Nowy Duster 2024
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2025-07-16, 23:45
chodziło mi tylko o to, że samochód mi nie wyłączył nic, albo zignorowałem to (nie pamiętam)
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2025-07-17, 08:00
Wystarczy, że kilkanaście razy dziennie otwierasz drzwi, wchodząc do środka — odpala się cala elektronika. Samochód zamykam, tylko, jak parkuję poza domem i pracą, tak to jest zawsze otwarty, bo co chciwa coś wkładam i wyjmuję. Można powiedzieć, że multimedia grają cały czas.
Powodów rozładowywania aku jest wiele, ale tylko jeden powoduje, że ulega szybkiegu uszkodzeniu.
Utrzymywania aku na niskim poziome przez dłuższy czas, inaczej mówią, jazda na niedoładowanym aku lub jego głębokie rozładowanie.
I to właśnie był powodem wymiany kilku aku, ale wtedy kosztowały po 150 zł, nie jak teraz.
Profilaktyczne ładowanie, jako działanie prewencyjne, pokazuje, że pomimo codzienne jazdy, aku potrafi być na niskim poziomie.
Marcin
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-07-17, 08:09
To też jeżdżąc na krótkich odcinkach należy odłączyć inteligentne ładowanie. Ja tak zrobiłem i Aku jest doładowany 😁
Killer King
Wysłany: 2025-07-17, 08:35
W TIPO na wyświetlaczu miałem odczyt o aktualnym poziomie ładowania aku. - też potrafiło wariować.
Ciekawostką był odczyt temperatury płynu chłodzącego i oddzielnie temperatury oleju.
Marcin
gawron3
Model: dusterIII
Silnik: 1,2 Tce
Rocznik: 2025
Wysłany: 2025-07-22, 21:46   Plyn chlodzący
Witam wszystkich ! czy zna ktoś może jakieś oznaczenia nr, katalogowy płynu chłodzącego do dacia duster III mild hyb wiem że kolor jest zielony mieszać nie wolno oczywiście na dolewkę w zapasie szukam jakiegoś opisu ale nigdzie nie mogę znależć a instrukcji nie dostałem, może ktoś już gdzieś kupował zna numer lub jakiś link, z góry dziękuję.
Wysłany: 2025-07-23, 07:18
Jeśli zielony to zapewne płyn RX-E LDR. Mam numerację tylko 1L bańki 7711947057
Wysłany: 2025-07-24, 08:31
W opakowaniu 5L - numerek 7711947051 ;-)
Killer King
Wysłany: 2025-07-24, 11:04
Ciekawostka - wskazanie prędkości.
We wszystkich samochodach, jakimi jeździłem, prędkościomierz zawyżał wartość o 4 km.
Tzn. jadąc licznikowe 55 km/h — nawigacja pokazywała 51 km/h.
Duster 3 ma inaczej, jadąc licznikowe 55km/h ta sama nawigacja pokazuje 53 km/h - różnica jest 2 km/h.
Tak się człowiek przyzwyczaił, że na ograniczeniu można było śmigać spokojnie o wiele więcej, bez kosztownego ryzyka, bo było 4 km/h zapasu.
Marcin
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2025-07-24, 11:09, w całości zmieniany 2 razy
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2025-07-24, 11:19
Killer King, obyś się nie zdziwił, tolerancja w pomiarze prędkości nie występuje na terenie całej UE, we Francji pstrykają zdjęcia nawet powyżej 1km/h.
Killer King
Wysłany: 2025-07-24, 11:50
Licznik nie może wskazywać mniej niż realna prędkość, ale nie ma regulacji dotyczących zawyżania, dlatego liczniki najzwyczajniej zawyżają.
Do tej pory spotkałem się z zawyżaniem o 4 km/h - Duster 3 zawyża tylko o 2km/h.
Błąd pomiaru może sięgać nawet 15% - jest opracowany do tego wzór: 0 ≤ V1 – V2 ≤ (V2/10) + 4 km/h.
Marcin
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2025-07-24, 12:48
Killer King napisał/a:
Licznik nie może wskazywać mniej niż realna prędkość, ale nie ma regulacji dotyczących zawyżania [...] Błąd pomiaru może sięgać nawet 15% [...]
Skoro prawo dopuszcza tolerancję prędkościomierza i jest nawet na to wzór (nb. wygląda on nieco inaczej, tj. 0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h -- wynik obliczenia będzie taki sam), to nie można powiedzieć, że "nie ma regulacji dotyczących zawyżania".
W przypadku samochodu osobowego pomiar wykonuje się przy prędkościach w badaniu (V1) 40 km/h, 80 km/h i 120 km/h, więc maksymalne odchylenie może wynosić:
+8 km/h przy prędkości rzeczywistej 40 km/h,
+12 km/h przy prędkości rzeczywistej 80 km/h,
+16 km/h przy prędkości rzeczywistej 120 km/h
(regulamin nr 39 EKG ONZ -- jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zespołów prędkościomierza)
MartinezTychy napisał/a:
Powinni jednak uwzględniać margines błędu urządzenia pomiarowego. Polska policja ma z tym problem (zwykle naprostowują ją dopiero sądy), ale np. służby niemieckie od razu odliczają błąd pomiaru fotoradaru i sankcję liczą od tej skorygowanej wartości prędkości.
gawron3
Model: dusterIII
Silnik: 1,2 Tce
Rocznik: 2025
Wysłany: 2025-07-24, 19:41
Dymek"]W opakowaniu 5L - numerek [b]7711947051 Dzięki Dymek wlaśnie taki znalazłem, bo ten numer co podaje toka93 to piszą ze ma kolor niebieski a w orginale zalany jest kolor zielony.
Wysłany: 2025-07-25, 06:58
gawron3 napisał/a:
Różne interpretacje kolorów. To ten sam płyn tylko ja podałem dla 1L opakowania, a Dymek dla 5L ;-)
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2025-07-25, 09:20
U mnie na 17tkach (letnie/całoroczne) licznik zaniża o ok 3-4km, na 16tkach (zimowe) o 4-6km (zapewne liczy się stan bieżnika oraz oczywista różnica w wielkości opony)
Wysłany: 2025-07-25, 09:22
toka93 napisał/a:
To tak samo jak w przypadku starego, żółtego płynu- dla jednych jest on żółty a dla innych jasnozielony. Skubaniec jest po prostu żółto-zielony :mrgreen:
No dokładnie tak mam w DSS2, w zakresie 90-120 km/h jest dokładnie te 4 km zwyżki względem GPS, powyżej 120km/h różnica rośnie i przy 130km/h można już ustawiać tempomat na +6km/h. Stare tempomaty mają skok co 2km/h, także zgrane jest idealnie :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-07-25, 09:43, w całości zmieniany 2 razy
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2025-07-25, 18:18
Dokładność GPS zależy od ilości odbieranych satelitów. I to się przenosi na wyliczoną prędkość na mapie. Można się pobawić swoim telefonem, im dalej od szyby tym mniej widzi satelitów. Na Mazurach i Warmii dodatkowo ruski zakłócają i nawigacja do reszty głupieje.
Killer King
Wysłany: 2025-08-05, 14:04
Sprawdziłem dokładnie wskazania GPS i liczników Duster 3 zawyża o 2 km.
Zawyża bez znaczenia na prędkość. Tak samo przy 40 jak i 120 km/h.
Nie zauważyłem ale kiedykolwiek pokazał więcej lub mniej niż 2 km.
Przejazd drogami szybkiego ruchu z bagażnikiem dachowym:
Ten model idealnie prowadzi się przy prędkości 110 km/h, bliżej prędkości 120km robi się głośno za sprawą hałasu jaki generuje bagażnik.
Ewidentnie słychać hałas od strony dachu i gwizdy na słupkach.
Marcin
defunk
Wysłany: 2025-08-05, 16:50
Warunki homologacyjne (wzór) jest taki, że zakres błędu idzie od zera w prawo -- tachometr może zawyżać wskazanie, nie może jego zaniżać, może pokazywać prawidłową prędkość.
Killer King
Wysłany: 2025-08-05, 17:36
defunk,
Zgadza się, ale są osoby twierdzące, że przy 120km/h zawyża więcej.
Tutaj ten efekt nie występuje.
Marcin
defunk
Wysłany: 2025-08-05, 19:19
defunk,
Jeszcze raz: to jest wzór na dopuszczalne odchylenie maksymalne, nie nakazane.
Rycha
Silnik: 1.6 benz/gaz
Wysłany: 2025-08-14, 21:54
Wcześniej nie mialeś nowego auta i opon :-P
Killer King
Wysłany: 2025-08-15, 05:10
Rycha napisał/a:
Duster 3 jest moimi 4 nowym samochodem.
Marcin
Killer King
Wysłany: 2025-08-19, 11:53
1.
Poprawka, co do pojemności zbiornika LPG.
W trasie wyczyściłem kilka razy zbiornik LPG, aż do momentu wyłączenia instalacji.
Za pierwszym razem weszło 44 litry, za drugim 48 l. LPG
Aktualnie nie widzę sensu jeżdżenia aż do wyłączenia instalacji, no chyba, że w trasie.
Komunikat o niskim poziomie LPG pokazuje się dokładnie 100 km przed końcem zbiornika.
2.
W trybie "My Perso" po wyłączeniu funkcji "interwencja na linii przerywanej" uaktywniają sie wibracje kierownicy — mamy tutaj do wyboru 3 poziomy.
3.
"My Perso" nie zapamiętuje wszystkich opcji, co wymaga ponownego wybrania, po uruchomieniu silnika.
Z tego, co widzę, to zapamiętuje wyłączenie sygnału o przekroczeniu prędkości.
4.
Miałem sytuację, że po trasie 600 km, na następny dzień pojawił się komunikat o niskim poziome akumulatora + napis "trwa ładowanie" - trasa w całości pokonana w dzień i na wyłączonym S&S. Pomogło odpięcie wtyczki przy zamku klapy.
Teraz monitoruje stan aku i jest pomiędzy 12,6-12,9 - S&S wyłączony — wtyczka pod klapą wpięta.
5.
Pykło 5k. km. i zero problemów — wiem, że to jeszcze bardzo mało, ale piorąc pod uwagę, to co mają inni (inne marki np. Skoda) to bardzo ładnie. Mowa o świrowaniu elektroniki.
6.
Światła automatyczne potrafią oślepiać kierowców jadącym przede mną - mowa o dużym dystansie — elektronika nie wykrywa tego.
7.
Regulacja jasności wyświetlacza głównego (nad kierownicą) uaktywnia się po zmroku. W dzień opcja jest nieaktywna.
Marcin
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2025-08-19, 12:00, w całości zmieniany 5 razy
r70
Wysłany: 2025-08-19, 17:39
"Miałem sytuację, że po trasie 600 km, na następny dzień pojawił się komunikat o niskim poziome akumulatora + napis "trwa ładowanie" - trasa w całości pokonana w dzień i na wyłączonym S&S. Pomogło odpięcie wtyczki przy zamku klapy.
Teraz monitoruje stan aku i jest pomiędzy 12,6-12,9 - S&S wyłączony — wtyczka pod klapą wpięta."
Aż trudno mi sobie to wyobrazić - po prawie 4 latach i blisko 120tys km ani razu nie miałem takiego komunikatu, ani razu Aku nie
odmówił posłuszeństwa, wg testo na przeglądach ma sprawność ok 97% i praktycznie nigdy nie wyłączam S&A a już zupełnie nigdy żadnych wtyczek dezaktywujacych inteligentne ładowanie albo inne.
Ostatnio zmieniony przez r70 2025-08-19, 17:40, w całości zmieniany 1 raz
Killer King
Wysłany: 2025-08-19, 20:29
r70 napisał/a:
... i praktycznie nigdy nie wyłączam S&A...
Właśnie o to chodzi.
Przy aktywnym S&S aku jestem stale ładowany i rozładowywany.
Przy nieaktywnym S&S aku nie jest już monitorowane w takimi stopniu. W jakim, to już nie wiemy.
Rozładowany aku w moimi przypadku to tylko i wyłącznie wynik jazdy na ręczne wyłączony S&S przez cały czas.
Dodam, że samochód przez 99% czasu stoi otwarty i tutaj elektronika działa jeszcze kilka minut po opuszczeniu samochodu. W tym dniu otwierałem drzwi kilkanaście razy, gdzie uruchamia radio. Tutaj nie ma co winić Aku, tylko elektronikę sterującą ładowaniem.
Pewnie nie uwzględnili faktu, że ktoś nie używa S&S
Marcin
