Duster problem z przepustnicą.
radd
Silnik: 0,9
Rocznik: 18
Wysłany: 2025-12-21, 20:09   Duster problem z przepustnicą.
Duster 4x4 2011 1,6 z LPG obecnie 305tyś na gazie 245tyś.
Jak "stukło" 290tys pojawił się problem z katalizatorem słynny P0420, sprawa rozwiązana nowa sonda za katem. W końcu wytrzymała 290 tyś, pierwsza nadal oryginalna :-) .
Wracając do tematu... Pojawiło się 300 tyś... Padła przepustnica minimum raz dziennie wchodził w tryb serwisowy. Już nie pamiętam, ale 3-4 błędy.
Zakupiłem nową niby z oryginalną z alledrogo. VDO nr 82 00 123 061. Nowe uszczelki, adaptacja wszystko pięknie.
Po około miesiąca pojawił się CHECK i błąd P2119. Zauważyłem, że Duster ten błąd nie zawsze pokazuje na desce rozdzielczej.
Samochód przy odpalaniu wchodził na 1500 silnik pracował nieregularnie, coś na wzór wypadania zapłonu. Po kilku minutach było w miarę dobrze. W czasie równej jazdy (około 1500 obrotów) potrafił lekko szarpać. Błąd wyskakiwał raz, może dwa razy dziennie. Nie zawsze zapalała się kontrolka na desce.
Założyłem (z moich zapasów) nowe świece irydowe Denso i nowe cewki.
Musiałem przeprosić CLIp
Informacje z Clip przy błędzie DF079:
1 DEF – błąd przyuczania pozycji spoczynkowej przepustnicy z serwomotorem
2 DEF – wartość poza tolerancją
3 DEF – nieprawidłowe położenie przepustnicy w trybie awaryjnym
Zanim zareklamowałem, kupiłem nowy pedał (w końcu ponad 300tyś) kupiłem Helle.
zrobiłem adaptację i tydzień było dobrze. Po tym tygodniu znowu to samo.
Kupiłem drugą oryginalną taką samą. Żadnego przyuczenia założona i chodzi idealnie. Po odpaleniu 1000 obrotów i od razu spada na około 800. Silnik pracował równiutko. Minęły dwa miesiące i bum! To samo co pierwsza nowa!!! Jedyna różnica, żę błąd P2119 wyskakuje raz w tygodniu. Wiem kiedy pojawi się błąd... podczas jazdy na wysokim biegu delikatnie "bujnie"
lekko przód tył. Przy następnym uruchomieniu wyskoczy błąd. Ciekawostka, odczyt błędów do momentu zgaszenia silnika nic nie wykaże.
Reklamację mi uznali właśnie podałem nr konta do zwrotu.
Jeszcze pytanie, jak z przepustnicami innych firm Meat&Doria, Nissen, Vemo itp. Działa to?
radd
Silnik: 0,9
Rocznik: 18
Wysłany: 2026-03-02, 18:11
Witam szanownych kolegów i koleżanki.
Może ktoś mi podrzucić które przewody z przepustnicy trafiają do sterownika?
Kupiłem ostatnio przepustnicę MeatDoria... a w środku pudełka turecki produkt!!!
To tak jakby ktoś miał chwilę słabości i chciał to kupić. Lepiej dopytać.
Zrobiłem zwrot i pieniądze odzyskałem, pozostał niesmak.
Wysłany: 2026-03-03, 20:57
Skoro nowe przepustnice są tak fatalnej jakości, może warto zakupić używaną ale oryginalną. Przepustnice tak często nie padają, Ty widocznie miałeś pecha, wątpię abyś przy zakupie używki, trafił na uszkodzoną. Poszukaj na allegro lub odezwij się do kolegi Toka93, może ma coś na swoim stanie.
radd
Silnik: 0,9
Rocznik: 18
  Wysłany: 2026-05-12, 22:19   Rozwiązane
Okazało się, że to zawór filtra węglowego.
Paskudnik się zawieszał losowo!
Po wymianie jest dobrze. Oby tak zostało.
radd
Silnik: 0,9
Rocznik: 18
Wysłany: 2026-07-05, 04:30
😢 No i się pocieszałem. Pojeździłem trzy tygodnie....
Rano odpalam i KUR**!!!😠 Znów to samo!
Przeklęte.
Najgorsze, że po wymianie tego wszystkiego co robiłem do tej pory,
Dwa tygodnie jest ok. Z każdym tygodniem błąd wraca co kilka godzin wcześniej,
aż do momentu kiedy wyskakuje co dzień!
Może trzeba egzorcyzmy odprawić?
Czujnik wału? Mapsensor?
radd
Silnik: 0,9
Rocznik: 18
Wysłany: 2026-07-08, 12:28
Aktualizacja.
Nowy filtr węglowy jest uszkodzony. Zawór nie zamyka silnik zasysa powietrze z niego.
Jest światełko w tunelu
