2024-10-01, 09:02
Druga uszczelka pod głowicą i olej na rozrządzie.
Wysłany: 2008-12-19, 20:41
Natknąłem się na - chyba? - podobne przypadki:
http://www.daciaclub.ro/O...bil-t35269.html
http://www.daciaclub.ro/O...lt-t133577.html
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2008-12-20, 00:30
No to mnie pocieszyłeś, w Rumunii większość Loganów z 01-02.2008 cieknie, a mój jest z lutego. :evil:
Wysłany: 2008-12-20, 00:42
Nie dołuj się - nie przestudiowałem co prawda dokładnie wątków, ale odniosłem wrażenie, że firma jednak się stara rozwiązać problem.
W każdym razie w PL to są w ogóle chyba jakieś pojedyncze sztuki, więc tym bardziej nie powinni mieć większych oporów - jak już w końcu dojrzeją... (;
Mamert
Wysłany: 2008-12-20, 00:54
Starać może i się stara, ale chyba nikt z firmy nie wie jak to rozwiązać, w rumunii też jeżdżą po kilka-kilkanaście razy do serwisu. Wymieniają to samo czyli zemeringi, klej na śrubach i zębatkę pompy oleju, a efekt ciągle zerowy.
W 2006 też były wadliwe silniki, ale tam podobno pomaga wymiana zemeringa który nie wytrzymywał ciśniena.
Problem dotyczy również silników 1.4.
Wysłany: 2008-12-20, 01:01
Noo, tam to jak już się zdecydują na coś powszechniejszego to faktycznie może ich "bodnąć", ale ile w PL jest takich egzemplarzy? No i w końcu są jakieś przepisy o nieudanej naprawie...
Mamert
Wysłany: 2008-12-20, 01:13
W tym silniku musieli coś "usprawnić" bo zaglądałem na forum francuskich i nikt w megance nie miał takich problemów. A tak na marginesie w którejś wersji meganki to ten silnik miał aż 110 KM.
Wysłany: 2008-12-20, 02:01
Z tego co piszą Rumuńczycy (; to po prostu chyba jakieś wadliwe części - no ale jak pisałem, nie wnikałem za bardzo, bo u mnie szczęśliwie nie cieknie...
Renault silników ma jak mrówków.
Mamert
Wysłany: 2008-12-20, 14:55
Oddali mojego Nissana po trzech tygodniach naprawiania, podobno nie cieknie ... ZOBACZYMY.
Z serwisem już nie będzie żadnych ugodowych napraw, dziś mnie wkurzyli na maksa, oddali umyte auto, za to sucho w jednym i drugim baku, a na dodatek z USZKODZONĄ maską. :evil:
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2008-12-20, 16:31
Mamert napisał/a:
Uszkodzona tzn? Porysowali ja pewnie czyms :roll:
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2008-12-20, 16:38
To po co odbierałeś auto. Jak oddajesz auto do serwisu, to spisują wszystko tzn, stan w jakim jest auto czy nie ma zarysowań, wgnieceń. Robią to po to żeby potem nie było na nich. Żądaj usunięcia tego auto ma być w takim stanie jakie je oddałeś.
A druga sprawa, to ta której się spodziewałem, pojeździli sobie na twój koszt.
Serwisy, mają teraz taki tupet, że to przechodzi, już wszelkie granice. :evil:
Mamert
Wysłany: 2008-12-20, 18:09
Marcin napisał/a:
Nie, akurat porysowana nie jest, ale wgnieciona, jakby coś na nią spadło.
Przy odbiorze nie zauważyłem, a na stacji benzynowej obok, odrazu zawróciłem i kazałem wypisać protokół.
Lupo
Model: Thalia
Wysłany: 2008-12-22, 09:48
Mamert, a moze czas odstapic od umowy? Jesli problem pojawi sie ponownie ja bym sie juz nie bawil w kolejna naprawe.
Always look on the bright side of your life.
Mamert
Wysłany: 2008-12-30, 15:49
Narazie zrobiłem 300 km i nie cieknie, tylko panowie bez hura optymizmu i bez tej pani która ma imię na "N" :!:
Wysłany: 2008-12-31, 07:17
Jak (trz)czysta to trzeba wypić.
Mamert
Wysłany: 2008-12-31, 17:26
Oj wypiję, wypiję i nie tylko (trz)czysta .
Mamert
Wysłany: 2009-01-21, 23:50
Nie cieknie, a już chyba z 1000 km zrobiłem, znalazłem ostatnio jakieś dowody zbrodni pod maską, coś gwintowali i to niezbyt fachowo bo zostały kawałki gwintownika.
Wysłany: 2009-01-22, 00:56
Może znowu polubisz swojego "małego" Apriosia... (;
waski
Wysłany: 2009-01-22, 07:39
Oby, dobrze zrobili, ale z kolei jak już Polak, chwyci do ręki młotek, albo w tym przypadku gwintownik to :-? :-? :-? :-?
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-02-06, 00:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-22, 08:53
Koledzy sprawdzajcie bo w Polsce może być więcej wadliwych silników, bo mój właśnie zaczął przeciekać, ale mam na razie to w "tyle" dopóki nie wycieka go na tyle dużo, aby trzeba było dolewać. Poprzestaję na kontrolowaniu poziomu oleju a problem zgłoszę może na przeglądzie po 15000 lub później przed wymianą rozrządu. No chyba, że wcześniej to w serwisie zauważą.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-01-22, 21:44
mam książkę pojazdu z lipca - czy komuś cieknie silnik z drugiej połowy zeszłego roku?
Wysłany: 2009-01-22, 22:01
U mnie na razie odpukać nic nie cieknie. Auto odebrane 26-go września 2008.
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-01-22, 22:25
jackthenight napisał/a:
No to pewnie nie będzie cieknąć :), bo w moje osiemnaste urodziny ;p. Tak na wszelki wypadek od jutra jeżdżę delikatniej
Wysłany: 2009-01-22, 22:48
Kontrolować zawsze warto, ale nie należy też przesadnie panikować, tylko najlepiej przeczytać cały temat - od razu będzie wiadomo, czy to w miarę naturalne konstrukcyjnie dla niektórych silników Renault typowe i niegroźne lekkie zapocenie, czy faktycznie poważna sprawa związana z wadą fabryczną pewnych serii silnikowych.
Wysłany: 2009-01-23, 09:45
W sedanie miałem 1.4 i przy 40000 też był suchy. Więc to by znaczyło że to tylko w 1.6 ładowali jakąś szajsowatą część, która się za szybko zużywa i tyle. Należy ją wymienić i będzie gitara.
Mamert
Wysłany: 2009-01-23, 17:21
Silniki 1.4 i 1.6 różnią się tylko wałem, nawet średnica cylindrów jest identyczna.
Na rumuńskim forum ciekną oba, większość przypadków jest z początku roku 2008, choć zdarzają się przypadki z 2006. W silnikach z 2006r wystarczy zabezpieczyć śruby osłon paska rozrządu Loctitem. W tych z 2008 podobno trzeba te śruby wymienić na inne, najprawdopodobniej trzeba powiększyć otwory i na nowo nagwintować. Czasami jednak jest to wina zębatki napędzającej łańcuch pompy olejowej.
Po ostatnim telefonie z centrali odniosłem wrażenie że procedura naprawy tego przecieku została opracowana na moim przypadku.
