Garaż i jego wpływ na korozję
Wysłany: 2008-04-04, 08:50
Napiszę po raz kolejny: nikt nie twierdzi że garaż jest zły - zalety są oczywiste chyba dla każdego. Chodzi po prostu o zauważenie, że także przy jego użytkowaniu może się czasem coś zdarzyć...
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2008-04-04, 20:37
Amen... ;-)
Ps. Także garażuję
Beckie
Wysłany: 2009-02-05, 13:38
Ja bym to ujął inaczej: dobry garaż nie jest zły! Dobry tzn. wyposażony w sprawną wentylację. Może posiadacze garażów (albo garaży) zrobiliby mały teścik i wykonali pomiar wilgotności np. rano, po wprowadzeniu wieczorem mokrego od deszczu auta?
A może sonda: Czy garażujesz samochód?
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2009-02-05, 14:52
U mnie w garażu podziemnym z wentylacją po dobie od wjazdu zmoczonym samochodem na dachu wciąz stały mokre krople :-(
GeRRaD
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-02-05, 18:02
Ja mam ogrzewany garaż i auto przeważnie po kilku godzinach jest suche. Matiza tak garażowałem przez 3 lata (przez pierwsze półtora roku był w blaszaku), teraz ma 9 lat (nie wiem jak jest garażowany od 2004 roku) i śladu korozji nie ma.
Beckie
Wysłany: 2009-02-05, 18:09
GeRRaD napisał/a:
Z tą wentylancją to chyba coś jest nie tak, bo chyba nawet przy stosunkowo niskiej temperaturze (bo pewnie ogrzewany nie jest) wentylacja powinna zapewnić usuwanie pary wodnej na tyle by się nie wykraplała. Może ktoś posiada wiedzę : przy jakiej wilgotności powietrza para wodna wykropliłaby się przy temperaturze np 10 st. C?
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-02-05, 19:04
Kolego papieju!!!Nie ocieplaj garażu blaszanego styropianem bo wjedziesz mokrym samochodem i po tygodniu wyjedziesz mokrym.Wiem dobrze co mówię bo jak miałem garaż blaszany to sąsiad założył styropian i szybko go zdjął.Laisar ma rację garaż nie jest lekiem na rdzę, ale w pewnym stopniu opóźnia wykwity rdzy i chroni co jest bardzo ważne przed wyblaknięciem lakieru.
Wysłany: 2009-02-05, 20:20
W tym wypadku chodzi raczej o brak parowania, niż o skraplanie się pary.
Fromage
Wysłany: 2009-02-05, 21:46
[quote="Beckie"]
GeRRaD napisał/a:
Jest na to wzór - pamiętam z oceanografii. Ale to yło wieeeeki temu ;) na necie trzeba poszukać. Zasada jest taka, że im wyższa wilgotność tym niższa temp. skraplania.
"I not only think that we will tamper with Mother Nature, I think Mother want's us to"
Wysłany: 2009-02-05, 21:58
http://pl.wikipedia.org/w...ura_punktu_rosy (:
Beckie
Wysłany: 2009-02-06, 11:05
Czyli powietrze jest nasycone parą wodną w 100% ?
Wysłany: 2009-02-06, 11:19
Nie, dlaczego?
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2009-02-06, 11:36
Jeśli ma służyć tylko do parkowania auta,to najlepsza jest wiata na tyle duża, żeby nie nawiewało deszczu czy śniegu.Garaż ocieplany styropianem to kiepskie rozwiązanie,zwłaszcza przy braku wentylacji-tworzy się termos .Co innego jeśli garaż ma służyć do napraw,ale wtedy też trzeba zadbać o wentylację.Ucząc się od naszych przodków najlepsze siano i drewno jest zawsze z odkrytych sągów(stogów) które są tylko zadaszone.
Beckie
Wysłany: 2009-02-06, 11:40
Nie, dlaczego?
Bo więcej nie chce przyjąć. No może nie 100% bo tyle to chyba nie możliwe ( w czasie deszczu na zewnątrz jest coś koło 90).
Wysłany: 2009-02-06, 12:17
Wilgotność powietrza to dalece nie jedyny czynnik wpływający na parowanie ciekłej wody.
Beckie
Wysłany: 2009-02-06, 12:37
A np w takim garażu, jakie jeszcze mogą być czynniki bardziej wpływające na brak parowania wody?
Wysłany: 2009-02-06, 13:09
Właśnie temperatura i - już bez względu, czy to garaż czy nie - ciśnienie, a pośrednio, bo wpływa na wszystkie inne czynniki, wspomniana już wcześniej wentylacja.
Beckie
Wysłany: 2009-02-06, 13:30
Na ciśnienie nie mamy wpływu, na temperaturę w garażu podziemnym wielostanowiskowym też nie, więc jeśli w takim garażu samochód nie wysycha tzn, że wilgotność jest zbyt wysoka, czyli wentylacja do kitu.
GeRRaD a może masz w mieszkaniu jakąś stację pogodową z higrometrem? Zostaw ją na noc pod autem albo w jakimś niewidocznym miejscu i zmierz wilgotność.
GeRRaD
Wysłany: 2009-02-06, 16:17
Muszę tak zrobić w wolnej chwili - ale ja cieszę się z niezaprzeczalnych plusów garażu - gdy inni skrobią szyby - śnieg ja wsiadam do ciepłego wnętrza :-D
GeRRaD
Beckie
Wysłany: 2009-02-06, 19:06
Fakt. Zawsze to jakieś 5 min każdego poranka zaoszczędzone. Przedwczoraj tak przymroziło, że za bramę wyjechałem "po omacku" i skrobałem dopiero po paru minutach z nawiewem na szybę.
Też jestem za garażowaniem auta, ale pod warunkiem, że nie ma w nim zbyt dużo wilgoci.
Dodano 09.02.2009.
Co do temperatury to chyba rzeczywiście masz rację.
Coś pamiętam jak przez mgłę, że ta sama ilość pary wodnej w powietrzu, przy różnych temperaturach daje inną wilgotność względną.
Beckie
Wysłany: 2010-03-28, 18:33
benny86 napisał/a:
Dlatego właśnie mam wentylacje w garażu
Grawitacyjną czy mechaniczną?
Wysłany: 2010-03-28, 19:22
Póki co tylko grawitacyjną, ale dość skuteczną (np. po malowaniu ścian dość szybko się wywietrzyło) Myślę o jakimś wiatraku czy cuś ale nie mam póki co konkretnego pomysłu
Beckie
Wysłany: 2010-03-28, 19:31
Ja chcę zrobić tzw. zetkę z kratką przy podłodze na ścianie na przeciw zewnętrznej a na zewnętrznej pod sufitem otwór z wentylatorem (jakoś sterowanym - może higrosterowanym ). Nie wiem tylko czy to zda egzamin.
Wysłany: 2010-03-28, 20:13
No ja póki co mam dwa otwory w ścianie naprzeciwko wjazdu zakratowane (obok są inne garaże więc tylko tam mogę wentylację zrobić, w sufit sie nei chcę przebijać). Myślałem jakiś silniczek żeby wyciągał powietrze jednym otworem, i wentylator na drugim otworze co by szybciej wdmuchiwał świeże powietrze. Ale w sumie obecny system też zdaje egzamin więc nie wiem czy się tym babrać...
Beckie
Wysłany: 2010-08-10, 13:49
TAXI AIRPORT napisał/a:
Nadwozie Dacii myślę że spokojnie 7-8 lat wytrzyma bez dziur w karoserii-zależy czy samochód garażowany czy na dworze stoi też.
A co wg Ciebie lepsze: nie wiadomo jak wentylowany garaż czy pod chmurką?
