Na zimnym silniku wali mi błędem p1641 p1642 p1643
Czyli świece grzewcze układu chłodzenia. Jak przystało na reno są one potrzebne do wypalania dpf więc wali wielki napis ryzyku uszkodzenia silnika i odcina moc.
Oczywiście dostępu nie ma żadnego bo świece znajdują się z przodu silnika pod intercollerem
Czy dobrze znalazłem że sterownik świec nurowych to 271202380R
Z opisów na allegro wynika że to sterownik świec żarowych
Ktos podpowie co jeszcze można sprawdzać poza ponownym rozbieraniem połowy samochodu ?
Jak bym wiedział który to sterownik to po pomierzę rezystancji wiedział bym czy problem jest przed czy po
Plik ściągnięto 31 raz(y) 81,68 KB
Plik ściągnięto 32 raz(y) 91,07 KB
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2026-02-14, 00:18, w całości zmieniany 2 razy
Rocznik: 2017 Pomógł: 56 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1861 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2026-02-16, 12:00
Mieliśmy podobny problem ostatnio z Megane IV, co prawda sytuacja była ciut łatwiejsza, bo i tak silnik był wyjęty (demontaż DPF). Sterownik znajdował się na obudowie wentylatora. Dostęp łatwy, świece nurkowe to już o wiele gorzej dostępne, ale da się tam jakoś dostać i sprawdzić rezystancje. Jeśli zlewali płyn chłodniczy to możliwe, że zrobiła się bańka i przy ponowym uruchomieniu spaliło świece.
Niestety też popełniliśmy taki błąd. Trzeba przy wymianie odpiąć zasilanie świec, odpowietrzyć porządnie cały układ i dopiero podpiąć świece.
Tak, numer 271202380R to prawidłowy numer sterownika.
