Jak wyjać lusterko wsteczne (wewnetrzne)? Niby to proste, ale nie chcialbym nic polamac.
Chodzi o zdjecie calego lusterka z uchwytu porzyklejonego do szyby. Po prostu wyciagnać?
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-11-06, 23:17
Mamert napisał/a:
Pociągnąć wzdłuż szyby do góry, tak jest w serwisówce
Faktoza, troche nieprecyzyjnie napisalem...
Wtedy wyciagniesz je razem z tym uchwytem... mi chodzi o to, jak wyjac ta kulke z lusterka, zeby caly uchwyt zostal. Czy sie da w ogole?
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2008-11-13, 00:19, w całości zmieniany 1 raz
Rozbierałem Dacii 1310 TLX/w loganie jest z zewnątrz takie samo/ Mimo pdgrzania tego plastiku naokoło , niestety przy ściaganiu pękł .W środku jest sprężyna która przesuwa lusterko, kulka uchwytu od śroka ma wytłoczoną podkładkę z 3-ma małymi śrubkami którymi się reguluje ścisk kulki.
Przypuszczam, że plastyk pękł bo był dość twardy /miał 7 lat /, może w lgance jest bardziej elastyczny i nie pęknie?
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-11-09, 22:56
loganik napisał/a:
Pozostaje miec nadzieje i sprobowac...
Wiesz moze, czy mozna wyjac ta kulke wraz z uchwytem? Z obudowy potrzebuje tylko mocowanie (kulka + uchwyt, w ktorym ona jest osadzona). Patrzac na to z zewnatrz wyglada jak calosc wraz z obudowa.
Dzieki za info.
Zdecydowanie poproszę o HUD'a i HOTAS'a
...i IFF dla rozpoznawania członków Zakonu Błękitnej Tarczy
Pierwszy to faktycznie czasem byłby fajny, drugi... no nie wiem, co byś niby konkretnie chciał mieć na kierownicy? W daćce w ogóle nie ma jakoś dużo przełączników. Do trzeciego to chyba zupełnie wystarczą własne oczka.
KaS602, muszę Cię zmartwić , w logance ten czarny plastik też jest twardy/to ta obwódka naokoło szkła/, istnieje obawa, że przy wyjmowaniu może pęknąć. A jak by poddgrzać suszarką ten plastyk co trzyma kulkę.... może dać się wyjąć ?
Jak Ci trzeba tylko kulkę z uchwytem, suszarka do włosów + cienki nożyk i próba nie strzelba
Pozdr, Loganik
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-02-04, 16:06, w całości zmieniany 1 raz
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-11-11, 23:27
Dzieki loganik, za wskazowki.
Szklo moge wybic, wazny jest uchwyt.
Edit:
Nauczony doswiadczeniem moge stwierdzic, ze wyjecie kulki z obudowy lusterka jest mozliwe przy uzyciu najprostszego narzedzia - sily :)
Proba wyjecia lustra (samego szkla) z obudowy konczy sie jedank jej polamaniem.
Edit 2:
Cały temat tylko po to:
Plik ściągnięto 354 raz(y) 59,33 KB
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-02-04, 16:05, w całości zmieniany 2 razy
Z tym systemem to musisz uważać bo moja żona jak mu zafała i nie patrzyła do tyłu to wjechała pod naczepę bez ciągnika. "No przecież nie piszczał".
A tak poważnie to wolałbym już kupić za jakieś 200PLN kamerę i podłączyć do wejścia AV GPS-u . Przynajmnej masz możliwość podjechać nawet na 5cm do przeszkody no i szerszy kąt widzenia np : likwidacja martwego pola w lusterkach. Ale to tylko moje zdanie.
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-12-02, 12:08
Marek1603, zasadniczo chcialem uniknac dodatkowego wyswietlacza wewnatrz samochodu, a z GPS'em jezdze rzadko. Jedyny sensowny zestaw z kamera i wyswietlaczem w lusterku jaki znalazlem to juz koszt ponad 600PLN'ow.
Co do twojej uwagi o "nipoleganiu" na tym sytemie - zdaje sobie z tego sprawe. Nawet producent okresla je jako wspomagajacy parkowanie, a nie wyreczajacy w parkowaniu. :)
Tak z ciekawości - bo też kiedyś rozważałem takowy system, ale jakoś póki co jakoś się nie wgłębiłem w temat - jakie to są "sensowne"?
Bo nie-zestawy można znaleźć (tak na szybko) zdecydowanie taniej:
- lusterka od 260 zł (jak widać jest jeszcze jedno poniżej 300 zł);
- kamerki od 79 zł (i 7 innych poniżej 100zł).
