[Duster I Lift] Relingi dachowe oryginalne - hałas.
girgi
Wysłany: 2026-05-18, 07:40   [Duster I Lift] Relingi dachowe oryginalne - hałas.
Witajcie.
Jak w temacie - zauważyłem, że podczas jazdy relingi a właściwie przednią ich osłona lub uszczelka pod nią (ta na spodzie) telepie mi się i robi spory hałas w środku.
Myślę że założę nową uszczelkę lub ją czymś zastąpię czy uszczelnię aby wiatru nie łapała.
Pytanie - jak się demontuje tę osłonę? Mam tę wersję poliftową z kwadratowym otworem.
Zdjęcia na necie wyglądają jakby trzeba to było w bok jakąś zdjąć? Trzeba jakoś podważyć czy ciągnąć w bok?
Dajcie jakieś porady.
girgi
Wysłany: 2026-05-28, 12:22
Nikt tego nie rozbierał nigdy?
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2026-05-28, 14:12
zdejmij podsufitkę i daj butyl na wyciszenie.
girgi
Wysłany: 2026-05-31, 19:27
E, głupoty gadacie panie kolego…
https://m.youtube.com/watch?v=ZxMqN6viRbc&t=1s&pp=2AEBkAIB&ra=m
Te fora to takie są, pytasz a w 80% przypadków sam se odpowiadasz po robocie już :-/
girgi
Wysłany: 2026-06-21, 05:57
Po wymianie uszczelki pod podstawą relingu hałas niestety nie ustał.
I teraz szukam nadal - czy ktoś miał kiedyś problem z hałasem jakby trzepotanie jakiegoś elementu przy dużych prędkościach np na autostradzie?
Hałas z okolic przedniej prawej strony dachu lub z okolic góry prawych drzwi.
Podkleiłem już na próbę uszczelkę taśmą ale nie ustało.
Hałas jest uciążliwy a wybieram się na dłuższą podróż…
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2026-06-21, 11:30
Miałem kiedyś efekty dźwiękowe, które opisał bym jak naparzanie mokrą szmatą w lewy słupek A (raczej wyżej niż niżej) i starałem się zablokować możliwość łapania powietrza między drzwi, a budę od strony błotnika (rejony lusterka bocznego). Mam MCV z relingami. Z tego co kojarzę duster ma piankę w blotniku blokującą takie przedmuchy, a MCV nie miało...
https://www.daciaklub.pl/...1667305#1667305
https://www.daciaklub.pl/...1673125#1673125
https://www.daciaklub.pl/...1690597#1690597
Dziś już szmata się nie pojawia, ale też mam zastosowane chyba wszystkie pomysły w zalinkowanego tematu z uszczelkami gdzie się tylko da i wklejone wygłuszenie na całym samochodzie i ciężko powiedzieć, który patent przysłużył się najbardziej.
girgi
Wysłany: 2026-06-21, 13:50
Temat 70 stron - widzę że otworzyłem wielką puchę Pandory 😁
Dziś zrobię jeszcze test jaki mi podpowiedział Chat GPT 😁 zakleję taśmą malarską szparę drzwi - karoseria wzdłuż szyby czy tamą gumą nie „odkleja” się przy wietrze od jednej z powierzchni.
A przy okazji - da się podregulować zamek tak aby drzwi były mocniej dociągnięte? Tam wygląda jakby regulacji był brak.
girgi
Wysłany: 2026-06-24, 10:02
Zrobiłem testy oklejania.
Oklejałem zarówno szparę drzwi jak i cała podstawę relingu na około.
Nic nie pomogło - jak klepało tak klepie.
Kauris
Wysłany: 2026-06-24, 15:04
A zajrzałeś w błotnik od strony otwartych drzwi? Zaklejanie szparek może niewiele zmienić jak i tak dmucha spod blachy.
girgi
Wysłany: 2026-07-15, 05:53
Zajrzałem - jest tam jakieś wypełnienie chyba z pianki.
Zmodyfikowałem też uszczelnienie góry drzwi przez wprowadzenie do wnętrza uszczelki sznura piankowego.
Nic to nie dało….
Czy to może być spłaszczona uszczelka wnęki drzwi ?
Ostatnio zmieniony przez girgi 2026-07-15, 06:21, w całości zmieniany 1 raz
