Wysłany: 2008-10-29, 20:54
wox napisał/a:
Chodzi Ci o ten plastik? Na tym filmie jest montaż foteli, ale za wyraźnie to nie widać, czy ten plastik tam jest, czy nie.
Ja też się nieźle wkurzyłem jak zauważyłem brak tego plastyku.
Ale jak pojechałem do salony i w aucie pokazowym zobaczyłem że też nie ma tego plastyku więc dałem sobie spokój i już nie zgłaszałem tego.
Ale jak ktoś z was to zgłosi w serwisie to ciekaw jestem odpowiedzi ASO na ten temat.
Ogólnie z tego co widzę, żadne auto nie ma tego plastyku. Czy jakiś użytkownik Dacii ma ten plastyk ?
Właściwie to o tyle lżej. Z ciekawości zapytam. Mam tez jeszcze jedno ciekawe pytanie.
Jak jest w waszych modelach. Bo z tyłu pod nogami pasażera nie jest równo. Przy progu, po obydwu stronach, jest wyraźny dołek wielkości dłoni. Widać to nawet po dywaniku. Jak docisnąć dłonią to pod wykładziną czuje się puste miejsce jakby zapomnieli dołożyć wygłuszenia.
_________________ Logan Arctica 1.4 (Marine) :) już minęło 60kkm i wszystko OK!
Jak jest w waszych modelach. Bo z tyłu pod nogami pasażera nie jest równo. Przy progu, po obydwu stronach, jest wyraźny dołek wielkości dłoni. Widać to nawet po dywaniku. Jak docisnąć dłonią to pod wykładziną czuje się puste miejsce jakby zapomnieli dołożyć wygłuszenia. Wydaje mi się że można to zauważyć na zdjęciu z tylnym dywanikiem.
Model: Thalia
Silnik: 1,4 MPI
Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 62 Skąd: Wrocław - Polkowice
Wysłany: 2008-11-16, 11:28
Piotrpek możesz zrobić kilka fotek komory silnika i jak jest wygłuszony ?? czy jest mata na klapie silnika i pomiędzy komorą silnika na kabiną, a może jest to tylko w DCI
Maty na masce silnika brak. Czy na ściance jest to nie powiem ale sprawdzę i zrobię zdjęcia.
Dla mnie to nie musi być bo jest dość cicho. W fiatach (UNO, CC) były od środka komory silnika i właściwie to wg mnie jest to błąd. Komora silnika jest strefą mokrą i ciągłe namakanie i schnięcie wygłuszenia nie jest ciekawe - zabrudzenia, przesiąkanie i w efekcie niemiłe zapachy, z czasem miejscowe gnicie.
Wiem że część zaraz powie że powinna być bo właściwa temperatura silnika w zimie jest szybciej osiągana. OK wiem i godzę się na większe zużycie paliwa.
W najnowszej dokumentacji podają, że w Sandero nawet z dieslem nie ma maty pod maską - ciekawe czy tak jest faktycznie...
A co do namakania i schnięcia wygłuszenia to bez przesady - po pierwsze, każdorazowe wysuszenie "na pieprz" (o co nietrudno tak blisko silnika) od razu eliminuje wszelkie potencjalne źródła zgnilizny, a po drugie sam materiał powinien być chyba z materiału odpornego na takie "kwiatki" (wszelkie plastiki raczej marnie gniją ;))
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2008-11-17, 08:15
a ja dodam inną ciekawostkę, odebrałem autko (MCV już jakiś czas temu), przy odbiorze oczywiście wszystko sprawdzałem ale jak to bywa nie o wszystkim się pamięta
Autko super i wszystko gra ale gdy je sprzątałem bawiłem się ustawieniami fotela kierowcy i odkryłem że nie mam pokrętła od ustawień odcinka lędźwiowego!!! dziura jest ale kurka brak Miałem po drodze więc podjechałem do dilera. Co się okazuje.... Zrezygnowanego z tego rozwiązania.... Podobno już od któregoś tam egzemplarza (nie przytoczę dokładnie bo pan w salonie udzielił takiej informacji) nie montują tego sterowania.... ale oczywiście jak kupuje się auto takiej informacji nie dostajemy
Wysłany: 2008-11-17, 09:22
gigi303 napisał/a:
To trochę dziwne, bo w Sandero nadal montują regulację lędźwiowa. Sprawdzałeś w innym MCV ? Bo coś czuje że Pan z ASO chyba kłamał.
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2008-11-17, 19:54
kurcze no to teraz się wkurzyłem że mi kit wciskają pojadę i im Sajgon urządzę Ja odbierałem auto tydzień temu, ale sądzę że będzie to walka z wiatrakami gdyż autko odebrane, papiery podpisane a do tego zasłonią się znowu tym że producent zrezygnował z tego rozwiązania, że od serii nr ( i tego nr nie pamiętam) regulacji odcinka lędźwiowego nie ma i nie będzie.
Pit napisał/a:
Gdzie oblookać ten kurek przy wybieraniu? :)
postaram się jutro fotkę zrobić i pokazać jak u mnie wygląda brak
ale z drugiej strony po przemyśleniu to może i prawda gdyż piszecie że znajduje się powyżej regulacji oparcia.... ja tą dziurę co sądziłem że jest od "kurka"lędźwiowego mam poniżej regulacji oparcia.
Niezgodnosc towaru z umowa, w ciagu pol roku domniemywa sie wine sprzedawcy, nie poinformowal o braku pokretla (a nawet umyslnie zatail), a Ty z ulotek miales prawo prawo sadzic, ze pokretlo jest. :]
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2008-11-20, 20:42
byłem dzisiaj w Aso na przeglądzie, oczywiście w Aso wielkie oczy zrobili jak powiedziałem że nie mam sterowania. Sprawdzili i potwierdzili że nie ma i nie wiedzą czemu. Nic nie mogą mi poradzić jak nie ma. Mogę tylko reklamować u handlowca ale nie wiem czy mi się chce. Czy warto? Fotele MCV są bardzo wygodne tzn mi przypasowały idealnie, mam już tak ustawiony fotel że mógłbym całymi dniami jeździć Ale może z tym pokrętłem jest jeszcze wygodniej? albo jest to zbędny bajer i dodatkowy element dobry do naprawy
