Duster 1.6 4X4 sprzęgło
pass
Silnik: 1.6 4x4
Wysłany: 2025-01-24, 12:56   Duster 1.6 4X4 sprzęgło
Pytanie odnośnie dostępności części tj: sprzęgła do wersji 4x4.Szukałem wszędzie ale nie jest dostępne. Ktoś ma jakieś info gdzie szukać? oprócz Rosji.
Wysłany: 2025-01-24, 13:14
https://www.eurofrance.pl...302183031r.html
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2025-01-24, 13:22, w całości zmieniany 1 raz
pass
Silnik: 1.6 4x4
Wysłany: 2025-01-24, 13:22
Moja szklana kula nie wie do jakiego silnika szukasz sprzęgła. 4x4 wychodziły w dCI , 1.6 Sce i 1.2 Tce w 2018 roku.[/quote
No tak jak w tytule posta i opisie 1.6 201&r. OE 302055084R
Ostatnio zmieniony przez pass 2025-01-24, 13:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2025-01-24, 14:00
A Valeo ?
834104
826818
A jeśli nie to może warto spróbować regeneracji ? Wymieniają okładziny i sprężyny tłumika drgań a nawet sprężynę docisku.
Albo na bogato
https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-wysprzeglik-dacia-duster-4x4-1-6-h4m-robot-oryginalne-17163741740
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2025-01-24, 14:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2025-01-27, 16:08
Nie wiem, skąd chłopaki z Cardony maja te sprzęgło, ale już leci 2 rok jak się go nie da zamówić :)
Zamienników niestety brak. Docisk pasuje z zwykłego sprzęgła do 1,6 SCE 4x2, jednak tarcza już nie (inny wieloklin). Są firmy, które regenerują sprzęgło. Może ktoś z offroadowców się wypowie, bo nie jeden już pewnie walczył z sprzęgłem.
Wysłany: 2025-01-28, 10:57
Skoro docisk pasuje i jest dostępny wysprzęglik osobno to w zasadzie nie ma problemu. Oddajesz tarczę do regenaracji gdzie nabijają nowe okładziny i ewentualnie wymieniają luźne sprężyny tłumika drgań. Ciekawe że oryginał jest produkcji LUK, a oni nie udostępniają go pod swoją marką ....
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2025-01-28, 11:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2025-01-31, 07:52
toka93 napisał/a:
Dokładnie.
Do dustera 1,6 Sce kupujesz od 4x2, a tarczę dajesz do regeneracji.
Najśmieszniejsze, że producent z tym nic nie robi, a ma obowiązek zapewnić części zamienne.
Dobrze, że pojawiły się zamienniki wydechu na allegro, bo oryginału też brak.
pass
Silnik: 1.6 4x4
Wysłany: 2025-01-31, 08:03
Już mam zestaw nowy. Przywiezione z Ukrainy.
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2025-01-31, 10:25
Hej kolego! Masz jakieś namiary na tego dystrybutora UA? Własnie przerabiam ten sam temat. Okazuje się, że u mnie jest 21 zębów na tarczy (a wg VIN 26).
pass
Silnik: 1.6 4x4
Wysłany: 2025-01-31, 10:57
Kupione w sklepie w Kijowie. Hunter Parts
Магазин в г. Киев
Открыт до 19:00
Ostatnio zmieniony przez pass 2025-01-31, 11:00, w całości zmieniany 1 raz
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2025-01-31, 11:25
Dzięki! a masz jakiś adres, tel. lub cokolwiek?
Z tego co widzę, to Hunter Parts są gdzieś na północ od Moskwy https://hunter-parts.ru
a w samym Kijowie jest tylko Hunters Garage https://hunters-garage.com.ua
pass
Silnik: 1.6 4x4
Wysłany: 2025-01-31, 13:14
Z tej strony zamawiane. https://avto.pro/part-302055084R-RENAULT-325/#/products/302055084R;43;0000;344500
Wysłany: 2025-01-31, 15:42
Ile kosztowało tak z ciekawości.
Wysłany: 2025-01-31, 16:46
1300 PLN , ździerstwo tak czy owak
pass
Silnik: 1.6 4x4
Wysłany: 2025-02-10, 19:03
Jest po regeneracji
https://allegrolokalnie.pl/oferta/sprzeglo-dacia-duster-16-4x4-h4m-302055084r
Wysłany: 2025-02-11, 09:48
Regeneracja w Warszawie kosztuje ze 300 złotych, jak ktoś zażyczy sobie kevlar nieco drożej. Robią to na poczekaniu.
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2025-02-19, 17:33
Nr zestawu OE 302055084R i ilość zębów się zgadza (21). Udało mi się wymienić tarczę na nową i łożysko. Docisk wyczyszczony został stary.
