terkotanie/ klekotanie listwy wtryskowej LPG
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2025-05-24, 08:59   terkotanie/ klekotanie listwy wtryskowej LPG
Cześć.
Nie kojarzę, żeby tak było to słychać od początku (dam sobie głowę uciąć, że nie), ale wczoraj przy podniesionej masce w garażu usłyszałem strasznie głośne terkotanie w okolicy listwy wtryskowej LPG (landi renzo) w 1.0 TCE eco-G 100 w Sandero III.
Dzieje się to tylko na gazie . Na pracy na benzynie - cisza.
Jak pamiętam od początku użytkowania samochodu (czyli od 4 miesięcy) zawsze było tak, że przy automatycznym przełączaniu z Pb na LPG było tylko jedno "cyknięcie" i tyle. Kultura pracy taka sama.
Teraz (po przejechaniu od nowości ok. 3000km) jest tak, że na benzynie jest cisza, a po przejściu na LPG - głośne terkotanie.. Przełączam przyciskiem na Pb - znowu cisza.
Samochód jeździ normalnie. Jak zwykle . Czyli dynamicznie i ekonomicznie.
Ktoś tak ma? Jest to normalne czy zgłaszać do ASO na gwarancję?
kordirko
Silnik: 1.0 TCe 100 LPG
Rocznik: ---
Wysłany: 2025-05-24, 13:05
to jest normalne, nie ma powodów do niepokoju.
wtryski LPG tak głośno klepią, nie tylko w dacii, w każdym zagazowanym aucie,
są zamontowane na zewnątrz silnika, więc je dobrze bardzo dobrze słychać,
wtryski benzynowe też tak klepią, tylko są w środku silnika i ich nie słychać.
Poza tym masz 3 lata /100 tys. km. gwarancji, jeśli w tym czasie padną" to dojedziesz do ASO na benzynie :)
Ostatnio zmieniony przez kordirko 2025-05-24, 13:08, w całości zmieniany 2 razy
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2025-05-24, 14:49
Tak głośno pracują wtryskiwacze od instalacji LPG.
Nic nadzwyczajnego, jeździć i się nie martwić.
Osa_Sandero
Silnik: 1,0 + LPG
Wysłany: 2025-05-24, 19:30
To normalne. Było na pewno od początku tylko nie zwróciłeś uwagi, bo najwyraźniej to słychać dopiero po otwarciu maski.
keikan
Wysłany: 2025-05-25, 07:14
Dzięki za odpowiedzi. Temat do zamknięcia ;)
