2023-01-31, 11:26
1.0 tce - szarpanie i gaśnięcie na zimnym silniku
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2026-01-27, 10:51
kajojb napisał/a:
jak na zimnym silniku, powiedzmy w 15 sekund po odpaleniu stojąc w miejscu na luzie naciśniesz lekko na pedał gazu - dzieje się magia. A dokładnie ta sam czarna magia która odpowiada za to szarpanie. Wciskasz delikatnie gaz i trzymasz go tak nieruchomo. A obroty sobie rosną, spadają, rosną, spodają
Ile miałeś wcześniej aut i jak wiele z nich pracowało równo i miarowo na zimnym? Ile było to aut z normą Euro 6, która wyklucza metodę na podbijanie obrotów na jałowych w celu szybszego zagrzania silnika? (Taką cechę miało moje Audi 1.6 MPI z normą Euro 3 bodajże).
eio
Wysłany: 2026-01-27, 15:39
kajojb napisał/a:
porównajcie jak to wygląda u Was
Ja miałem chyba podobne efekty zimą, moze tez jesienią, kiedy w baku było ½ baku paliwa. Dawno to było, więc słabo pamietam czy chodziło tylko o bak paliwa. Jeśli mam cały bak, to silnik równo pracuje. Zawsze pilnuję by auto długilo nie stało z resztkową ilością paliwa. Jak najszybciej uzupełniam je "pod korek". Nie wiem czy to pomoże.
edit:
No i tankuję świeżym paliwem na dużych stacjach, na których jest duży ruch, do których mam zaufanie.
Ostatnio zmieniony przez eio 2026-01-27, 15:43, w całości zmieniany 1 raz
kajojb
Model: Jogger
Silnik: 1.0 eco-g
Wysłany: 2026-01-27, 20:37
defunk napisał/a:
Ile miałeś wcześniej aut i jak wiele z nich pracowało równo i miarowo na zimnym? .
Kadett na gaźniku, Vectra A, Omega B, C5, Laguna, do tego żony Matiz, Mazda 2 i Astra J
tym najstarszym zdarzało się zafalować na zimnym o max 100-200 obrotów, ale żadne auto nie robiło zająców czy gasło przy ruszaniu
No ludzie nie kumam Was. Jeżeli Wam to nie przeszkadza to ok, Wasza sprawa. Ale nie wmawiajcie mi że to jest całkowicie normalne i nie mam się czego czepiać, bo nawet terkoczączy Matiz bił ten silnik kulturą pracy na głowę (dla tych co nie wiedzą - też miał 3 cylindry). Odpalałeś go zimnego i jechałeś, a teraz jak wyjeżdżam z pracy to musze poczekać aż będzie wolne bo na styk się na drogę nie wbije z wyjazdu - bo auto najpierw musi zrobić pare zająców zanim łaskawie przyspieszy
eio napisał/a:
mam na maksa wlane 98, nie dopuszczam żeby spadło poniżej połowy. Nie ma różnicy ile jest paliwa w baku
defunk
Wysłany: 2026-01-27, 21:27
kajojb napisał/a:
defunk napisał/a:
Czyli może Laguna i Astra J otarły się o normę Euro 5. Gaźniki zawsze chodziły jak chciały, a wtrysk MPI zwykle jest odporny na wszystko.
Nie wiem czy to cecha tylko Dacii i czy tylko od Euro 6, ale wiadomo, że one maja specyficzną metodę ograniczania emisji na zimnym silniku, po prostu są dość obcesowo przycinane obroty. Taki sam objaw miałem w 1,6 SCe i... ttm, nic więcej.
Ogólnie od kilkunastu lat ruszam z ciepłego garażu, jakiś czas już nie było tak, żeby zimą moje auto stało dłużej niż 6-7 godzin na zewnątrz, ale też nigdy mnie nie korci, żeby pałować na zimno -- jak też nie dziwi, że zimny równo nie pracuje.
kajojb napisał/a:
Tterkoczączy Matiz bił ten silnik kulturą pracy na głowę (dla tych co nie wiedzą - też miał 3 cylindry). Odpalałeś go zimnego i jechałeś, a teraz jak wyjeżdżam z pracy to musze poczekać aż będzie wolne bo na styk się na drogę nie wbije z wyjazdu - bo auto najpierw musi zrobić pare zająców zanim łaskawie przyspieszy
Tu chyba raczej nie o kulturę pracy silnika chodzi (której skądinąd w Matizie było za grosz, o ile dobrze kojarzę auta, które czasem zdarza mi się widywać odpalane na zimno).
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2026-01-28, 10:00
Obcesowe przycinanie obrotów to dobre określenie. Ja mam pierwszy wypust 1.2 16v z euro6 i tym się nie dało ruszyć normalnie. Przycinał paliwo wszędzie gdzie mu się wydawało, że ma okazję i zupełnie się nie mogłem z nim dogadać, bo źle mu się wydało bardzo często. Nie wiem czy skala zjawiska jest porównywalna z tym co czytałem tu wyżej, ale rodziło to frustrację i byłem przekonany, że coś nie działa tak jak powinno. Dacia zmusiła mnie do znalezienia nowego, innego sposobu ruszania (jak głupio by to nie brzmiało, że trzeba/można tu coś zmieniać) i "operowania w przedziale" w którym mam pełną kontrolę nad tym co samochód robi/zrobi. I tak jak na początku czułem się mocno ograniczony i pozbawiony możliwości (naturalnych dla mnie) jakie dawały mi wcześniejsze wszystkie inne samochody, to jednak nauczyłem się co mi wolno w dacii, a czego nie. Odszyfrowałem jak "oni" sobie wymyślili, że używa się samochodu i się dostosowałem. Po latach nie mam już poczucia, że coś jest nie tak. Było bardzo źle (...ile ja się żabek narobiłem), a jest bardzo dobrze. Soft ten sam od 9 lat (omijam ASO, bo przy pierwszej okazji jak tylko mogli, to coś spierdolili i dziękuję bardzo), kierowca ten sam. No może dziś, po latach, mam gdzieś tam z tyłu głowy, że dacia jaja mi ukręciła ale hej... nauczyłem się i jest spoko. Wódka mi się już z kieliszka nie wylewa bo da się tym jednak kulturalnie ruszyć.
sysmon37_
Model: Jogger
Silnik: 1.0 ECO-G
Wysłany: 2026-01-28, 22:57
kajojb napisał/a:
Dzisiaj rano sprawdziłem mojego Jogger-a (także 2024, przebieg ok. 19 tys.). Zachowanie przy dodawaniu gazu na postoju identyczne (obroty falują), jednak jak dotąd nie doświadczyłem problemów typu gaśnięcie lub "skoki" przy ruszaniu. Może faktycznie czasami przy ruszaniu na zimno po nocce obroty mu spadają i trzeba nieco mocniej przygazować, a niekiedy lekko "przyhaczy", ale nie jest to dokuczliwe. Mój poprzedni samochód - C4 GP z PureTech-em - robił znacznie większe "odpały" z obrotami, więc może jestem uodporniony :-)
PS. Mam obecnie ok. 1/4 baku z PB98.
Ostatnio zmieniony przez sysmon37_ 2026-01-28, 22:58, w całości zmieniany 1 raz
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2026-01-29, 09:00
Mam wersję bez LPG, ale też potrafi szarpnąć na zimnym. Jest to irytujące, fakt. Jednak nigdy mi nie zgasł, nigdy nie miałem problemu z ruszeniem.
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
  Wysłany: 2026-01-29, 19:12
Michał B24 napisał/a:
Problemów z ruszeniem nie ma. szarpie szarpie i rusza do przodu. Problem jest jak operujesz sprzęgłem na zimnym silniku - wtedy czasem może zgasnąć. 75 tysięcy nalotu ponad 3 lata i dziś mi zgasł rano :-o
Jak wsiadasz i jedziesz prosto to Ci nie zgaśnie. Jak wsiadasz i musisz wykonać manewr na półsprzęgle wtedy może zgasnąć. Chyba że dajesz mu na zimny ostro gazu to wiadomo nie zgaśnie. Ja mam mało miejsca na wycofanie więc robię to delikatnie i czasem zgaśnie.
kajojb
Model: Jogger
Silnik: 1.0 eco-g
Wysłany: 2026-02-13, 18:17
Podbijam z uwagi na ciekawe odkrycie o którym nikt wcześniej nie wspominał:
Używanie trybu ECO redukuje to szarpanie prawie w całości. Prawie, bo jeszcze je czuć choć bardzo delikatnie - ale gdyby tak było na zwykłym trybie pewnie nie zwróciłbym na to uwagi.
Sprawdźcie u siebie
Nie trzeba na Eco jeździć cały czas - włączyć tylko na tą pierwszą minutę po odpaleniu
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2026-02-13, 21:01
Jutro sprawdzę, ale coś może być na rzeczy; nie przypominam sobie szarpania przez pierwszy rok, może półtora jazdy dusterem, a wtedy w 95% jeździłem z włączonym ECO. Ale może po prostu pamięć mnie zawodzi ;)
Ostatnio zmieniony przez r70 2026-02-13, 21:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2026-02-15, 14:00
Z tego co pamiętam to w instrukcji obsługi Sandero 3/ Logan 3/ Joggera jest wpis, że przy silniku 1.0Eco-G przy niskich temperaturach przy zimnym silniku zalecane jest włączenie trybu ECO.
r70
Wysłany: 2026-02-21, 07:42
Po 2 dniach startów w trybie ECO albo to przypadek, albo jest zdecydowanie bardziej kulturalnie. Nawet zdecydowałem się pozostawić LPG w trybie auto i zobaczyć za jakiś czas czy poziom szarpania porannego nie wróci.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2026-02-21, 11:58
Sprawdziłem ECO, jest dużo lepiej. Znaczy ani razu nie szarpnął. Ale to jedno uruchomienia na razie
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2026-02-21, 22:07
U mnie tryb ECO jakby załatwił sprawę - poranny start jest kulturalny choć trochę przymulony. Ale zaraz potem go wyłączam i jest normalnie.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2026-02-22, 20:27
Robię od wczoraj dokładnie tak samo, ze też wcześniej na to nie wpadłem. Ja mam dość blisko od domu wjazd na ekspresówkę i to nawet lepiej na eco zimnym silnikiem wjeżdżać tam. Bo musiałem sie mocno pilnować, zeby nie zaszkodzić Drakuli, na zimno.
To załatwia problem według mnie
r70
Wysłany: 2026-02-23, 19:49
kolejne 2 dni i nadal z ECO powtarzalnie dobrze. Ewidentnie z powodu ruszania w trybie ECO przez pierwsze kilkadziesiąt tys km zupełnie nie odczuwałem tej przypadłości. teraz więc znów ECO zostanie u mnie pierwszym co będę włączał po odpaleniu silnika - przynajmniej przez kilkaset pierwszych metrów albo do pierwszego wyłączenia silnika ;)kajojb, Dzięki za poruszenie tematu.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2026-02-24, 12:49
Ja też dziękuję, działa :-)
kajojb
Model: Jogger
Silnik: 1.0 eco-g
Wysłany: 2026-02-25, 18:48
Panowie ja problemu nie rozwiązałem tylok znalazłem sposób na jego maskowanie. I to nie do końca. Dzieciak jest dalej obsrany, ale mniej śmierdzi bo popsikaliśmy dezodorantem. Szarpanie nadal czuć tylko dużo dużo mniej. Po ruszeniu zimnym autem jeźdzcie ze stałą prędkością 50km/h na czwórce jednostajnie - a poczujecie jak auto na przemian delikatnie przyspiesza i hamuje jakby mu się paliwo kończyło
Prawdziwy problem to jakiś błąd w mapie silnika, do rozwiązania jedną aktualizacją oprogramowania przy minimalnym nakładzie chęci. Dlatego w Eco jest lepiej bo to po prostu inna mapa.
A mimo to przez lata klienci są odprawiani z Aso z kwitkiem że wszystko jest ok. Producent ma nas tak głeboko w d*** że szok. Dopóki auto jedzie o własnych siłach wszystko jest ok. A że chodzi jak pralka z cegłą w środku - spoko, może być. Klima przestaje działać bo zamarza parownik - spoko, nic się nie stało, można jeździć. Auto szarpie i gaśnie po ruszeniu - wszystko w porządku. Nawet zapamiętanie na zegarach że chce mieć widok prędkości a nie licznika przebiegu - przerasta auto i cały serwis. No ja tego nie akceptuje. Nie godze się z tym i koniec. Rzeczy które uznajemy za standard w motoryzacji od 20 lat - tu są nie do przeskoczenia...
Więc Dacia ode mnie kasy więcej nie zobaczy. W Aso będe robił tylko obowiązkowy przegląd i nic więcej, wszystkie wymiany u swojego mechanika. A do salonu nigdy więcej nie wstąpie. Do końca roku powinienem spłacić ten wynalazek i zastanowie się czy go nie sprzedać, wszystko będzie zależeć jaka będzie jego wartość na rynku po tym czasie. Jakby mi go ktoś skasował to bym jeszcze dobrą flachę postawił
r70
Wysłany: 2026-02-25, 19:59
Dla każdego inne rzeczy są poza granicą akceptacji. Ja nadal wsiadam co rano do mojego dustera 2 i papa mi się śmieje. Tak samo jak kończę jazdy - uśmiech od ucha ucha do ucha. I nawet do głowy mi nie przyjdzie żeby go sprzedać - jak juz to zamienić drugi samochód na bigstera hybrid 4x4 150 a dusterem zarabiać kolejne 4 lata albo kolejne 130 tys km ;)
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2026-02-27, 14:07
Dacia ma takie a nie inne oprogramowanie, żebysmy nie zapomnieli, dlaczego kupiliśmy Dacię, a nie Renault. Jest kilka takich elementów, które przypominają, że auto jest budgetowe. To jest celowe działanie grupy Renault. Komuś nie przeszkadza, kupi następną Dacię. Jak komus przeszkadza, są droższe, lepsze auta.
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2026-02-27, 14:57
Zamieniłem Lodgy na Joggera. Nie mogę powiedzieć że żałuję, ale Lodgy miało to coś, Jogger irytuje (robi robotę, nie narzeka, ale to nie to). Miałem zamienić MCV na Sandero, a kupiłem Clio V bo było tańsze z tym na czym mi zależało i z tego wyboru jestem bardzo zadowolony.
Na chwilę obecną rozważam zakup 7 osobowego majfrenda (serwis również się radośnie do tego przyczynia).
Jak wyjdzie, czas pokaże.
