2012-04-20, 08:31
Klocki hamulcowe
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2024-11-19, 14:54
toka93 napisał/a:
Nikita_Bennet napisał/a:
pytanie o tarcze czy dobrze mi wyszło z https://partsouq.com
VF1HJD20560824491
tarcze to np 470.2433.20 zimmerman
Bo klocki to np 410605961R - chyba takie ostatnio zakładałem a mam gdzieś w zapasie 410A12582R i pewnie to to samo, podpowie ktoś tak o tarcze jak i klocki?
Tarcze 280mm 402067902R
Klocki 410A12582R (poprzednia numeracja 961R również dobra)
Thx czyli klocki mam a tarcze dokupić i na wiosnę zmienić przy wymianie kół.
pvo
Model: sandero 2 stepway
Silnik: 0,9 tce
Wysłany: 2026-03-18, 06:50
pierwszy post na forum ale regularnie przeglądam od ok 2 lat jak kupiłem 2 auta tej marki i wiele modów zrobione dd4all...
Przy wymianie klocków tarcz i wachaczy w sandero 2 stepway rok 2015 0,9 fabrycznie benzyna. Okazało sie że na lewej i prawej stronie (przednie) są inne klocki, oczywiście co za tym idzie jarzmo też każde inne.
Sprawdzając po winie UU15SDAAC53347009 zamówione zamontowane tarcze na 258/259mm czyli takie same jak były jeden klocek całkowicie zakrywa tarcze a drugi "robi rant na ok 1cm) sprawdziłem po wymiarach i okazuje sie że są klocki 40mm szerokości i 49mm, oraz długości 140 i 155mm.
z uwagi na wielkość zacisków i tłoczków skłaniam sie ku wymianie jarzma mniejszego na większe zawsze to 1cm więcej klocka na tarczy.
zamówione już było kilka jarzemek ale niestety żadne nie pasuje otworami poniżej podaje te które udało się wygooglać i sprawdzić na miejscu.
11.8170-0002.1
OE 410143366R
PS przekładka stronami jarzemka z większym klockiem jest bezproblemowa więc problem nie leży w zwrotnicy.
Niestety po wymiarach nie ma żadnego katalogu żeby szukać. W załącznikach zdjęcia starych klocków (strona lewa i prawa różne rozmiary) i jarzemko
Plik ściągnięto 6 raz(y) 245,39 KB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 241,8 KB
Plik ściągnięto 4 raz(y) 241,69 KB
Wysłany: 2026-03-18, 09:20
Serio masz różnej wielkości klocki na kołach ? Przecież to czysty kryminał !!!
pvo
Silnik: 0,9 tce
Wysłany: 2026-03-18, 10:28
Dlatego chce to uporządkować i zrobić na te większe żeby ranta nie robiło na nowej tarczy
Wysłany: 2026-03-18, 10:48
pvo napisał/a:
Sprawdzając po winie UU15SDAAC53347009 zamówione zamontowane tarcze na 258/259mm czyli takie same jak były...
Dla pewności- przyjrzyj się jeszcze tym nowym tarczom, czy na 100% są identyczne ze starymi. I nie chodzi tu o średnicę a o konstrukcję (stronę wylotu) kanałów wentylacyjnych (o ile w ogóle masz wentylowane), to ważne bo inne tarcze to inne klocki a więc i inne zaciski. Dobieranie tarcz w Sandero2 Stepway po numerze VIN bywa zdradliwe, bo czasem co innego wynika z VIN a co innego wstawiała fabryka. Ten temat przewijał się wcześniej- TUTAJ
Twierdzisz, że sprawdzałeś jarzma 410143366R? Ze zdjęcia, które wrzuciłeś pasowałoby, że to właśnie to. Jarzmo 410143366R wygląda identycznie jak na Twoim zdjęciu, chyba nawet te wybite na nim numerki są takie same. Rozstawu otworów faktycznie nikt nie podaje. Ale katalog podaje tylko 2 możliwości- jest jeszcze jarzmo 410155115R, ale ono wygląda już wyraźnie inaczej niż to ze zdjęcia.
Poza tym wygląda na to, że ktoś tam u Ciebie nieźle zaszalał z tymi hamulcami, więc może być jeszcze taki wariant, że żadna ze stron u Ciebie nie jest taka, jak fabrycznie przewidział producent...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-03-18, 11:34, w całości zmieniany 6 razy
pvo
Silnik: 0,9 tce
Wysłany: 2026-03-18, 18:08
Tarcze oglądałem wentylowane takie same jak były. W tym jarzmie 410143366R otwory do zwrotnicy pasują ale do zacisków juz brakuje pare milimetrów żeby śruby weszły ewentualnie moge kupić jakiś secik jeśli to pomoże żeby na przyszłość było plug and play a nie jak obecnie ...
Wysłany: 2026-03-19, 10:02
Ładnie ktoś poleciał, wymienił całą zwrotnicę zapewne razem z klockami i tak zostawił. Fachowość naprawy na super poziomie. Potem się człowiek w ogóle nie dziwi, że auto pokolizyjne jest odrzucane w przedbiegach przy szukaniu używki.
Jeśli to stepway to prawidłowe klocki to 155mm - 410604682R
pvo
Silnik: 0,9 tce
Wysłany: 2026-03-20, 06:38
toka93 napisał/a:
tak jest to wersja stepway
możliwe że masz racje z tą zwrotnicą pytanie czy znasz numery jarzma / zacisku na 155mm bo takie klocki posiadam już tylko jedno jarzmo muszę podmienić żeby historia miała swój koniec.
Wysłany: 2026-03-20, 13:46
Po numerze VIN jarzmo 410155115R. Jesteś pewien, ze zacisk jest ten sam? Wydaje mi się, że różni się w stosunku do mniejszych klocków.
Wysłany: 2026-03-20, 14:33
toka93 napisał/a:
Optycznie w tym jarzmie (na każdym znalezionym w sieci zdjęciu) jest jedna rzecz wyraźnie inna, niż na zdjęciach kolegi- duże półkoliste wgłębienie widoczne szczególnie na zdjęciu z miarką jest większe w jarzmie 410155115R a całe wycięcie pomiędzy mniejszymi otworami jarzma ma zdecydowanie bardziej prostokątny kształt na zdjęciu kolegi. O ile kolega wstawił fotki tego prawidłowego, szukanego jarzma, to tu coś nie gra...
Plik ściągnięto 9 raz(y) 40,51 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-03-20, 14:44, w całości zmieniany 4 razy
pvo
Silnik: 0,9 tce
Wysłany: 2026-03-20, 18:15
Zaciski są te same a jarzmo było przełożone z 1 na drugą strone celem sprawdzenia więc musze namierzyć sklep z tym wyżej wymienionym i przymierzyć na miejscu a jeśli nie spasuje to zostaje dokupić jarzmo pod mniejsze klocki żeby było symetrycznie choć to mnie zastanawia z kąd może pasowac to duze
