Silnik: 1.6 MPI Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Wrz 2007 Posty: 129 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-10-05, 20:41
Ja zauważyłem u siebie inny problem:
Jak już napiszę pracowicie jakiegoś posta (a trwa to czasami dość długo) i chcę go wysłać (albo podgląd), to okazuje się, że wówczas muszę się zalogować ponownie i cały post diabli biorą.
Wnioskuję stąd, że po pewnym czasie następuje automatyczne wylogowanie.
Teraz staram się pamiętać, żeby na wszelki wypadek zrobić CTRL-A, CTRL-C przed wciśnięciem [Podgląd] || [Wyślij]
Na starym forum tak nie było.
Czy też to obserwujecie u siebie ?
Na tym forum po prostu sesja krócej trwa, jak się za dużo zastanawiasz przy edytowaniu to jest bach i musisz się od nowa zalogować. Jeżeli jeszcze raz Ci się tak zrobi a zapomnisz skopiować pisanego postu, wystarczy zrobić "wstecz" w przeglądarce i wróci do pisanego wcześniej tekstu.
Model: Astra G Caravan
Silnik: 1.7 DTI
Wysłany: 2007-10-05, 21:56
MartinPŃ napisał/a:
Niestety, nie zawsze to działa. Właśnie dziś pisałem posta: musiałem w trakcie odejść na dłużej od komputera, wracam, piszę dalej, naciskam [Podgląd] (czy za dużo byków nie strzeliłem ) i ... oczywiście monit o zalogowanie ( a ja durny zapomiałem zrobić profilaktycznie ctrl+c ). Wrzuciłem [Cofnij], a tu coś w stylu: "Sesja wygasła" Żadne dalsze cofanie, odświeżanie nie pomogło.
To chyba masz kompletnego pecha bo mi nigdy się tak nie zdarzyło i "wstecz" spełniało swoje zadanie
Pewnie wielu z nas miało ten problem - napisało długiego posta, kliknęło "wyślij", a tu pojawia się monit logowania i całe pisanie wzięło w łeb. Można sobie z tym oczywiście poradzić poprzez skopiowanie posta przed wysłaniem, ale o tym się czasem zapomina. W związku z tym prośba do admina - czy można jakoś ustawić nieco dłuższy czas sesji? Pliiiizzz!
1. Jak się zrobi wstecz/wróć w przeglądarce, to przynajmniej w różnych Mozillach napisany tekst pojawia się z powrotem w okienku pisania odpowiedzi.
2. Inny sposób, to logowanie się na stałe - trzeba zaptaszkować "Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie" w http://www.daciaklub.pl/forum/login.php i po problemie.
Jak mam włączony komputer przez dłuższy czas i podchodzę do niego co jakiś czas, coś sprawdzę, napiszę, dopiszę, albo mam otwarte kilka kart i na naszym forum pojawia się monit o logowanie, to się loguję, klikam dwa razy wstecz w przeglądarce i jestem przy pisanym poście (bez strat) - mam Firefox'a.
Pozdrawia Krystian
W IE: Strona sieci web wygasła.
Wiem, że to nie pocieszające, ale używanie IE to właśnie proszenie się samemu o kłopoty...
Ja niestety nic więcej nie mogę zrobić - jeśli problem nie zniknie, do kontaktuj się z administratorem (chociaż obawiam się, że ponieważ mało kto zgłasza problemy, to raczej jest to właśnie problem po np Twoje stronie).
Wysłany: 2010-12-21, 15:15
Gdyby jednakowoż państwo admiństwo zastanawiało się, co by tu ulepszyć, to poza możliwością ustawienia sobie samemu czasu wygasania sesji prosiłbym jeszcze o podgląd postów w wątku podczas pisania odpowiedzi. Dziękuję. :)
