Złe działanie czujnika parkowania tył
SylverStone86
Silnik: 1.3
Wysłany: 2025-02-24, 11:35   Złe działanie czujnika parkowania tył
W moim Dusterze z oryginalnymi czujnikami tyl pojawił się problem.Prawdopodobnie jakiś czujnik działa jak chce,pika mimo braku przeszkody, raz ciągle raz przerywanie.Dokladne czyszczenie nic nie daje. Brak błędów w komputerze, jak sobie z tym poradzić? Czy wypięcie czujnika spowoduje jakiś błąd bądź dezaktywacja systemu? Czy tylko skasować wystarczy w ecu tweater czy może konieczna jest jakaś głębsza kalibracja? Kupiłbym nowy i po kolei wymieniał licząc że trafię w właściwy.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2025-03-20, 15:09
jeśłi moduł nie pracuje po wyjęciu kluczyka to jest nie zasilany. Jeśli jest nie zasilany to jego odłączenie i ponowne podłaczenie nie wywoła błędu. Taka reinstalacja tego samego czujnika może rozwiązać ewentualne problemy ze stykiem. Dwupinowe czujniki cofania raczej nie są zaprogramowane w module (pozatym to Dacia;)) tylko jego ewentualna pozycja jest determinowana kanałem do którego są podłączone. Reasumująć można testować podmianę czujnika po wyłaczeniu zasilania dla pewności, choć na 99.999% można to też robić jak jest on zasilany. Tzn znaczy to go nie uszkodzi choć może zwiesić moduł i itak trzeba będzie odciąć zasilanie.
