Wysłany: 2026-05-12, 14:19 Dacia Sandero 1.6 MPI 8V gaśnie przy pierwszym rozruchu
Witam.
Pacjent to Dacia Sandero 1.6 MPI 8V
Po nocnym postoju po pierwszym odpaleniu auto wchodzi na obroty, spada do poziomu wolnych obrotów (800) i spada niżej i gaśnie.
Drugie i każde następne odpalanie jest już ok, dzieje się tak tylko podczas pierwszego odpalania po kilkugodzinnym postoju.
Dotychczas wymieniona przepustnica wraz z silnikiem krokowym oraz czujnik temperatury płynu chłodniczego.
Ciśnienia kompresji najniżej 10, najwyżej 12.
Problem występował codziennie w zimie, w obecnych warunkach pogodowych zwykle nie występuje ale się zdarza.
Otrzymałem informację by spróbować wykręcić sondę lambda i zaobserwować odpalanie wtedy. Następnego dnia Dacia odpaliła i nie zgasła co sugerowało iż wskazany trop przypchanego wydechu wydawała się trafna. Został wymieniony cały wydech, łącznie z katalizatorem. Wydawało się być okej, lecz problem czasami nadal się pojawia.
Co może mieć wpływ na takie zachowanie?
Wysłany: 2026-05-14, 18:58
Jeżeli auto jest na LPG to może reduktor już przepuszczać. Powiedź siostrze aby ostatnie kilka set metrów przed zgaszeniem auta, przełączyła na PB i tak zgasiła auto. Jeżeli rano silnik będzie normalnie odpalać to winny jest reduktor. Co do regulacji zaworów, również warto ją przeprowadzić. W tym silniku jeżdżąc na gazie, regulację należy robić co 25-30 tyś. km
Przez ostatni tydzień było ok. Wspomniałem o przełączeniu na benzynę. Dowiedziałem się, iż luzy były regulowane w zeszłym roku, właśnie w związku z tym objawem. Nic nie zmieniło pod tym względem.
