Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-01-15, 15:26
jurek napisał/a:
przy wyborze auta podstawowe znaczenie ma, jak sądze to, do czego potrzebne i czego oczekujesz. Mnie thalia wystarcza z nadmiarem. 99 % jazdy to 2 osoby. pozdr
Zgadzam się z Tobę Jurek!Dodam tylko,że nie można zaraz krytykować samochodu bo ma się inny.Wielu ludzi wybierze Thalię i trzeba szanować ich wybór bo ilu ludzi tyle upodobań!
Pozdrawiam!
Pragnę tylko jeszcze raz podkreslić, że chociaż jestem sympatykien Logana sedana, równiez podoba mi sie nowa thalia, powiem nawet więcej, podobałą mi się także stara thalijka po ostatnim lifcie... (pomijam tu wszystkie kwestie przestronosci, wygody itp. - piszę tylko o wyglądzie)
nic bardziej mylnego - Thalia do tej pory była udawanym Clio
prawie taka sama tapicerka, deska ale o niższej jakości
korozja - tylne błotniki (na wysokości łączenia ze zderzakiem)
do tego pękające sprężyny tylnego zawieszenia oraz belka wytrzymująca ok 150 00 km w polskich realiach
a wszystko dlatego, że do Clio dokleili bagażnik nie zmieniając elementów zawieszenia
z tyłu tak źle nie jest - dzieci do fotelików się mieszczą (wiem bo mam dwa zamontowane) i problemem jest jedynie mały otwór drzwiowy
a nowa Thalia - jeżeli nie jest zbudowana od podstawy to będzie teraz udawaną Dacią Sandero
co oznacza, że było źle a będzie jeszcze gorzej...
nie do końca - nie chodzi o to, że Sandero jest złe bo oczywiście nie jest
tylko jeżeli stara Thalia była Renault z minusem tak obawiam się, że nowa jest Dacią z minusem
czyli prawie taka same, ale nie taka sama co w przypadku poprzednich wersji Thalii dawało się odczuć
No to nie rozumiem - skoro Sandero nie jest złe, to przecież zbudowane w dokładnie taką samą metodą Nowa Thalia też taka powinna być...
Ale właściwie dlaczego? Może to właśnie "Dacia z plusem" - "jeszcze więcej Reno w Dacii"? [: Na pewno co najmniej o znaczek...
Owszem, trochę się bawię w advocatus diaboli, ale po prostu podejrzewam, że masz na myśli coś w stylu "co uchodzi Dacii, nie uchodzi Renault" - a wyjątkowo się nie zgadzam z takim podejściem.
thalia też miała być autem z założenia dla mniej zamożnych miłosników francuzów, i jest taka a nie inna. Ja tam chwalę , bo ją mam, chociaż miała być Daćka. Ale nie mogłem trafić dobrej Daćki, a trafiła thalia. pozdr
Zdawało mi się, że gdzieś widziałem stwierdzenie, jakoby w Nowej Thalii tylna kanapa się nie składała - jest to oczywista nieprawda, co dziś empirycznie sprawdziłem w salonie: siedzisko podnosi się wokół zawiasów pod jego przednią krawędzią do pionu (można je również łatwo wyjąć), a następnie kładzie się oparcie, bez mała poziomo. Problemy są natomiast trzy:
1) powierzchnia znajdująca się pod siedziskiem ma trochę ostrych krawędzi i trzeba by chyba było uważać na tapicerkę położonego na niej oparcia;
2) pomiędzy podłogą bagażnika w kufrze a tą nową powierzchnią zostaje duży próg;
3) otwór za oparciem jest niezbyt duży.
Wszystko to jednak są w sumie niewielkie sprawy.
(Jak zgram fotkę z telefonu, to dołączę tutaj).
Uaktualnienie 27.01.2009, 00:59
Obiecana fotka - podniesione siedzisko kanapy z tyłu w Nowej Thalii:
Plik ściągnięto 11124 raz(y) 25,04 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-01-27, 01:00, w całości zmieniany 2 razy
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2009-01-20, 11:44
Tak jak w przypadku wyboru Skody Fabii? Ich właściciele mało są przekonani do swojego zakupu dokonanego niejako z konieczności niż z potrzeby serca. Samochód tani, w miarę niezawodny, ale taki jakiś bez polotu, i własnego stylu. Szybciej wymienią jego wady niż zalety.
_________________ Skoda 105 S (1982-1989), Polonez 1500 SLE (1989-2000), 3×Fiat 126p (19??-2002), czasami pożyczane Daewoo Tico, Skoda Felicia
Ostatnio zmieniony przez ian 2009-01-27, 10:52, w całości zmieniany 1 raz
