Problemy z tankowaniem LPG
leech10
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2025-10-14, 23:00   Problemy z tankowaniem LPG
Hej
Pojechałem dziś na stację i tankowanie LPG idzie strasznie wolno. Zatankowałem 1,5 L i pojechałem na 3 kolejne. Tak w poł godziny zatankowałem 4 litry. Co się mogło wydarzyć? Mam tak 3/4 butli. Świecá sie 3 kiedy. Jakiś brud? Czy można jechać na tym LPG co jest czy może coś zapaprać dalej instalacje? Czy takie powolne tankowanie może coś uszkodzić?
Piotrek
Wysłany: 2025-10-15, 09:14
Spróbuj we wlew LPG psiknąć delikatnie np WD-40 lub czymś o podobnych właściwościach a następnie śrubokrętem delikatnie powciskaj metalowa kulkę która się tam znajduje - podczas naciskania gaz może lecie ale nie masz czego się bać.
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2025-10-15, 11:09
dudu$, Myślisz, że śrubokrętem naciśnie kulkę zaworu pod ciśnieniem 12 bar?
Powodzenia.
Wysłany: 2025-10-15, 11:35
MartinezTychy napisał/a:
Powodzenia.
Można zawsze zdemontować wlew LPG i tą sama operacje przeprowadzić na tz. stole. Ja jak miałem problem z tankowaniem i kilku moich znajomych również to robili jak pisałem wyżej i problem był rozwiązany.
leech10
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2025-10-15, 16:39
Hej
Nacisnąlem kluczykiem. Poszedł gaz. Wyjeżdżę gaz i sprawdzę
Piotrek
leech10
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2025-10-17, 16:41
Hej. Przejechałem 220km i dobiło mi 8.7 litra gazu do odbicia a tankował normalnie. Z moich wyliczeń wyszło że wcześniej dobił jakimś cudem butle na 100%. Teraz dobił do 80% czyli tak jak powinno być. Zgadzaloby się zużycie i ilość. Dlaczego wcześniej przeładował to nie wiem. Będę jeżdził o obserwował
Piotrek
MartinezTychy
Wysłany: 2025-10-18, 11:45
leech10, pytanie czy stacja nie podkręciła liczydła na dystrybutorze.
rafimali
Wysłany: 2025-10-18, 16:21
Witam !!!
Mógł nie zadziałać mechanizm napełnienia butli , brak charakterystycznego odbicia . Obserwować liczydło na dystrybutorze , czy pod koniec tankowania cyferki coraz wolniej zwalniają z ilością tankowania , nasłuchiwać i wnioski wyciągnąć .
Pozdro !!!
leech10
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2025-10-19, 12:35
Hej
Stawiam na mechanizm. Teraz zresetowałem licznik i będę za każdym razem obserwował tankowanie. Testowe w sobotę poszło ok. Następne sprawdzę dziś wieczorem.
Piotrek
rafimali
Wysłany: 2025-10-21, 17:39
Witam !!!
Proponuję tankować na tej samej stacji i tym samym dystrybutorze ( ustawienie ciśnienia na pompie tłoczącej gaz ) w celu obserwacji tankowania .
Pozdro !!!
