Serwis olejowy - kluczyk - problem ze skasowaniem.
tkmk
Silnik: 1.6 lpg fabryczny
Wysłany: 2026-04-03, 16:52   Serwis olejowy - kluczyk - problem ze skasowaniem.
Dokker 1.6 SCe LPG 2017r.
Zawsze kasowałem serwis olejowy przez DDT4ALL, a tym razem kasuję i po przejechaniu paręset metrów kluczyk ponownie się pojawia. Nie daje się skasować.
Czy ktoś może coś doradzić?
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2026-04-07, 19:47
Mam to samo w 1.0 tce mogę skasować tylko na 300km
Wysłany: 2026-04-08, 10:59
Sprawdzić w programie oba wpisy okresów (w km i w dniach), albo w ddt4all, albo w apce Dacia Service Reset. Może coś się poprzestawiało. Ja używam apki i faktycznie przy ostatnim resecie musiałem poprawić te wpisy, nie wiem czemu.
tkmk
Wysłany: 2026-04-08, 20:30
Od lat kasuję w ddt4all, zawsze ustawiam okresy w km i w dniach. Nigdy nie było problemów, a teraz nie chce się zapisać na stałe. Niby znika kluczyk, ale po przejechaniu pół kilometra przy ponownym włączeniu zapłonu ponownie jest kluczyk.
Wysłany: 2026-04-09, 07:50
No to nie wiem, nie pamiętam żeby ktoś tu takie coś zgłaszał... Może spróbuj po takim udanym wykasowaniu odłączyć akumulator na dłużej? :roll:
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2026-04-09, 17:13
Dacia Service Reset mam pytanie odnośnie tej apki. mam wpięte interfejs w obd2 i nie mogę się połączyć w tej apce dacia ... Normalnie carscaner się łączy moge robić wszystko kasować błędy itp wchodzę a w apkę Dacia Service Reset i klikam choose i nie mam żadnego wyboru jak by apka z niczym nie mogła się połaczyć. wyłączałem apkę car scanner ale nic to nie dało.
P_Floyd
Silnik: 0,9 TCE LPG
Wysłany: 2026-04-10, 07:49
Dzisiaj rano kasowałem przez Dacia Reset. U mnie ta aplikacja się nazywa Service Reset. Wkładam obd II do złącza, włączam bluetooth i odpalam aplikację. W miejscu "DEVICE" wybieram mój obd II, który tam się pojawia i naciskam connect. Tak też robiłem dzisiaj i nie było problemu z połączeniem.
Wysłany: 2026-04-10, 10:14
Jarekf3d napisał/a:
Dacia Service Reset i klikam choose i nie mam żadnego wyboru jak by apka z niczym nie mogła się połaczyć...
A gdzie masz tam to "choose"? :roll:
Jeżeli bluetooth w smartfonie jest włączony a interfejs jest sparowany i widoczny w urządzeniach, to w apce Service Reset masz tylko wybór "Device", gdzie wybierasz swój interfejs po nazwie. Dalej "Connect" i wszystko dzieje się samo- na dole pojawia się uprzejmy komunikat "Connected to ..."
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-04-10, 10:17, w całości zmieniany 1 raz
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2026-04-11, 16:59
Właśnie u mnie to nie działa nie wiem czemu.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 102,87 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 127,71 KB
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2026-04-14, 19:56
1.0 tce kasujesz przy użyciu przycisków na kierownicy, po włączeniu zapłonu.
Wysłany: 2026-04-15, 08:03
Jarekf3d napisał/a:
Teraz dopiero zauważyłem, chodzi o Joggera?...
Chyba jeszcze nikt nie potwierdził, że apka Service Reset w ogóle współpracuje z nowszymi Daciami. Ona była dedykowana do wszystkich modeli generacji "przed Dusterem II"- czyli zegary takie jak widać na grafice w apce.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-04-15, 08:05, w całości zmieniany 2 razy
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2026-04-18, 19:25
piotrek400 napisał/a:
Mogę zresetować tylko max na 300km na więcej nie daje rady.
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Jarekf3d napisał/a:
Tak jogger...
