świece zapłonowe do Dacia Sandero 3 ECO-G 100 1.0 z LPG
sztani
Model: Sandero EXPRESSION
Silnik: 1,0 LPG
Wysłany: 2025-05-03, 09:16   świece zapłonowe do Dacia Sandero 3 ECO-G 100 1.0 z LPG
Witam chcę wymienić świece zapłonowe w mojej dacii jakie waszym zdaniem są najlepsze, odpowiednie do tego samochodu. czy są jakieś specjalne do LPG
pozdrawiam ;-)
Wysłany: 2025-05-03, 21:23
Nie, nie ma żadnych specjalnych świec zapłonowy do silnika zasilanego LPG. Kup oryginalne świece i tyle. Oryginalne świece Renault są produkowane przez NGK i do tego silnika są to świece irydowe. Poszukaj w necie numeru OEM lub skontaktuj się z kolegą Toka93, który dobierze Tobie odpowiednie świece oryginalne w dobrej cenie.
sztani
Silnik: 1,0 LPG
Wysłany: 2025-05-04, 10:49
Dziękuję ,zapytam ,pozdrawiam
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2025-05-04, 12:11
Ja kupiłem takie
ŚWIECA ZAPŁONOWA 1.0 TCE RENAULT 3SZT 224015145R ORYG
Na all.... po 180-200 zł
Zmienione i pracują normalnie.
Wysłany: 2025-05-05, 08:19
Jarekf3d napisał/a:
Ja kupiłem takie
Fabryczne opakowania świec Renault 224015145R dedykowane do tego silnika, zawierają świece NGK o oznaczeniu ILKAR7Q7. I takie same montowane są fabrycznie.
Można je także kupić również jako normalny wyrób NGK (w pudełku NGK), ale jeśli nie jest to w 100% pewne źródło zakupu, to również polecam jednak brać te świece w opakowaniach OEM (od Renault)- bo są niestety na rynku podróbki NGK.
Te same świece ILKAR7Q7 występują także w opakowaniach Nissana pod oznaczeniem 22401-5EK1D ;-)
sztani
Silnik: 1,0 LPG
Wysłany: 2025-05-05, 10:23
bardzo serdecznie dziękuje Wam za szybki odzew.
serdecznie pozdrawiam
staszek
sztani
Silnik: 1,0 LPG
Wysłany: 2025-05-08, 08:57
pragne dopowiedzieć ,że świece do mojego samochodu Dacia Sandero 3 1.0 ECO-G LPG 2023 to
Renault - 224019960R
NGK ILKAR7V7 takie są fabrycznie montowane w nowym aucie(przynajmniej moim)
ŚWIECE które podał Jarek nie są do tego modelu.
zadałem sobie trudu i po numerze VIN SPRAWDZIŁ MI SERWIS DACII.ORAZ KOLEGA Z Z FORUM
''TOKA93 ''. któremu bardzo dziękuję .
jeszcze raz dzięki za chęć pomocy.
ŚWIECA ZAPŁONOWA 1.0 TCE RENAULT 3SZT 224015145R nie do tego modelu może 1,o tak ale nie z LPG
sztani
Silnik: 1,0 LPG
Wysłany: 2025-05-08, 09:00
Wysłany: 2025-05-08, 10:31
Dlatego o ile to możliwe, zawsze najlepiej taką łatwo demontowalną część sobie wyjąć i sprawdzić co tam fabryka wsadziła (oczywiście wtedy gdy przed nami nikt jej nie wymieniał).
A dodatkowo w wielu wypadkach może się zdarzyć, że inne numerki wychodzą wg VIN a inne mamy zamontowane fabrycznie ;-)
kordirko
Silnik: 1.0 TCe 100 LPG
Rocznik: ---
Wysłany: 2025-05-13, 22:16
ja dodam link do filmu pokazującego jak samemu wymienić świece
https://www.youtube.com/watch?v=Z3FB2bpXI5w
robiłem to 2 tygodnie temu, prosta czynność, czas ok. 30 minut.
sztani
Silnik: 1,0 LPG
Wysłany: 2025-05-14, 16:50
jeśli nie tajemnica to jakie były w oryginale u Ciebie.
Sam nie wymienię bo auto na gwarancji .
dzieki za link. pozdrawiam
Wysłany: 2025-05-14, 20:51
sztani napisał/a:
A to niby czemu? 🤔
