Instalacja elektryczna w nowej platformie D. DUSTER 3
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
  Wysłany: 2025-01-19, 19:55   Instalacja elektryczna w nowej platformie D. DUSTER 3
Postanowiłem podzielić sie informacją o zabezpieczeniach w obwodach elektrycznych jakie zastosowano w najnowszych Daciach model MK3 2024/2025.
Istotne jest to ,że skrzynki z bezpiecznikami tym razem zastosowano w zmienionej postaci, choć w podobnych miejscach co w starych modelach. Ciekawostką jest też to, że zastosowano nowe mniejsze bezpieczniki typu MIKRO 2.
W skrzynce na szczęście w pierwszym rzędzie umieszczono zapasowe elementy, po jednym z każdej wartości. Dodam jeszcze, że dostęp do poszczególnych bezpieczników jest dość utrudniony. Im wyżej umieszczone są, tym trudniej je wymienić, więc radzę się zaopatrzyć w dodatkowe narzędzie, popularne szczypce 18 cm, przy końcu zagięte. Oczywiście te bezpieczniki na wprost możemy wymieniać dołączonymi szczypcami plastikowymi.
By dostać się do skrzynki będącej w kabinie, wystarczy podważyć plastikową szpatułką od dołu klapkę. Można też otworzyć boczek tą samą metodą, w celu podświetlenia bezpieczników.
W opisie zawarłem dane co najmniej połowy z wsadzonych bezpieczników, niestety pozostałe, oprócz wartości obciążenia, pozostają na razie tajemnicą. Może z czasem uda się je odczytać.
Obecnie stan rozpoznania dotyczy MK3 DUSTER 2014. Jeśli chodzi o LPG to dla tej wersji bezpiecznik jest w komorze silnika.
Pominąłem opis przekaźników, nie psują się i ich nie dotykamy.
Jakby ktoś wiedział coś o przeznaczeniu nieopisanych bezpieczników, proszę informować i publikować.
Skrzynka bezpiecznikowa DD3
Plik ściągnięto 573 raz(y) 186,79 KB
Rozmieszczenie bezpieczników Duster 3
Plik ściągnięto 1624 raz(y) 192,63 KB
Opis bezpieczników
Plik ściągnięto 1491 raz(y) 184,73 KB
jack63
Model: Duster III
Silnik: TCe 1.0 LPG
Wysłany: 2025-01-20, 12:44
Dzięki za włożoną pracę. Na pewno kiedyś ta wiedza się przyda.
paul7 napisał/a:
Jakby Ci się zechciało to jednak napisz który przekżnik od czego. Proszę.
PS
Taki drobiazg "estetyczny", ale chyba lepiej to poprawić przy najbliższej aktualizacji danych.
paul7 napisał/a:
MK3 DUSTER 2014
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2025-01-22, 20:37
OK. poprawię. :-)
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2025-01-24, 08:03
Ściśle związana z elektryką jest sprawa dopasowania żarówek w odpowiednie miejsca. Duster 3 ma zastosowane żarówki żarowe i tylko w niektórych miejscach ,zastosowano LEDy tj. mijania, dzienne i kierunkowskazy. Jakby przyszła komuś ochota na wymianę niektórych żarówek na LEDowe publikuję tabele oświetlenia. Wymiana na LED jest dość łatwa wewnątrz pojazdu. Można je wymieniać bez obawy. Te zewnętrzne wymagają już więcej wysiłku. Tabela przyda się, gdy trzeba zaopatrzyć się np. w żarówki zapasowe.
Duster_3_żarówki_i_LEDy
Plik ściągnięto 434 raz(y) 198,94 KB
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2025-09-06, 12:59
Witam. Chcę podłączyć MIO SMARTBOX do kamerki rejestratora - i chyba najprościej pod zaciski bezpiecznika.
I pojawia się pytanie pod który bezpiecznik w DDIII jest zasilany przed stacyjką np światła awaryjne bez MCB ????.
Drugi przewód pod np. gniazdo akcesoriów bagażnika ??? - zasilany po stacyjce.
Podpowiedzcie czy dobrze myślę
Ostatnio zmieniony przez malygabrys 2025-09-06, 12:59, w całości zmieniany 1 raz
dobryrumun
Model: Bigster
Silnik: Hybrid
Wysłany: 2025-12-25, 17:19
malygabrys napisał/a:
Witam, to mój pierwszy post:)
Myliłeś się czy dobrze działa pod tymi bezpiecznikami? Mam to samo, muszę wpiąć kamerki pod skrzynkę i zastanawiam się, które będą bezpieczne.
Ostatnio zmieniony przez dobryrumun 2025-12-25, 17:19, w całości zmieniany 1 raz
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2025-12-28, 12:41
ja korzystałem z tego poradnika
https://www.youtube.com/watch?v=jeVZ72g3iLg
do tego użyłem fuse splitterów:
https://allegro.pl/oferta/8x-przejsciowka-bypass-ats-atc-mini-low-micro-2-skrzynki-bezpieczniki-17655774858 (tylko dobierz sobie odpowiedni pod swoje bezpieczniki)
do tego posługiwałem się takim próbnikiem:
Ostatnio zmieniony przez Czajo 2025-12-28, 12:42, w całości zmieniany 1 raz
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2025-12-29, 21:13
Nie podłączyłem jeszcze - albo nie mam czasu, albo mi się nie chce. Przejściówki pod bezpieczniki też mam, ale .... :-P
Rycha
Silnik: 1.6 benz/gaz
Wysłany: 2026-06-16, 23:49
To jest taki schemat trzeba sobie przetłumaczyć.
