Chiptuning TCe
Hiszpan_JS
Wysłany: 2021-08-31, 16:26
Też bym to chciał zobaczyć. Najmocniejszy H5H jaki znalazłem, występuje w Mercedesie i ma 163 KM.
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2021-08-31, 17:10
Przy okazji dla Megane RS 160KM, znane mi ASO zaleca klientom którzy chcą na dłużej związać się z samochodem, wymianę oleju w przypadku eksploatacji miejskiej co 5tyś km.
Też 160-163 to max moc jaką widziałem dla tego silnika w wydaniu fabrycznym,
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-08-31, 17:35
190KM to ma ale 2.0tce
Wysłany: 2021-08-31, 19:37
Ja to rozumiem tak, że softem bez zmiany podzespołów mechanicznych można uzyskać 190. W taki sposób uzyskujemy maksymalną moc fabryczna silnika :) Czyli tyle na ile pozwala najsłabszy element układanki.
Wysłany: 2021-09-03, 17:29
corrado napisał/a:
Nie trzeba być samobójcą. Te silniki maja 190KM i są softwarowo ograniczane.
1,3TCe H5H?
Jakiś link do tej informacji ?
podbijam ^
Czyli to jednak czyjaś pomyłka ? ;-)
Wysłany: 2021-09-04, 01:13
"Takie zwierzę nie istnieje" - najmocniejsza fabryczna wersja 1,3 TCe ma 160 KM.
Wysłany: 2021-09-05, 17:49
Fabrycznej nie ale kolega się orientował i tyle można wyciągnąć.
r70
Wysłany: 2021-09-05, 20:51
Ale pytanie za jaką cenę ?
Zaprzyjaźnione ASO Renault, osobom które eksploatują Megane RS 1.3 w najsilniejszej wersji w znacznym stopniu w ruchu miejskim i chcą pojeździć dłużej, zalecają wymianę oleju co 5tyś km.
Z jakiegoś powodu te silnika mają tyle a nie więcej mocy - to nie są już czasy kiedy wszystko było mocno przewymiarowane.
Wysłany: 2021-09-05, 21:04
Ale Megane RS nie ma 1,3. Tylko 1,6 Tce.
Swoje 1,5 za dokładni 900zł zrobiłem chipem z 110 na 130 i jakoś wątpię żeby to skróciło jego żywotność.
Wysłany: 2021-09-05, 22:46
[190] można wyciągnąć
"Bez kozery powiem pięćset" - co najwyżej zakres prac przy "wyciąganiu" jest większy ;) Jednakże to dalej wcale nie oznacza, że "te silniki tyle mają"...
toka93 napisał/a:
A to jeszcze zależy od eksploatacji - jeżeli ktoś ciągle będzie gonił galopem owe 130 kuni, to na pewno wykończy je szybciej, niż gdyby miał mniejszy tabun.
Podobnie z serwisowaniem, o czym pisze kol. r70 (bez względu na faktyczny typ silnika).
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-09-06, 06:39
Mądry tuner nie ruszając limiterow nie zrobi krzywdy temu silnikowi, wszystko kwestia eksploatacji, jak piszą koledzy wyżej
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2021-09-06, 17:26
mnie by spokojnie wystarczyło i 170 KM.
Co do wymiany oleju co 5.000 km to nie problem.. Tyle robię w roku więc tak czy inaczej wymieniałbym raz w roku...Tylko niech ktoś proszę poda jakiś sprawdzony warsztat...
Wysłany: 2021-09-07, 16:04
Więc tak.
W mercedesie ten silnik ma około 185KM więc to jest możliwe.
Firma https://gazautomix.pl/
Chip - 1500
LPG - 5700
Ewentualnie ubezpieczenie 100kkm lub 5 lat - 500.
W tym hamownia.
Wysłany: 2021-09-07, 16:21
Nie, fabrycznie też nie ma, tylko tak jak u Renault, 160 - https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M282_engine
(Owszem, niemiecka Wiki podaje co prawda "160 kW" - ale to moc całkowita wersji hybrydowej, czyli z doliczeniem silnika elektrycznego).
Wysłany: 2021-09-09, 05:35
Nie sprawdzałem więc nie będę się mądrzył. Powtarzam tylko po osobie, która zgłębiała temat, m.in. w ww warsztacie.
bartos6
Silnik: 1.0 TCE + LPG
Wysłany: 2021-11-13, 15:41
Kupiłem boxa do 1.0tce
Zamontowałem i wykonałem test
Zapraszam do oglądania :-)
:arrow:
https://youtu.be/J1HtmYwbyik
:arrow:
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-11-13, 16:18
Widziałem już ten film, poprawa osiągów bardzo wyraźna. Jednak przydałby się jeszcze prawdziwy pomiar z hamowni bo tam widzę w pomiarze referencyjnym 110KM pokazuje, tak naprawdę 1.0 wychodzi tak:
Plik ściągnięto 420 raz(y) 243,15 KB
Wysłany: 2025-03-14, 16:46
To i ja się pochwalę, wczoraj oddałem auto na przeprowadzenie Chip Tuningu u siebie w Loganie. Na hamowni w serii auto wypluło 102KM i 149Nm czyli o 12KM i 9Nm więcej niż podaje producent. Po Chip tuningu auto posiada 121KM oraz 186Nm. Jak na razie przejechałem około 40km i jest odczuwalna różnica, ale niestety turbina nadal wstaje przy 2250obr./min. Jak na razie jestem zadowolony, pojeźdzę , potestuję i zobaczę jak będzie dalej.
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-11-09, 12:34
dudu$. Napisz coś więcej. Minęło trochę czasu jak Chipowałeś swoje wozidło. Jak się sprawuje i czy warto się za to brać bo bardzo mnie kusi 😀
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2025-11-09, 14:31
dudu$ napisał/a:
0.9 fabrycznie miał ponad te 100 koni ?
Wysłany: 2025-11-09, 14:56
Jarekf3d napisał/a:
dudu$ napisał/a:
Już kilkukrotnie znalazłem informacje na różnych forach w tym i naszym również, że 0.9Tce w Loganie MCV II Stepway miało więcej mocy fabrycznie niż podaje producent. U mnie jak wcześniej pisałem na fabrycznych nastawieniach, na hamowni silnik wypluł 102KM i 149Nm.
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2025-11-10, 13:54
dudu$ napisał/a:
Jarekf3d napisał/a:
dudu$ napisał/a:
Też to wyczytałem ale spodziewałem się dosłownie 2-5 koni więcej a nie aż tyle :)
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2025-11-10, 15:43
Jarekf3d napisał/a:
dudu$ napisał/a:
Jarekf3d napisał/a:
dudu$ napisał/a:
Miałem 0.9tce, teraz mam 1.0Tce 90. Według mnie, 0.9 był mocniejszy w górnym zakresie, za to 1.0 ma duzo wiecej mocy w dolnym zakresie obrotów. Mi 0.9 bardziej pasował
Wysłany: 2025-11-10, 17:52
Michał B24 napisał/a:
Jarekf3d napisał/a:
dudu$ napisał/a:
Jarekf3d napisał/a:
dudu$ napisał/a:
Ja natomiast mam odmienne zdanie. Posiadam 0.9Tce w loganie ale miałem okazje przejechać się Joggerem 1.0Tce + LPG i dla mnie normalniejsza jazda była Joggerem tz. przyspieszał od około 1800obr./min i liniowo trwało do chyba ponad 3000obr.min ( już dokładnie nie pamiętam), natomiast w moim Loganie MCV II jest tak, że praktycznie nic się nie dzieje do tych 2400obr./min natomiast po przekroczeniu tej wartości dostajemy jakby kopa w plecy i silnik można kręcić grubo powyżej 4000obr./min przez co jazda autem z tym silnikiem jest dla mnie mało przyjemna
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2025-11-10, 22:31
Ten silnik można kręcić nawet do 6500 obr/min.
https://www.youtube.com/watch?v=0w5DSvjsNg8
