pominięcie komentarzy w stylu: lampka się zaświeci, albo ESP nie będzie działać, bo to są sprawy oczywiste.
Proszę o informację/doświadczenia/link do zakupu od osób, które w podobny sposób podchodzą do tematu. Najważniejsze, czy mniejsze koło zmieści się wokół tarczy oraz do jakiego rozmiaru jest to możliwe (r15, a może i r14)?
Wysłany: 2022-10-23, 00:23
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3658
Wysłany: 2022-10-23, 14:24
Jeden przykład: kupując Dacię Sandero Stepway z kołami 16", dobierasz sobie w wyposażeniu fabryczne koło zapasowe- dostaniesz koło 16"? Nie- dostaniesz pełnowymiarowe koło 15"... 😉
I dlatego jest to traktowane jako dojazdówka.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-10-23, 14:30, w całości zmieniany 3 razy
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2022-10-23, 15:20
Bardzo dziękuję!
Sorry za dubel. Temat do usunięcia. Pozdrawiam
PiotrekH
Model: Jogger
Silnik: 1.0TCe ECO G
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2025-01-28, 14:35
Jako że od kilku lat jeżdżę z samym zestawem naprawczym pomyślałem o zakupie dojazdówki.
A że nie chcę za bardzo tracić bagażnika zastanawiam się nad maksymalnie kompaktową dojazdówką. Czy dojazdówka o rozmiarze 105/70R14 z rozstawem 4x100 i otworem centralnym 60,1mm wejdzie do sandero II?
Chodzi mi głównie o to czy nie będzie bić np w zaciski hamulcowe.
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2025-01-28, 19:33
Najprościej podjechać na złomowisko i dokonać przymiarki na miejscu, lub do wulkanizatora.
