2012-04-20, 08:31
Klocki hamulcowe
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-12-13, 10:01   Wymiana klocków
Jako że wymiana klocków w ASO kosztuje około 400zł, wymieniłem je u znajomego mechanika - koszt 110zł ,
Moje pytanie:
Czy przez tą wymianę na własną rękę, mogą w ASO robić jakieś problemy?
Pozdrawia Krystian
Wysłany: 2008-12-13, 10:04
Problemy to oczywiście mogą być zawsze (; ale tak naprawdę mogliby się przyczepić dopiero wtedy, gdyby się coś działo, a ta wymiana poza ASO była przeprowadzona nieprawidłowo.
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-12-13, 18:36
Jeśli nie widać oznak, to co Ci mogą zrobić i dodam tylko tyle:
w Matizie podczas przeglądu po 110 tys. km nikt nie chciał mi uwierzyć, że szczęki hamulcowe (tył) nigdy nie były wymieniane, a na dodatek są w tak dobrym stanie. Klocki miałem wymieniane po 70 lub 80 tys. km.
w Fusionie nie wymieniałem klocków w ogóle (ponad 90 tys. km), a podczas przeglądu przy 80 tys. km mechanik stwierdził - miał pan klocki wymieniane pewnie przy 40 tys. km, a teraz spokojnie dojeździ pan do 100 tys. km (do 100 tys. km nie dojeździłem bo ... teraz mam MCV-kę).
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-12-15, 12:37
Ja swoje zmienilem zeby czasem nie stwierdzili w ASO ze trzeba juz zmienic i mnie nie wypuszczą. Wolałem przed tym przegladem przy 60tys. - starych klockow było jeszcze tak koło 40% ... ale mam przynajmniej pewnosc ze sie nie doczepią....
Pozdrawia Krystian
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2008-12-15, 13:18
Wymieniłem sam razem z tarczami po 60000 km. Ale mnie się akurat kończyła gwarancja
Kratylos napisał/a:
raczej trodo tu cos zrobic zle... to prosta czynosc...
Dokładnie. Nawet zrobiłem zdjęcia z myślą o umieszczeniu w kąciku zrób sam , ale chyba troszkę mi z tym zeszło.
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-12-17, 18:07
ja juz wymieniałem klocki kumplowi w tico, ale nie mam czasu ostatnio żeby sie babrac przy aucie, a 30zł za robocizne dla mechanika to nie jest duzo...
Pozdrawia Krystian
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2008-12-17, 20:18
Za 30 zł. to i mnie by się nie chciało ale mój pan mechanik akurat był niedomagający więc wypadło na mnie.
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-01-29, 12:06   KLOCKI
Orientuje sie ktos czy te klocki pasuja do LOGANA 1.6 2005 ?
http://allegro.pl/item522...a_19_21_25.html
Po czym to sie poznaje ?
No i tak sie zastanawiam czy latwo sie to wymienia... Jest gdzies jakas instrukcja.. ? :)
Wysłany: 2009-01-29, 13:14
Tak.
Plik ściągnięto 1623 raz(y) 44,94 KB
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2009-01-29, 20:27   Re: KLOCKI
DUCATI napisał/a:
Tak na oko [+linikę] to wymiary są takie same, jak klocków, które mi sprzedali do MCV dci z 2007.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-01-29, 21:01
DUCATI napisał/a:
Bardzo łatwo. Dwa klucze i młotek. Młotek jak się nie trudno domyśleć słuzyć ma do wciśnięcia tłoka. Bez pukania rzecz jasna.
Po odkręceniu śrubki i odchyleniu zacisku stare klocki praktycznie same wypadną, no może troszkę im trzeba pomóc. Jest jednak pewien kłopot, nowe są zdecydowanie grubsze. Trzeba wcisnąć tłok i do tego potrzebny Ci będzie młotek. Wkłada się go poprzecznie w zacisk a wolne miejsce wypełnia czymkolwiek. Może to być klucz czy stary klocek. Teraz trzeba pociągnąć za styl tak żeby bok młotka zaczął wciskać tłok. Zrobi się troszkę luzu to znów czymś wypełnisz i znów delikatnie żeby nie pokaleczyć tłoka wciskasz go w zacisk. Przed operacją wciskania tłoka można delikatnie odsłonić gumową uszczelkę i nalać tam WD-40. Lepszy od WD jest podobny preparat firmy sonax z MoS2 (dwusiarczek molibdenu). czasem do kupienia w castoramie. Teraz szczotka druciana. Można jeszcze posmarować sworznie na których zacisk jest osadzony i sam tłok oczywiście też. Najlepiej smarem odpornym na wysokie temperatury. Ja używam Smaru z miedzią firmu Wurth.
Plik ściągnięto 538 raz(y) 38,39 KB
Wysłany: 2009-01-30, 06:41
Do tego dodam że zamiast młotka ja używam zacisku stolarskiego, takiego skręcanego.
łapię nim jarzmo z jednej strony a z drugiej tłoczek i wkręcając zacisk tłoczek chowa się do jarzma.
Do smarowania elementów po którym suwa się jarzmo smaruje smarem miedzianym.
loganik
Wysłany: 2009-01-30, 10:11
Ja jeszcze tylko dodam: po wyjęciu klocków,zdjąć osłonkę gumową, naciskając lekko na pedał wysunąć tłoczek ok 2cm, posmarować specjalnym smarem do tłoczków/ ok. 3 zł/, nie używać WD-40 który pod wpływem temp. wysycha i powoduje zapiekanie tłoczka.Uszczelniacz gumowy w zacisku jest bardzo wrażliwy na działanie wszelkich produktów ropopochonych. Tłoczek wcisnąc w/w sposobami.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-01-30, 14:15
jackthenight napisał/a:
Młotek został wymuszony sytuacją. Po prostu do poloneza miałem taki przyrządzik i kiedy się okazało że do dacii pasowac za nic nie chce a do domu 25 km, to że tak powiem odwrotu już nie było, był za to młotek. I działał. :mrgreen:
loganik napisał/a:
Jakiś szczególny? Pytam bo ten miedziany włśnie do tego jest, ale z wd-40 masz pewnie rację.
loganik
Wysłany: 2009-01-31, 12:17
Andrzeju, smar do tłoczków jest specjalny i kupisz go każdym sklepie motoryzacyjnym, smar miedziowy jest na bazie smaru mineralnego, a tego bardzo nie lubi uszczelniacz w zacisku. Jeśli uszczelnicz posmarujesz czymkolwiek ,,mineralnym" po chwili zrobi się gąbczasty. Jeśli masz jakiś stary, zrób próbę :-D
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-02-01, 16:37
Z całą pewnością jest na bazie mineralnej, niemniej jednak wytrzymuje + 800 st. C na poierzchniach gładkich i +1200 st. C na gwintach.
Tak czy inaczej jak co roku po sezonie zimowym zerknę tam i mogę na próbę posmarować czymś innym. Potem zdam relację.
Jak dla mnie, CU 800 jest świetny. Do śrób mocujących koła, i tych użytych w układie wydechowym, do świec, klem etc.
loganik napisał/a:
zrobię
Ostatnio zmieniony przez stempik 2009-02-02, 22:25, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-02-01, 18:41
Chodzi np. o taki smar do tłoczków :
http://www.allegro.pl/ite...cowych_5ml.html
loganik
Wysłany: 2009-02-01, 19:03
O to właśnie chodzi, smar miedziany jest b.dobry, trochę drogi, ale guma go nie lubi/chyba że jest olejoodporna/ :-|
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-02-02, 09:07
loganik napisał/a:
Czy na tłoczkach nie powinna być właśnie taka.
loganik napisał/a:
trochę drogi
Ja za 1000 g zapłaciłem 38 zł. Ale to było 2 lata temu niech dzis kosztuje 100 zł
100 zł. / 1000 g. = 0,1 zł / gram
proponowany na allegro
5.50 zł. / 5 g. = 1,1 zł / g.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2009-02-02, 15:27, w całości zmieniany 1 raz
loganik
Wysłany: 2009-02-02, 09:11
Powinna, ale nie jest :-( szczególnie uszczelniacz w zacisku powinien taki być :!:
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-02-02, 09:42
Nie powinien, bo teoretycznie olej nie ma prawa się dostać do hamulców. Smar miedziany b. dobry ale nie do tłoczków. Koledzy już pokazali jaki to ma być smar. pozdr
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-02-02, 12:35
Ale jaja.. dzis trafilem na kolesia, ktory regeneruje stare klocki za 30 zl. :) Ale skoro na allegro za 25+przesylka to i tak chyba nie warto... Tak swoja droga, Black Eryk, to ten twoj znajomy z ciebie zdziera :P Pierwszy mechanik jakiego spytalem powiedzial za wymiane klockow 30 zl...
loganik
Wysłany: 2009-02-02, 13:03
Jureczku, teoria teorią, a praktyka sobie, Ty wiesz ile, szczególnie młodych kierowców próbuje naprawić h-ce przy pomocy właśnie oleju mineralnego?szczególnie w nastoletnich gratach.Już nieraz zdarzało mi się naprawiać takie okazy :-D
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-02-02, 13:22
Zakładam ,Loganiku, że za hamulce biorą się ludzie myślący albo pytający, jeśli nie wiedzą. pozdr
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-02-06, 13:20
Wzialem sie za te kloci, ale stwierdzilem na oko, ze jeszcze ponad 1/3 zostala, wiec na razie nie wymieniam. Zkaladam, ze w 2 kole jest podobnie, choc w serwisie straszyli, ze juz sa na wykonczeniu..
