załamujący się wężyk tylnego spryskiwacza - mcv I
eshoo
Marka: logan MCV
Model: Laureate 7 os.
Silnik: 1,5 d
Wysłany: 2008-12-20, 13:31   załamujący się wężyk tylnego spryskiwacza - mcv I
Czy u was też występuje ten problem co u mnie? Mianowicie po zamknięciu tylnych drzwi załamuje się dosyć znacznie wężyk spryskiwacza przez co nie mam natrysku na szybę. Moze ktoś radził sobie z tym problemem
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-12-22, 02:21, w całości zmieniany 4 razy
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-12-20, 13:51
A gdzie widzisz, że się załamuje? Wężyka przecież nie widać. Chodzi Co o to, że jak masz otwarte drzwi, to spryskiwacz działa?
eshoo
Marka: logan MCV
Silnik: 1,5 d
Wysłany: 2008-12-20, 14:19
dokładnie chodzi o tą karbowaną gumę w której są przewody elektryczne i wężyk spryskiwacza. Ona jest przy drzwiach wahadłowych. Itak jak piszesz gdy tylne drzwi są otwarte spryskiwacz działa po zamknięciu przestaje. Po bliższych oględzinach zauważylem że podczas zamykania drzwi karbowana guma zagina się prawie całkowicie i nie mam na to patentu
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-12-20, 14:27
Widocznie ta guma jest trochę za długa. Spróbuj ją max powciskać (poprzesuwać) od strony drzwi i karoserii (może to kwestia milimetrów?). A jak nie, to niech się w ASO trochę z tym pomęczą.
eshoo
Marka: logan MCV
Silnik: 1,5 d
Wysłany: 2008-12-20, 14:33
Właśnie już próbowałem i nic. Za długa jest to fakt ale to dlatego, że inaczej drzwi by się nie otwarły 180 stopni. ASO się boję bo okres przedświąteczny jest ciężki finansowo. A ja zrezygnowałem z gwarancji (700 zł za przeglądy gwarancyjne co 15000 - w ciągu roku robie 50 000). Zastanawiam się nad wyciągnięciem węzyka spryskiwacza bo mam wrażenie że to wiązka przewodów elektrycznych go załamuje.
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-12-20, 14:51
Myślałem, że masz gwarancję (dlatego to ASO)
Wysłany: 2008-12-20, 17:17
Nie (właściwie ani ten, ani żaden inny...).
eshoo
Marka: logan MCV
Silnik: 1,5 d
Wysłany: 2008-12-20, 19:58
Dzięki za fachową porade i pomoc
siwy-34
Model: Logan MCV Laureate 7os
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2008-12-20, 20:02
U mnie tego problemu nie ma
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2008-12-20, 20:10
Spojrzałem tam dziś i wydaje mi się że powinno wystarczyć przełożenie wężyka w tej osłonie gumowej, możliwe że przewody go zaciskają.
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-12-20, 21:00
Pod tą osłoną gumową można "namacać" to i owo - spróbuj przez gumę przesuwać w różne położenia, może któreś nie spowoduje zaginania wężyka.
Albo (ostatecznie):
wymontuj trzecie światło stopu (jedna śruba od wewnątrz) - masz wtedy dostęp do wężyka i spróbuj go podciągnąć (ewentualnie skrócić; sprawdź przy max otwarciu drzwi, czy nie będzie za krótki)
Yoda
Wysłany: 2009-01-02, 22:30
wox napisał/a:
Można tę osłonę gumową bez problemu zdejmować i zakładać - najwygodniej to robić przy drzwiach otwartych na 180'.
Ja ją zdejmowałem swego czasu - fotka poniżej.
W normalnych warunkach wężyk nie powinien się zginać ani przygniatać - jest tam dość miejsca (ja dołożyłem kolejny kabelek - ten czarny widoczny na zdjęciu i nie ma problemu).
Niestety nie widać ani innych przewodów, ani samego wężyka, ale innego zdjęcia nie mam :-|
Osłonka gumowa przy tylnych lewych drzwiach.
Plik ściągnięto 201 raz(y) 78,6 KB
