Tak wygląda na to że trzeba zwiększyć pojemność kondensatora 2 a nawet 3-krotnie przy standardowych ustawieniach kamery ( czasu opóźnienia w wysokości 5000 milisekund czyli 5 sekund) . U mnie wystarczyło bo zmieniłem sobie ten czas na 500 milisekund czyli 0,5 sekundy
A jak zmienić ten czas ? Może ktoś opisać procedurę
Witam szanownych kolegów. Mam taki dziwny problem z kamerą cofania, mianowicie kamera działa przy biegu wstecznym ale po zmianie biegu wyskakuje mi komunikat że kamera nie jest podłączona albo uszkodzona. Komunikat wyświetlany jest 3 sek. i znika - niby nic a irytuje Może ktoś z kolegów wie o co chodzi.
Plik ściągnięto 79 raz(y) 139,73 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-11-03, 23:56, w całości zmieniany 1 raz
W fabrycznym montażu kamera zasilana jest napięciem 6V z MN.
Jeśli dokładałeś kamerę i masz zasilaną 12V z lampy cofania to masz dwa rozwiązania :
1. Zmienić czas z 5000 ms na 500 ms ( wtedy taki napis mignie Ci przez pół sekundy
2. Dołożenie odpowiedniej ilości kondensatorów o pojemności co najmniej 22000 mikroFarad ( albo i więcej) równolegle do zasilania kamery . ( pojemność tych kondensatorów zalezy od poboru prądu przez kamerę)
Ok. Już chyba wiem jaki to program. A tak na marginesie to po za tym że wyświetla się ten komunikat to nic się z tym nie dzieje? Czy należy to wyeliminować?
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-06-21, 12:28
Ja miałem zrobione tak że 12V brałem z zapalniczki, 6V na przekaźnik i wszystko działało jak fabryka. Założyłem ori i mam spokój.
Ogólnie w ASO kamerkę podpinają na stałe pod 12V z bagażnika i dzialaja
U mnie "chińskie" (z boku - dodatkowe) zasilane są non-stop (po zapłonie) służąc też jako rejestratory i nic im się nie dzieje, a będzie już kilka miesięcy.
Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2026-04-10, 10:23
mne napisał/a:
Do micom wchodzę bez problemu tylko otwiera mi menu z kafelkami a chodzi tego co jest wyżej w poscie micom config
Ale... ten powyższy screen z Micom Config to nie jest screen z fabrycznego Micom, do którego wchodzisz kodami. To screen z programu DMicom Config odpalanego niezależnie dla starszych wersji MN
Te ustawienia czasu wyświetlania zmienisz w ddt4all po bezpośrednim połączeniu się z MediaNav: opcje "Configuration" i dalej "RVCParameters", "RVC_ReactionTime" i "RVC_TemporizationTime".
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-04-10, 11:00, w całości zmieniany 3 razy
Dzięki Dymek oto własnie mi chodziło czyli zmieniam na 500 parametry RVC_ReactionTime" i 500 w "RVC_TemporizationTime"a łacze się normalnie przez zwykłe adapter obd czy to z przełączeniem z podmienionymi kabelkami?
_________________ mne/wcześniej rysiek223
Ostatnio zmieniony przez mne 2026-04-10, 16:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2026-04-13, 08:46
mne napisał/a:
... czyli zmieniam na 500 parametry RVC_ReactionTime" i 500 w "RVC_TemporizationTime"a łacze się normalnie przez zwykłe adapter obd czy to z przełączeniem z podmienionymi kabelkami?
Oczywiście z podmienionymi- przecież programujesz ustawienia MN a nie połączysz się z MN inaczej, jak po skrosowaniu tych połączeń.
