Duster 2 nie odpala po rozładowaniu Aku.
Napoleon2-89
Model: duster
Silnik: 1,6 16 H4M
Wysłany: 2026-07-01, 09:14   Duster 2 nie odpala po rozładowaniu Aku.
Stałem się posiadaczem dustera 2 z silnikiem 1,6 h4m. Auto dość długo stało ok 6 miesięcy i akumulator całkiem rozładowany. Po próbie odpalenia i przekręceniu rozrusznikiem całkiem padł akumulator. Po podładowaniu nie chce odpalić. Sprawdziłem że brak zasilania pompy paliwa wskaźniki pokazują poziom. Po podłączeniu na " krótko" pompa pracuje. Cooze być przyczyną. Zauważyłem że brakuje jednego przekaźnika w skrzynce bezpieczników koło kierownicy oznaczenie 750.Zdjęcia w załączniku. Jakie powinno być jego oznaczenie i za co on odpowiada.
link do zdjecia: https://zapodaj.net/plik-Ny1OSoHOnF
hosting
Ostatnio zmieniony przez Napoleon2-89 2026-07-01, 09:41, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2026-07-01, 11:47
Nie wiem od czego ten przekaźnik, ale powinien tam być (nie mam Dustera niestety).
Ale bezpiecznik i przekaźnik pompy paliwa znajdują się w skrzynce pod maską. Może po prostu inny układ nie ma zasilania z racji braku przekaźnika i nie wyzwala pompy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-07-01, 11:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2026-07-01, 19:57
Patrząc po zdjęciach skrzynki bezpieczników do Dustera 2 oferowanych w necie to u Ciebie brakuje przekaźnika o numerach renault: 252 300 973R
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2026-07-01, 19:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2026-07-02, 21:09
Był przypadek, że przy odpalaniu dustera ze słabym aku ze startera wyleciał soft z kompa. Po wymianie aku kręcił ale nic więcej.
