Wymiary zewnętrzne - szerokość z złożonymi lusterkami
tomekc
Marka: FSO
Model: Polonez
Silnik: 1.9 GLD
Wysłany: 2009-02-23, 18:57   Wymiary zewnętrzne - szerokość z złożonymi lusterkami
Czy ktoś posiadający Logana mógłby zmierzyć szerokość Daćki ze złożonymi lusterkami? Nigdzie nie znalazłem takiej informacji, a jest ona dla mnie dosyć ważna(wąski wjazd do garażu). Wiem że szer bez lusterek to 174 cm. Ale czy lusterka wystaja po złożeniu?
Najlepiej zmierzyć składając lusterka i mierząc miarką przez środek samochodu od jednego do drugiego lusterka...
Akurat Polonez nie jest na chodzie, a nie chce mi się jechać do Zabrza autobusem- bo sprawdziłbym w salonie.
Z góry dziękuje za pomoc.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-02-23, 20:18
W MCV nie ma większej różnicy, może ze 2 cm
Nova
Wysłany: 2009-02-23, 20:31
Na czeskiej stronce w danych technicznych samochodu jest podane, że szerokość Logana bez bocznych lusterek to 1723 mm (z lusterkami 1989 mm).
Ale może niech ktoś ze szczęśliwych posiadaczy Loganów to zmierzy - skoro każdy milimetr jest ważny.
Trochę by było szkoda, jakby się okazało, że wjechać do garażu się nie da...
tomekc
Marka: FSO
Model: Polonez
Silnik: 1.9 GLD
Wysłany: 2009-02-23, 21:25
Nova, Na pewno przed zakupem pójdę do salonu i spróbuje wjechać. Chciałem tylko a priori wiedzieć czy wejdzie. Wjazd ma idealnie 2 metry.
Mamert, Czyli lusterka wystają po ok. 2 cm z każdej strony?
Nova
Wysłany: 2009-02-23, 21:51
Wjazd 2 m - no to niewiele zostaje na "margines błędu"...
Precyzja przy manewrach wjazdowo-wyjazdowych mocno wskazana ;-)
Mi to by nawet "czujki cofania" :-P nie pomogły!
Ale nie zrażaj się - zawsze wjazd można odpowiednio przerobić...
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-02-23, 21:55
Z tych 1989 mm (szerokość auta z lusterkami) możesz odjąć po około 70 - 80 mm z każdej strony (czyli 140 - 160 mm) - tyle ubywa z szerokości po złożeniu lusterek.
Auto po złożeniu lusterek ma około 184 - 186 cm (mierzyłem!)
Ostatnio zmieniony przez wox 2009-02-23, 22:05, w całości zmieniany 1 raz
tomekc
Marka: FSO
Model: Polonez
Silnik: 1.9 GLD
Wysłany: 2009-02-23, 21:56
Nova, Nie można przerobić. Gdyby można było kupiłbym Tate Safari szerokości ponad 2 metry i bym się nie martwił... Ale za to garaż ma 70 m^2.
Precyzja? Polonez ma 190 z rozłożonymi lusterkami i wjeżdżam nim do garażu bez problemu. Na każdą stronę zostaje jakieś 5 centymetrów. Lusterka nie są porysowane ani wyłamane.
wox, Wielkie dzięki kolego!
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-02-24, 01:36, w całości zmieniany 2 razy
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-02-23, 22:01
Sprawdzając dokładniej (nie mam nikogo do pomocy, bo wszyscy już śpią), być może pomyliłem się o jakieś 2 cm, pozostaje Ci i tak jakieś 186 cm
tomekc
Marka: FSO
Model: Polonez
Silnik: 1.9 GLD
Wysłany: 2009-02-23, 22:04
Czyli wychodzi na to że Drakulka jest pi-razy-drzwi tak samo szeroka ze złożonymi lusterkami jak obecny samochód z rozłożonymi. Czyli z zachowaniem dozy ostrożności da się wjechać.
Trzeba pojechać do salonu i pomolestować ich o udostępnienie MCV-ki celem testów wjeżdżania do garażu.
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-02-23, 22:06
tomekc napisał/a:
Oczywiście
Nova
Wysłany: 2009-02-23, 22:12
Nie to, że chcę odwodzić od zakupu Logana, ale Tata Safari nie ma 2 metrów szerokości...
tomekc
Marka: FSO
Model: Polonez
Silnik: 1.9 GLD
Wysłany: 2009-02-23, 22:16
Nova, Przepraszam, uprościłem sobie. Ma 192 cm w miejscu progu bocznego.(nie wiem ile mają złożone lusterka) Nawet przy dużej dozie umiejętności nie uda mi się wjechać tym draństwem do garażu bez walenia po ścianach .
Poza tym jest 50 kg za ciężka i musiałbym robic prawo jazdy B+E na co nie mam ochoty. (masa przyczepa + samochod>3500kg)
Ostatnio zmieniony przez tomekc 2009-02-24, 14:33, w całości zmieniany 1 raz
Nova
Wysłany: 2009-02-23, 22:22
No coś ty - ja tak tylko zaczepnie - nie ma za co przepraszać! ;-)
Mamert
Wysłany: 2009-02-23, 22:31
tomekc napisał/a:
Nie mierzyłem tego, rzuciłem tak, bo kiedyś je złożyłem tak na próbę i nie wydawało mi się żeby była jakaś większa różnica. Kształt lusterek przypomina prawie idealny sześcian, więc nie mysłałem że można jeszcze do tych dwóch centymetrów dodać po 4,5 cm z każdej strony.
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2009-02-24, 16:55
A ja mam pytanie, to w Loganie z elektrycznymi i podgrzewanymi lusterkami, jest możliwość, je wogóle składać. Raz próbowałem, ale dałem spokój, bo jakoś to nie szło, więc stwierdziłem że są nie łamane. Trochę się zdziwiłem, bo nie widziałem samochodu z nie skladanymi lusterkami, ale pomyślałem, że logan może wyjątek i zostawiłem to.
Yoda
Wysłany: 2009-02-24, 17:28
Można. Trzeba je troszkę odciągnąć od samochodu (są na dość mocnej sprężynie) i się składają.
kier
Marka: Dacia/Dacia
Model: Logan/Logan MCV
Silnik: 1.4 MPI/SCe 1.0
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-02-24, 17:45
waski napisał/a:
Jest możliwość, nie bój się i łam, mi za pierwszym razem tez nie wyszło.
kierek
