Wersja: Outdoor Pomógł: 122 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4172 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-02-02, 15:24
corrado napisał/a:
Czy to moga byc przekroje 0.5mm2 czy cieńsze sa?
W Sandero2- niestety tak tylko "optycznie" może to być minimum 0,5mm2. Bardziej bym obstawiał na 0,75mm-1,00mm2.
Chociaż prądowo 0,5mm2 to już i tak jest z dużym zapasem...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-02-02, 15:30, w całości zmieniany 1 raz
To wygląda na złącze typu automotive, najprawdopodobniej z rodziny Bosch / Delphi / AMP (TE Connectivity) – stosowane w wiązkach samochodowych, czujnikach i modułach silnika.
Co można powiedzieć po zdjęciu
- Żółta obudowa i układ pinów sugerują złącze serwisowe lub czujnikowe, a nie typowe złącze zasilające.
- Metalowe piny są płaskie, co jest charakterystyczne dla wielu złączy Delphi/Packard (np. Micro-Pack, Metri-Pack) oraz niektórych Bosch EV1/EV6.
- Kształt obudowy i prowadnice wskazują, że to część męska większego zestawu (zatrzask po boku).
Najbardziej prawdopodobne typy
1. Delphi Metri-Pack 150 / 280 – bardzo popularne w czujnikach silnika.
2. Bosch EV1/EV6 – używane w wtryskiwaczach i czujnikach.
3. TE Connectivity AMP Superseal – choć te zwykle mają inny kolor i uszczelnienie.
Żeby ustalić dokładnie
Potrzebne byłyby:
- liczba pinów (na zdjęciu wygląda na 5–6)
- widok z zewnątrz całej obudowy
- ewentualne oznaczenia na plastiku (numery, logo producenta)
- informacja, z jakiego pojazdu/urządzenia pochodzi
Jeśli możesz, wrzuć zdjęcie całego złącza z zewnątrz – wtedy powiem Ci dokładnie, co to za typ.
U mnie już grzeje
W kostce od strony samochodu do fotela dołożyłem 2,8 JPT żeński , pasuje jak się dotnie skrzydełka (inaczej są za długie i się nie blokuje)
W dusterze 2 pod bezpiecznikiem od grzania foteli jest coś innego na cienkim kablu ale obok jest wolna slot z zasilaniem z szyny też trzeba założyć 2,8 JPT.
i najlepsze fotele od 2010 do 2023 mają dokładnie te same szynę. wszystkie 2 mają też te samą kostkę.
