Dacia Logan III - wygłuszenie + wymiana głośników
DarkWanderer
Model: Logan III
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2025-08-24, 20:44   Dacia Logan III - wygłuszenie + wymiana głośników
Chcę poprawić audio i wyciszyć samochód.
Najpierw zajmę się wyciszeniem drzwi, potem bagażnik i nadkola. Które miejsca jeszcze warto wyciszyć, aby wzrósł komfort akustyczny? Na co uważać?
Kolejna kwestia to audio. Obecnie mam Media Display i 6 głośników fabrycznych (4x drzwi + 2x podszybie). Głośniki ogólnie grają słabo, siedząc z przodu jest w najlepszym wypadku średnio, ale i tak brakuje głębi dźwięku i szczegółów, a bas jest płytki. Odsłuch na tylnej kanapie jest męczący niezależnie od ustawień. Do tej pory mi to nie przeszkadzało, gdyż nie spędzałem zbyt dużo czasu w samochodzie. Chciałbym wymienić głośniki przednie na dwudrożne odseparowane z przodu, dwudrożne koaksjalne z tyłu oraz dołożyć ewentualnie subwoofer aktywny pod fotel jako uzupełnienie niskich częstotliwości. Byłoby miło, gdyby jak najwięcej elementów było plug and play lub wymagało drobnych przeróbek. Niestety głośniki Focal, z którymi byłoby najmniej zabawy są zbyt drogie, zestaw Focal IFR 165-4 z przodu i IFR 165-2 z tyłu, to koszt około 1500zł. Obawiam się też, że ograniczeniem w przypadku wielu głośników może być radio, które według różnych źródeł ma 4x18W lub 4x20W. Będę zatem potrzebował głośników, które mają możliwie najwyższą skuteczność lub wzmacniacz, ale niestety tutaj się pojawiają 2 problemy. Pierwszy to dodatkowy koszt i ciągnięcie przewodów, którego wolałbym uniknąć, a drugi, trafiłem na reddit na wątek człowieka, który zmaga się z problemem radia Media Display i wzmacniacza. Według niego, jeśli radio nie jest obciążone głośnikami, to wyłącza całkowicie audio.
https://www.reddit.com/r/...rade_on_jogger/
Jak to jest z tym wzmacniaczem, są jakieś problemy czy ten człowiek robi coś źle/ma pecha?
Wybrałem kilka głośników, kierowałem się głównie najwyższą skutecznością, co o nich sądzicie w połączeniu z fabrycznym radiem bez użycia wzmacniacza?
przód:
Focal ISU165 https://allegro.pl/oferta/zestaw-glosnikow-samochodowych-focal-isu165-165mm-13760264077
Hertz CL165 F https://allegro.pl/oferta/glosniki-16-5cm-hertz-ck-165-f-zestaw-zwrotnice-13141731842
Hertz DSK165.3 https://allegro.pl/oferta/glosniki-165mm-hertz-basowe-gwizdki-do-dacia-dokker-duster-lodgy-logan-15377057985
tył:
Focal ACX 165 S https://allegro.pl/oferta/glosniki-samochodowe-focal-acx-165-s-dwudrozne-wersia-slim-165mm-15231916562
Hertz CX 165 https://allegro.pl/oferta/hertz-cento-cx-165-165mm-glosniki-dwudrozne-wspolosiowe-210watt-17083835359
Hertz DCX165.3 https://allegro.pl/oferta/glosniki-hertz-165mm-120w-do-dacia-dokker-duster-lodgy-logan-fiat-talento-15401811457
W przypadku subwooferów kierowałem się ceną, rozmiarem i obecnością wzmacniacza.
Pioneer TS-WX130EA https://allegro.pl/oferta/pioneer-ts-wx130ea-samochodowy-subwoofer-aktywny-plaski-pod-fotel-klucze-17363476004
Peiying PY-NB3000 https://allegro.pl/oferta/samochodowy-glosnik-aktywny-pod-siedzenie-pilot-peiying-py-nb3000-200w-17167575707
Budżet
wyciszenie - ile będzie trzeba, będę to robił sam, czas + koszt materiałów
audio - max 2000zl z subwooferem, ale im mniej, tym lepiej
Czy ktoś modyfikował audio w samochodzie z Media Display lub Media Nav 4 w inny sposób niż gotowy zestaw Focal i chciałby się podzielić swoją realizacją? Chętnie podpatrzyłbym i może zgapił jakieś rozwiązanie, które działa.
DarkWanderer
Model: Logan III
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2025-11-13, 07:33
Mały update:
- drzwi przednie wygłuszone
- głośniki zakupione - Focal PS165SF
- wzmacniacz zakupiony - PUZU PZ-D8
- subwoofer wstępnie wybrany - Alpine SWE-815
Zdecydowałem, że skupię się tylko na przodzie i chciałbym każdy głośnik podpiąć bezpośrednio do wzmacniacza (bi-amping). W tym celu trzeba poprowadzić nowe przewody. O ile dla głośników wysokotonowych sprawa jest prosta, to wyzwanie mogą stanowić głośniki w drzwiach.
Ktoś podrzuci jakiś pomysł albo gotowe rozwiązanie, aby sprawnie przeprowadzić przewody do drzwi?
Wysłany: 2025-11-13, 10:03
DarkWanderer napisał/a:
A jakie tu może być gotowe rozwiązanie? Musisz "wewlec" swoje dwie żyły kabla w gumową przelotkę, usuwając lub zachowując fabryczne przewody. Jak dobierzesz się do przelotki, to dopiero zobaczysz jak i co lepsze, ale jest tam raczej ciasno.
li-on
Wysłany: 2025-12-05, 23:09
Odczepiasz gumową przelotkę od drzwi i karoserii (po tej stronie u mnie była kostka, po której odpięciu było dużo łatwiej), ustawiasz w jednej linii i ściskasz harmonijkę, przeciągasz kabel, można się wspomóc kawałkiem drutu
