Wysłany: 2008-10-06, 20:41 beeper informuje mnie o braku świateł
dzisiaj założyłem pierwsze "udoskonalenie" ;) w świeżo nabytej MCVce. Mowa o załozonym beeperze, który od dziś ma za zadanie przypominać mi o braku włączonych świateł mijania.
Dopóki nie włączę świateł to piszczy, a wraz z zapaleniem lamp cichnie. Proste, ale jakże skuteczne.
Jeden przewód poszedł pod bezpiecznik jednego ze świateł przednich mijania, a drugi pod bezpiecznik systemu blokady rozruchu
Wysłany: 2008-10-07, 07:24
Takie bipery można w marketach nabyć a nawet widziałem je w OBI.
Proste a skuteczne.
Podłączenie też proste bo kabel wsuwasz razem z bezpiecznikami i wsio.
Tak jak kolega napisał jeden kabel do bezpiecznika od zapłonu po stacyjce a drugi do bezpiecznika od świateł mijania np. lewych
Informuje :
1. o nie włączonych światłach w momencie włączenia zapłonu
2. o nie wyłączonych światłach w momencie wyłączenia zapłonu (ta funkcja mniej przydatna gdyż w Dacii przy otworzeniu drzwi mamy również sygnał.)
trzeba jednak zrobić poprawkę - wpiąć się trzeba w bezpiecznik od tylnych świateł, ponieważ jak przełączę na drogowe to mi tez piszczy bo nie ma wtedy napięcia na bezpieczniku świateł mijania. W thalii nie miałem takowego problemu, bo mijania świeciły razem z drogowymi nawet przywłaczeniu świateł "długich".
Wysłany: 2008-10-08, 05:45
tomaszgebala napisał/a:
To wepnij się lepiej w światła pozycyjne - one zawsze się świecą.
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 188 Skąd: luboń k/poznania
Wysłany: 2008-11-01, 13:14
Ja mam 2 bipery 1 włącz światła, 2 wyłącz, poniewaz często staję bez wysiadania z samochodu. A czemu bipery? - są tanie - 6 zł szt, montaż 2 min., bez trwałej ingerencji w instalację.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-06-19, 00:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-25, 18:20
jackthenight napisał/a:
A jak tam alarm ?
właśnie, otóż to - nie mam do niego praktycznie dostępu - jest pod tylnym lewym błotnikiem. Wykonałem fotkę okablowania, które od niego wychodzi (to cała gruba wiązka przewodów)
nie mam pojęcia który z tych przewodów zmasować
Wiązka alarmu jest w tej czarnej koszulce. W nim znajdujesz niebieski lub jak kto woli granatowy kabel. Masujesz go np. prosty sposób : wbijasz w niego igłę a do igły kabel i podłączasz do masy.
Wtedy w tryb programowania wejdziesz bez problemów tak jak to już było opisywane.
Model: Clio III
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2008-11-30, 12:15
I tak lepszym rozwiązaniem moim zdaniem jest montaż automatycznego włącznika świateł. Możecie również sprawdzić czy nie ma go już seryjnie-dotyczy to zwłaszcza właścicieli Sandero i Logana FL. W każdym nowym clio III chodź mało kto o tym wie!! wł/wył świateł jest seryjnie. W clio automatyczne włączanie świateł działa w dość specyficzny sposób mianowicie pokrętło od świateł musi być cały czas ustawione w pozycji włączone światła mijania, światła gasną po zgaszeniu zapłonu i co ważne po otwarciu drzwi kierowcy!!!
Z ciekawości sprawdziłem bezpieczniki w swoim aucie i... zonk! - oto klasyczny przykład przewagi praktyki nad teorią <; Kol. tomaszgebala ma rzecz jasna wszystko dobrze podłączone:
Montaż co tu dużo mówić banalny choć gdyby ktoś jeszcze próbował takiej modyfikacji to podpowiadam + bipera (czerwony kabel) pod blokadę systemu rozruchu a - (czarny) pod światła pozycyjne.
W pierwszej chwili zwątpiłem bo choć miernik uniwersalny wskazał, że ma działać to działało ale odwrotnie bo piszczało po zapaleniu świateł
