Czy da się wymienić a nie wyrzucać , tak da się ale tylko raz
To jest przykład- jak zmienić konstrukcję lampki, żeby udupić finansowo klienta i zwiększyć ilość elektroodpadów.
I takimi właśnie rzeczami powinny się zajmować Unijne instytucje regulacyjne...
Sugeruję przeniesienie na kącik techniczny
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-09-15, 09:34, w całości zmieniany 1 raz
Nie ma się co bawić w rozcinanie i próby naprawienia tych lampeczek, gdy komplet Ledów od Nissana Sereny pasują jeden do jednego i rozwiązują problem na stałe. Ewentualnie można kupić oryginalne Od Dustera 2 po FL bo ta już seryjnie siedzą LEDy ale nie pamiętam czy złącze jest takie same
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2026-09-15, 20:23, w całości zmieniany 1 raz
Złącze jest takie samo w ledowej, cena powala na kolana 227 zł, ale diabeł tkwi w szczegółach lampka od polifta jest nieco węższa, pozostaje szpara 2mm przez którą będzie dostawać się wilgoć, kusz i sól drogowa pod blendę, ori lampka około 70 zł w ASO.
Jeżeli tak faktycznie jest to nie pozostaje nic innego jak kupna zamiennikami którym pisałem powyżej. Pasuje idealnie świeci dobrze, same plusy
