Wysłany: 2025-06-26, 16:20 Regulator prędkości "tempomat"
Witam was. Jestem nowy na forum. Mam Dacię Sandero Stepwey 2022r. Nie wiem czy mój tempomat działa prawidłowo. Opisując problem to: gdy jadę trasą ( obojętne z jaką prędkością, ale z reguły ponad 100km/h- trasa szybkiego ruchu ) i włączam tempomat wszystko jest OK. Gdy np. się dezaktywuje przy hamowaniu ( zielona kontrolka działania tempomatu nadal sie świeci, ustalona prędkość przygasa ) nie mogę spowodować aby auto ponownie jechało na tempomacie guzikiem RES+/SET-, tak jak by były zupełnie nie aktywne te klawisze. Włączanie i wyłączanie za pomoca przycisku tempomatu na kierownicy nic nie daje. Dopiero po przejechaniu kilku kilometrów ponownie tempomat działa jak nalezy do kolejnego przyhamowania lub w inny sposób dezaktywacji tempomatu. Nadmieniam, że jest to moje pierwsze auto z tym systemem i nie wiem czy to tak powinno wygladać. Zawsze myślałem, że załączenie tempomatu, jego wyłaczenie, ponowne załączenie moge ztrobic w dowolnej chwili. Teraz po aktywacji, jego dezaktywacji np.hamowaniem, musze odczekać parenaście kilometrów. Czy to normalne ?
Czyli jak rozumiem powinien załączać się w kazdej chwili po jego dezaktywacji np.hamowaniem. Hamowanie ( dezaktywacja ), RES+ i od razu przyśpieszenie do zadanej prędkości??
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1259 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-06-26, 17:49
Zobacz jak prosto można ustawić tempomat jako ustawienie aktualnej prędkości. Naciskasz strzałkę do góry, prędkość fiksuje, możesz zwiększyć pedałem gazu i potwierdzić ustaloną prędkość klawiszem do góry. Możesz zrobić to spokojnie też klikając na klawisz zwiększając żądaną prędkość. Samochód rozpędzi się do zadanej wartości. Po przy hamowaniu można zrobić podobnie, . Można też zwalniać np. przy zbliżaniu się do radaru, klawisz zmniejszający. Tempomat warto używać nawet przy 50km/h. Tempomaty są fajne, nawet 30 lat temu stosowane nawet jako cięgło z blokadą .
Ostatnio zmieniony przez paul7 2025-06-26, 17:52, w całości zmieniany 1 raz
W trakcie jazdy na tempomacie oczywiście przyspieszałem nim i potem zwalniałem np.przy wyprzedzaniu. U mnie problem dotyczy momentu gdy musisz przyhamować pedałem, tempomat się wyłącza i gdy naciskam na kierownicy RES+ po wyprzedzaniu mimo tego że na desce temp.swieci się na zielono nie reaguje na przyciski aktywacji tj.przyspieszenia lub zwolnienia. Dopiero po przejechaniu jakiegoś dystansu wszystko wraca do normy do kolejnego dezaktywowany tempomatu
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3994 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-06-26, 21:03
Trochę przycichłem, bo ja mam jednak poprzednią generację Sandero i niekoniecznie to się musi zachowywać identycznie, ale jednak to co opisujesz jest dziwne- tempomat dezaktywuje mi się sam po wciśnięciu sprzęgła (jakoś hamulca bez sprzęgła nigdy nie testowałem), ale natychmiast mogę go przywrócić za pomocą RES lub regulacji +/-. Nie wyobrażam sobie, że mógłby tak nie działać przez jakiś czas...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-06-26, 21:04, w całości zmieniany 1 raz
Nie uwierzycie! DLACZEGO NIKT MI NIE POWIEDZIAŁ, ŻE STOPA PODCZAS ZAŁĄCZANIA Z TEMPOMATU WINNA BYĆ ZDJĘTA Z PEDAŁU SPRZĘGŁA!!!. Ostatnio robiłem dłuższą trasę i zauważyłem właśnie, że gdy stopa jest na podłodze, a nie swobodnie oparta o pedał sprzęgła wszystko działa i jest OK. Oczywiście nie mówię tu o jeździe na półsprzęgle, tylko stopa normalnie była oparta o pedał i swoim ciężarem, co zapewne powodowało, że jakiś czujnik uniemożliwiał załączenie regulatora. Oby tak było. Nie mam już żadnych nieprawidłowości w różnych konfiguracjach jego automatycznego wyłączania. Jeszcze to testuję, ale na razie jest OK
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014 Pomógł: 12 razy Dołączył: 10 Mar 2010 Posty: 1403 Skąd: Kępno
Wysłany: Dzisiaj 18:50
Może dlatego że nikt (nawet producent) nie założył że ktoś jeździ z nogą na sprzęgle ? Tym bardziej w trasie ??
DLACZEGO NIKT TOBIE NIE POWIEDZIAŁ ŻE TAK SIĘ NIE JEŹDZI ? ;)
