Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025 Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Sie 2021 Posty: 454 Skąd: małopolska
Wysłany: 2025-11-14, 23:12
r70 a klasycznie mieszankę się wzbogaca... żeby zagrzać silnik i uniknąć szarpania/gaśnięcia... .
Tak sobie teraz myślę, że miałem D2 ze starymi znaczkami, więc może też i oprogramowanie silnika jeszcze dla mniej wyśrubowanych norm. Nigdy mi nie aktualizowali. Powszechnie jeszcze nie było tego antyklekotowego. Może jak już wygrywali nowsze opr. ECU to w gratisie dostaliście nowe normy i stąd takie problemy...
Pamiętam, że co jakiś czas wyjeżdżałem cały bak paliwa. Najczęściej była to 95 Shell V-Power. I silnik na benzynie chodził równie perfekcyjnie co na LPG.
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
Ostatnio zmieniony przez tomkasz 2025-11-14, 23:14, w całości zmieniany 1 raz
Model: Jogger
Silnik: 1.0 eco-g
Wysłany: 2025-11-15, 20:30
r70 napisał/a:
tomkasz, Chyba jesteś jedyną osobą której ów problem nie dotyczył ;)
I ewidentnie nie jest to wina filtrów, bo szarpanie na LPG praktycznie nie występuje - tylko na Pb.
Ale podobnie jak Ty twierdzę zminimalizować dłużej utrzymując silnik na Pb po porannym rozruchu. W każdym razie nauczenie się żyć z tą cechą, nie jest problemem ;)
Panowie, rady żeby dłuzej pojeździć na PB lub samemu póxniej przełączać na gaz do niczego nie prowadzą. Napisałem wyraźnie że przejechałem ponad 1000km cięgiem tylko na PB i żadnej poprawy. Żadnej!
Nie naucze sięz tym żyć, bo moja Omega z 96 roku którą jeździłem naście lat temu nigdy takich numerów nie robiła, a teraz nowe auto za wiadro PLNów i szarpie gorzej niż stary Lanos. Nie pogodze się z tym, nie naucze się z tym żyć. Prędzej zaparkuje ten samochód w drzewie
Proszę o poważne odpowiedzi - czy ktoś się z tym problemem uporał w jakikolwiek sposób?
auto kupiłem nowe w lipcu, na ten moment ma na liczniku 10k km i już ponad miesiąc z tym walcze, bez skutków... Problem zauważyłem pod koniec września jak temperatury spadły, wcześniej przełączał się na gaz zanim spuściłem sprzęgło...
Niezły wynik w pokonywaniu kilometrów. Ja od końca sierpnia 2024 mam dopiero 15k km.
Mam pytanie:
Czy wiesz, jaki jest producent osprzętu LPG w Twoim samochodzie?
Najłatwiej sprawdzić po kolorze wtryskiwaczy gazu.
Wcześniej były montowane LanziRenzo. Kolor wtryskiwacza zielony.
Nie wiem jak w Jogerach, ale w Dusterach III zaczęli montować osprzęt BRC. Wtryskiwacze koloru pomarańczowego.
Także może dla BRC jest trochę lepiej, bo ja opisywanych w temacie efektów nie zauważyłem.
Zrobiło się chłodniej, a ja nie mogę sprawdzić ww problemów, bo mój DDIII odmówił pracy na LPG.
Problem jest raczej elektryczny gdyż nie otwiera elektrozaworu przy butli. Jestem umówiony dopiero na 5-12-2025. Trochę sie obawiam, bo piszecie, że ASO na temat LPG wie prawie nic. Pożyjemy zobaczymy.
Także jeżdżę na PB95 E10 w trybie ECO od tygodnia i niestety poszarpywania się zdarzają, ale przy małym "gazie" na II biegu pod górkę ok 2k RPM. Czuć lekkie szarpnięcia. Nie zawsze, ale się zdarzają. Dodanie gazu uspokaja pracę silnika.
Ostatnio zmieniony przez jack63 2025-11-20, 10:04, w całości zmieniany 1 raz
Mam pytanie:
Ja już dwa razy byłem na programowaniu sterownika gazu raz około 4tys. km, a drugi raz przy chyba 16500km (sierpień). teraz przebieg na dokładnje rok to 25600km. Instalacja wyłączała się i d..a.
Jogger 1.0 tce 100km lpg ponad 70 tysięcy nalotu i 3 lata. Skoro przez kilka lat nie znaleziono przyczyny i nie rozwiązano problemu wątpię żeby teraz udało się to naprawić. Temat wałkowany. Jazda na pb, odłączanie aku itp. Próbowałem kilka tych sztuczek i na marne. Ja odpalam auto i jadę.
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os. Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2017 Posty: 330 Skąd: LU
Wysłany: 2025-11-22, 14:31
Już gdzieś pisałem, że lanie 98 niweluje skutki (bo ma mniej e). Dodatkowo na gwarancji (podobno bo nie dali mi żadnego kwota) wymienili parownik że względu na nieszczelność (za bogato się lało). Dowcip mam taki: posiadam Clio V bez gazu i tam problemy z dławieniem czy zalewaniem nie występują wcale.
To chyba tylko u wybrańców u mnie nic to nie pomaga. Wracając do tematu to chyba uroki 3 garów. Obroty falują o wiele bardziej niż na 4 cylindarach po odpaleniu zimnego silnika.
Model: Jogger
Silnik: 1.0 eco-g
Wysłany: 2025-11-25, 18:51
masterczerwi napisał/a:
98 nie wyleczy auta ale zmniejsza skutki - szarpanie jest mniejsza. nie przez mniej E bo w 2022 roku jeszcze 95 miało ga tylko 5% a inni mieli już te problemy. Obstawiałbym większą liczbe oktanową i większą odporność na spalanie stukowe/ niewłaściwe przyspieszenie/opóźnienie zapłonu przez sterownik kompa
Silnik 1.0 bez gazu to przynajmniej w dacii zupełnie inna konstrukcja. Całkowicie inna - poza pojemnością nie ma z naszym nic wspólnego
Jarekf3d napisał/a:
całą reszta świata robi auta na 3 garach i takie rzeczy się tam nie działy. Nawet w ticu czy matizie którym dawno temu jeździłem
gdytbym kupił używane auto z takim felerem jeździłbym po mechanikach i wydał kupe kasy na rozwiązanie tego problemu. A tu nowe auto na gwarancji i taka lipa. Dramat. Na moją logike jest jakiś problem ze składem mieszanki, ale nie ma jak tego wykryć bo występuje zaraz po odpaleniu czyli jak sonda lambda jeszcze nia pracuje
Jakby sygnały z jednej lub drugiej sondy dostawał jakieś dziwne i przez to ustawiał zbyt bogatą lub zbyt ubogą dawkę. Potem próbuje skorygować i przedobrzy w drugą stronę, znowu koryguje i tak w kółko
Tak wygląda to szarpanie - przez sekunede nie jedzie, potem na 2sek wyrywa i znowu jest sekundowy zaciach - i tak przez jakieś 500m (jeżeli ruszasza zaraz po odpaleniu)
Mam teorię co do tego że u jednych jest ok a u drugich źle
dałem auto żonie na dwa tygodnie i nic jej o tym szarpaniu nie móiwłem - codziennie rano jeździła do pracy więc musiało szarpać. Żadnych uwag nie zgłosiła. Jak już spytałem - to czasem jej się coś wydawało że szarpie ale stwierdziła że się jej wydaje i olała temat. Może brak problemów zależy od "czułości" kierowcy i granicy jego tolerancji
Ja więcej dacii nie kupie i wszystkim znajomym odradzam. A tym gównem będe musiał jeździć jeszcze długo - w końcu po to kupiłem nowy samochód. Jak każdy nabywca Dacii jestem "januszem złotówą" i prędzej padne na zawał niż pogodze się z taką utratą wartości :P Jedyna pociecha że jak już jedzie - to przyjemnie się tym jeździ
Ostatnio zmieniony przez kajojb 2025-11-25, 18:58, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014 Pomógł: 13 razy Dołączył: 10 Mar 2010 Posty: 1517 Skąd: Kępno
Wysłany: 2025-11-25, 19:05
Teoria odnośnie "losowego" występowania zjawiska chyba słuszna ;) Moja siostra w Capturze też tak ma (tzn ja to zauważyłem jako pasażer, ale ona nie jako kierowca ;) ) i jest zadowolona.
Z całą pewnością jest to temat mieszanki i emisji :/ ale nie przeskoczymy tematu. o tym jak jest w innych firmach dowiemy się jak kupimy, ale jak wybuchnie kolejna afera że jedna czy druga naciągałą fakty odnośnie emisyjności ;)
Współczuję Ci że tak Ci to przeszkadza. Pamiętam jak lata temu przeszkadzały mi "świerszcze" w samochodzie - choćby nie wiem jak był dobrze spasowany i cichy to moje ucho zawsze coś wysłyszało i burzyło mi radość z jazdy ;) na szczęście mi to przeszło i mam na to wywalone - grunt żeby intensywność nie była dominująca ;)
Z szarpaniem jest podobnie - kiedyś byłby w serwisie 3 razy w tygodnoiu a teraz nauczyłem się jechać przez pierwsze kilkadziesiąt czy kilkaset metrów tak żeby to nie przeszkadzało (choć oczywiście czasem przeszkadza, jak np od samego rana wbijam się w korek stojących przed moim domem samochodów i przesuwam się co chwilę o kilka metrów). Ale generalnie - olewam to; przez wszystkie 4 lata i 126tys bilans + i - jest zdecydowanie bezapelacyjnie na + więc jeżdzę i planuję zakup kolejnej dacii. A jedną z opcji jest sandero/jogger/duster z tym samym, szarpiącym 1.0 Eco-g ;)
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2025-11-25, 21:28
Wydaje mi się że różnice w silniku z gazem czy bez nie są aż tak duże. Przynajmniej mi się wydaje że na swoim dostrzegam mocowania do chociażby listwy wtryskowej LPG. Za to moje Clio ma jeszcze jedną cechę, która może mieć znaczący wpływ na zdiagnozowanie przyczyny. A mianowicie jest to x-tronic. Charakteryzuje ją posiadanie dużo mniejszego momentu obrotowego. Inna mapa, brak szarpania, dławienia, zalewania. Auto na zimnym jedzie, nie marudzi nie zależnie od e w paliwie.
Ostatnio zmieniony przez masterczerwi 2025-11-25, 21:28, w całości zmieniany 1 raz
...........A mianowicie jest to x-tronic. Charakteryzuje ją posiadanie dużo mniejszego momentu obrotowego. Inna mapa, brak szarpania, dławienia, zalewania. Auto na zimnym jedzie, nie marudzi nie zależnie od e w paliwie.
miałem takie same odczucia w swojej Dacii X-Tronic choć niskie obroty, dłuższe rozgrzewanie silnika to o wiele wyższe spalanie paliwka
Wysłany: 2025-11-26, 07:47
Nie jeździłem x-tronic,aled obstawiam że na zimnym zaraz po starcie utrzymuje wyzsze obroty silnika i dlatego mniej sie czuje szarpanie. Jeśli się 1.0lpg jedzie na pół sprzęgle i/lub na obrotach 2000-2700ovrotow to też nie szarpie. Mój captur 1.2 edc na Inni też przez pierwsze kilkadziesiąt -kilkaset metrów trzyma obroty powyzej 2300 a nawet 2700obrotow żeby po kilku chwilach jeździć już na 1400-1600 obrotów
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2025-11-27, 06:51
Nie wiem jak jest w Daci, ale w Clio można uruchomić tryb sport. Oznacza to inną reakcję na gaz oraz trzymanie wyższych obrotów na biegach. Maksymalna wartość utrzymywana jaką zaobserwowałem po zimnym uruchomieniu to około 1,5k obrotów.
Powoli rośnie we mnie motywacja do ponownego zmierzenia się z tematem bypassu sgw.
Te fabryczne ustawienia to kompletna porażka.
Model: Jogger
Silnik: 1.0 eco-g
Wysłany: 2025-11-28, 18:39
r70 napisał/a:
szarpie też powyżej 2k obrotów - to co mam piłować 3 tysiące na zimnym?
Od roku posiadam Sandero 1.0 Tce. Kupiłem używany samochód w wersji bez LPG i dokładałem instalacje we własnym zakresie. Również borykam się z problemem szarpania. Występowało to jeszcze zanim zamontowałem instalację gazową. W tym roku problem się nasilił, oprócz szarpania doszło również gaśnięcie. Z informacji jakie udało mi się wynaleźć w sieci szarpanie występuje w momencie wstępnego wygrzewania filtra gpf. Następuje wtedy zubożenie mieszanki paliwowej. (Spalanie ubogiej mieszanki podnosi temperaturę spalin). Potwierdzają to moje obserwacje parametrów pracy silnika po uruchomieniu. Po uruchomieniu silnik ma podniesione obroty, w tym czasie mieszanka jest wzbogacona (lambda poniżej 14). Po spadku obrotów mieszanka się zubaża (lambda ponad 15). Problem pojawia się gdy próbujemy dodać gazu. Sterownik ma problem z wyregulowaniem mieszanki. Silnik dostaje za dużo powietrza, komputer to koryguje, korekta STPT wskakuje mi wtedy okolice plus 20%. Zanim wartość mieszanki zostanie odczytana przez sondę lambda i skorygowana przez sterownik mija krótka chwila co powoduje szarpnięcie. Podejrzewam że działa to w ten sposób, ponieważ silnikowi MPI ciężko byłoby spełnić najnowszą normę euro 6, gdzie skład mieszanki musi być odpowiedni zaraz po odpaleniu. Kiedy świece, cewki i paliwo są idealnej jakości jakoś to działa. Problem zaczyna się gdy już któryś z elementów parametrami lekko odbiega od ideału. Podejrzewam że istnieje możliwość przeprogramowania algorytm sterowania wtryskami, tylko musiałby posiedzieć nad tym ktoś kto ogarnia tematy sterowników.
Ostatnio zmieniony przez MarioBalboa 2025-12-02, 16:03, w całości zmieniany 1 raz
Wypalanie to nie to samo co wstępne wygrzewanie. Wypalanie pojawia się przy zapełnieniu filtra. Wygrzewanie jest procesem stały aby jak najszybciej po odpalaniu osiągnąć optymalne parametry pracy filtra. Trwa ono do momentu osiągnięcia odpowiedniej temperatury ok 270°C.
Model: Jogger
Silnik: 1.0 eco-g
Wysłany: 2026-01-26, 20:21
aktualizacja tematu
ciężko nagrać film jak to szarpie, bo telefon tego nie oddaje
ALE
jak na zimnym silniku, powiedzmy w 15 sekund po odpaleniu stojąc w miejscu na luzie naciśniesz lekko na pedał gazu - dzieje się magia. A dokładnie ta sam czarna magia która odpowiada za to szarpanie. Wciskasz delikatnie gaz i trzymasz go tak nieruchomo. A obroty sobie rosną, spadają, rosną, spodają - i jak widać na załączonym filmie to nie jest "troche"
bijąc się z myślami umówiłem się dzisiaj do ASO ze zgłoszeniem tej usterki. Jestem umówiony na 17 luty (dobra, nie spieszy mi się). Auto zostawie dzień wcześniej wieczorem żeby rano mogli "zbadać" zimne. Auto zastępczego nie dostane, chyba że sobie za nie zapłace. To że mam 90km do domu to nikogo nie obchodzi. Mam inne ASO bliżej, ale akurat w tym kupiłem auto a to bliżej to i tak 60km...
Obstawiamy co zrobią?
ja stawiam na: nie widzimy problemu lub TTM i żyj Pan z tym
ale przynajmniej sumienie będe miał czyste że zrobiłem co mogłem.
chyba że mnie pozytywnie zaskoczą...
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 58 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 2076 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2026-01-26, 22:30
Siostra ma SS3 z 2024 roku, zakupione jako nowe w kwietniu 2025 r. Dopóki na dworze było ciepło auto jeździło bez żadnych problemów, gdy tylko temperatura zaczęła spadać w okolice 5 stopni na plusie i niżnej to ma problem z autem tz. po odpaleniu samoistnie gaśnie i możliwe ze szarpie. Dacia trafiła już 2 krotnie z tą usterką do ASO, za pierwszym razem przed sylwestrem gdzie po 2 dniach stwierdzili, że nic z autem się nie dzieje, ale zmienili zdanie gdy pracownik ASO miał przestawić auto na inne miejsce i Dacia non stop gasła. Potrzymali kolejne 2-3 dni i stwierdzili ze usterka została naprawiona, co oczywiście okazało się kłamstwem i auto dalej miało identyczne problemu. Sandero drugi raz trafiło na to samo do ASO 20 stycznia, po dniu dzwonili, że problemu nie widzą i chcieli wydać auto ale mieli jeszcze spasować karoserię bo wygląda tragicznie i tak auto stoi do dzisiaj. Myślę że nic nie zrobili i z ta usterka nic nie zrobią. U kogo w aucie występuje to ma pecha i będzie musiał z tym żyć, tak jak użytkownicy 0.9Tce gdzie zimne auto kangurowało przy próbie ruszania zimnym autem i usterki również nie usunięto. Dlatego też, szukając Joggera stwierdziłem, że wolę wybrać auto w czystej benzynie i nie mieć problemu z szarpaniem i gaśnięciem zimnego silnika. Oczywiście 1.0Tce 110km również może mieć pewne problemy takie jak nagar na zaworach czy padające koło dwumasowe, ale doszedłem do wniosku ze pewnie za 2-3 lata zmienię auto i może te usterki mnie nie dopadną.
Wysłany: 2026-01-27, 06:05
Jazdy podejmuje decyzji na podstawie swoich analiz -jasna sprawa :)
Z perspektywy ok 130tys km i już zaczętej 5tej zimy, oraz kontaktu z innymi samochodami z taką wersja napędy uważam że to jest "cecha" ;) która dotyczy wszystkich egzemplarzy z tym napędem, z tym że nie wszyscy kierowcy zwracają na nią uwagę (moja siostra ma captura od listopada 2024 i ani razu o tym nie słyszałam ;) ). Mi też już to nie przeszkadza -tak naprawdę pomimo tego że codziennie ruszam z zimnym silnikiem samochodem stojącym na dworze, to częściej myślę o wymianie captura 1.2 EDC (któremu nic nie podlega i ma mniejszy przebieg niż mój duster na bigstera 4x4 hybrid LPG niż o tym że duster jest niekomfortowy w ruszaniu na zimno ;)
