Wysłany: Wczoraj 9:43 Sandero Stepway III - stawia opór podczas jazdy
Sandero Stepway III ,odebrany na początku stycznia przejechane ok 2900km Od pewnego czasu podczas jazdy czuć wyraźny opór jakby coś ciągło samochód do tyłu. Ciekawostką jest to ,że nie zawsze się to dzieje raz potrafi kilkadziesiąt kilometrów przejechać normalnie ,następnym razem znów jest wyczuwalny opór ,raz mniejszy a raz większy. Rodzaj paliwa nie ma żadnego znaczenia. Myślałem ,że to wina hamulców ponieważ stało się to po gwałtownym hamowaniu ,ale na luzie auto toczy się bez żadnych oporów. Spotkał się ktoś kiedyś z czymś takim ,i czy może to być coś groźnego? Pytam bo na chwilę obecną bardzo potrzebuję auta ,więc o odstawieniu na gwarancję do ASO nie ma mowy ,a za niedługo czeka mnie wyjazd na urlop. Będę wdzięczny za odpowiedzi.
zrób taki eksperyment - na pustej drodze w lesie rozpędź auto do 50km/h, zresetuj licznik, puść na luz i zobacz jaki dystans auto przejedzie na luzie aż do zatrzymania.
Eksperyment powtórz gdy poczujesz że coś coś go ciągnie do tyłu.
Porównaj wyniki.
Ostatnio zmieniony przez kordirko Wczoraj 13:29, w całości zmieniany 1 raz
Czy jesteś pewien, że to opór toczenia? czy może silnik traci moc?
Jeśli opór toczenia to winowajca może być blokujący się zacisk hamulcowy co wykluczam w nowym samochodzie, czy masz wersję z automatycznym hamulcem ręcznym czy tradycyjny ręczny który uruchamiasz i zwalniasz dźwignią pomiędzy fotelami.
Jeśli hamulce lekko trą to po jeździe cała felga może sie od nich zagrzać, najlepiej dotknąć wszystkich felg w centralnej części - tak porównując czy któraś jest bardziej gorąca. Jeśli lekko trze to można nie zauważyć przy toczeniu sie na luzie, ale powinno auto więcej palić. Czasem na taki "skrzywiony klocek" pomaga rozpędzenie się na wstecznym i po heblach.
Porównaj wyniki.
W wolnej chwili spróbuję i dam znać.
Co do pracy silnika nie mam zastrzeżeń ,obroty trzyma ,nie faluje ,nie spowalnia ,np. pod stromą górę spokojne daje radę.
Tradycyjny z dźwignią.
Dzieje się też coś takiego ,że po zmianie biegu (np z "2" na "3") samochód normalnie jedzie a dopiero po chwili go "łapie" czasem też czuć przez chwilę jakby metaliczny smród. Mogą to być jakieś problemy ze sprzęgłem? Choć to trochę dziwne ,że w nowym aucie takie coś się dzieje.
User1111, Nie ma czegoś takiego jak metaliczny smród, przychodzi mi na myśl tylko to, że bez urazy całkiem możliwe, że przypadkowo wciskając sprzęgło dotykasz lewą stopą hamulca, ale popraw mnie jeśli się mylę?
