Wysłany: 2008-10-27, 12:22 Wentylacja steruje oświetleniem - mała awaria
Ostatnio po włączeniu świateł nie zawsze zapala się podświetlenie pokręteł od wentylacji. Jeśli się nie zapali, to trzeba przekręcić wentylację z 0 na 1 i wtedy się zapali. Przy czym każdorazowa zmiana prędkości nawiewu kończy się wówczas wyraźnym przygaszeniem i powtórnym zapaleniem tego podświetlenia. Miał ktoś może coś podobnego? Umówiłem się już do serwisu w tym tygodniu.
Wysłany: 2008-10-27, 12:27 Re: Wentylacja steruje oświetleniem - mała awaria
psur napisał/a:
Najprawdopodobniej jakaś wtyczka się wysunęła od podświetlenia regulacji wentylacji, albo przetarł się jakiś kabelek znajdujący się w pobliżu pokrętła.
Serwis powinien ci to zrobić w miarę szybko. Chociaż znając fachowców z ASO rożnie to bywa.
W każdym bądź razie usterka jest banalna i jak spartolą ci to w ASO to już więcej ich nie odwiedzaj.
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wysłany: 2009-01-05, 15:03
psur napisał/a:
Mam pytanko i coś się wyjaśniło ? Mnie przy tych mrozach to samo zaczęło robić.
Tak - żarówka była do wymiany. Robocizna w ramach gwarancji, zapłaciłem jedynie za żarówkę ok. 1-3 zł - nie pamiętam dokładnie. Po wymianie działa idealnie.
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
