2021-01-01, 22:08
Wysiadło mi światło wstecznego... (odp: awaria czujnika)
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2007-10-31, 19:43
Kratylos napisał/a:
zaraz epidemia po prostu jedna z rzeczy ktora bedze poprawiona w loganie po lifcie ;)
a
i to niebawem... :-)
stes
Model: Megane III 1.4 TCe , Logan Laureate 2006
Wysłany: 2007-11-02, 22:12
Tak z ciekawości
Sranie w banie
Stes
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2007-11-03, 08:02
Przez to krakanie i ja się uczuliłem i ciągle podglądam w lusterku wstecznym...
Pablo78
Wysłany: 2007-11-03, 14:58
ZeneC napisał/a:
Mi już przeszło... :mrgreen:
loganik
Wysłany: 2007-11-03, 19:04
Założyłem żarowkę z dzwiękowym sygnalizatorem cofania i mam z głowy czy działa czy nie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: 2007-11-04, 08:10
loganik napisał/a:
No to Waszmość cofasz z fasonem. Ile kosztuje taka zabawka? Na jakiej zasadzie działa?
Przedwczoraj wymieniono mi w ramach gwarancji włącznik świateł stopu. Czynności wyglądają na średnio skomplikowane. Trzeba zdjąć osłonę spod silnika, spuścić olej ze skrzyni biegów, wymienić włącznik i uzupełnić olej w skrzyni.
Poza gwarancją taka zabawa pewnie kosztuje ze 300 złotych.
DUSTER PRESTIGE SNOW WHITE 1.0+LPG 100 000 km
loganik
Wysłany: 2007-11-04, 10:36
Taka żaróweczka kosztuje ok 20zł/są i po 9 ale nie polecam/, oprawka normalnej żarówki 21W + sygnalizator a na nim żarówka halog. 21W.
Pozdrawiam, Loganik. Szra Perła 2005 :-)
Yoda
  Wysłany: 2007-11-05, 03:20
loganik napisał/a:
Eureka ! Toć mój czujnik cofania jest też czujnikiem wyłącznika wstecznego :!:
Daję słowo, zatem ja już przeszło xxxdzieści lat mówię prozą, nie mając o tym żywego pojęcia.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-11-05, 10:11
[quote="jan ostrzyca]Przedwczoraj wymieniono mi w ramach gwarancji włącznik świateł stopu. Czynności wyglądają na średnio skomplikowane. Trzeba zdjąć osłonę spod silnika, spuścić olej ze skrzyni biegów, wymienić włącznik i uzupełnić olej w skrzyni.
Poza gwarancją taka zabawa pewnie kosztuje ze 300 złotych.[/quote]
:shock: :shock: :shock: Rany, to on nie jest przy pedale hamulca?! We wszystkich autach, którymi jeżdziłem był właśnie tam! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2007-11-05, 12:30
przy pedale jest wlacznik swiatel stopu, ale faktycznie czynnosci przy wymianie wlacznika wstecznego sa zupelnie nieskomplikowane- jak dla debila ,ktory to wymyslil. pozdr
Wysłany: 2007-11-05, 13:52
Andrzej napisał/a:
Jan miał chyba na myśli włącznik światła wstecznego, a nie stopu - wszak w końcu cały czas o tym był wątek...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2007-11-05, 21:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2007-11-05, 20:40
He, he, he. Tak to jest jak ktoś nie czyta własnych postów. Włącznik stopu pod silnikiem? Też coś!Przecież wszyscy wiedzą, że jest pod tylnym zderzakiem!
A pod silnikiem jest włącznik hiperprędkości. Zapytajcie Chewbacca to wam powie to samo.
Wysłany: 2007-11-05, 21:10
Akurat włącznik hiperprędkości to jest normalnie, w kokpicie :P
Pod silnikiem jest - o ile dobrze pamiętam - motywator hipernapędu...
Yoda
Wysłany: 2007-11-06, 02:11
Off topic:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=222
Wysłany: 2007-11-06, 08:12
No dobra dam sobie spokój z poradami technicznymi.
Chociaż dla przykładu, koleżanka pojechała do serwisu i zażyczyła sobie żeby jej wkręcili żarówkę świeteł przednich. Pytała potem dlaczego machanicy zalewali się ze smiechu, ale pokazała nam zlecenie ma którym napisano "wkręcić żarówkę świateł mijania".
marekp
Model: Logan 1.5dci
Silnik: 1500cm Diesel
Wysłany: 2007-11-06, 13:05
Po to jezdzi do serwisu bo nie musi wiedziec jak sie zarowki wymienia w samochodzie.
Skoro OT to zapytam jakie - ale jednym slowem - sa swiatla w samochodzi?
Wszyscy kierowcy wie jakie?
mijania - nie bo sa inne.
Postojowe - tez nie bo inne tez istnieja.
Jednym slowem w samochodzie sa swiatla samochodowe.
MarekP
Pablo78
Wysłany: 2007-11-06, 17:14
I przełacznik przejścia w nadprzestrzeń oczywiście :mrgreen: :mrgreen:
bobk
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-11-18, 14:26   Czujnik biegu wstecznego
Czy ktos moze kupował czujnik biegu wstecznego do Dacii Logan ? Chodzi o jakis zamiennik bo w serwisie cenia sobie za niego 105 zl - troszke drogo :) Jest to czujnik z niebieskim gniazdem na dwa piny klucz do odkrecenia calosci to 24 W sklepach gdzie sprzedaja takie wynalazki twierdza ze cos takiego moze pasowac EPS.1.860.217 ale pewnosci nie ma zadnej :( Pozdrawiam wszystkich
Wysłany: 2009-11-18, 17:09
To najlepiej go wykręć i zanieś do sklepu - połóż na stół i wtedy dobierzesz ze sprzedawcą odpowiedni zamiennik.
Beckie
Wysłany: 2009-11-20, 08:42
A ile ten zamiennik ma kosztować?
loganik
Wysłany: 2010-03-04, 21:46
Mam pytanie! Czy ktoś już wymieniał "własnoręcznie" włącznik cofania?
mpoldek
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2010-10-31, 06:59
witam co prawda temat dawno nie odswieżany ale jesli ktos chcialby wiedziec to czujnik biegu wstecznego to koszt ok 90 zl z przesylka gorzej tylko z wymiana bo trzeba wiechac na kanal i zdejmowac oslone silnika, czujnik posiada trzy kable i jest na klucz 24
bobk
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-10-31, 13:37
I przy wymianie oczywiscie olej ze skrzyni ucieka wiec po zmianie trzeba go uzupełnic :(
mpoldek
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2010-11-06, 09:01
hmmmm a wiec tak, zeby dostac sie do tego czujnika trzeba zdjąć osłonę silnika oraz lewe kolo wtedy jest pełen dostęp do niego, czujnik posiada wtyczkę na dwa piny i niestety znajduje się pod poziomem oleju w skrzyni biegów tzn. jak sie go wykręci to wyleci olej a przynajmniej jego czesc jak wspominali koledzy niedługo zorbie zdjęcia z wymiany wiec także wkleję dla przyszłej pomocy
Ostatnio zmieniony przez mpoldek 2010-11-06, 09:03, w całości zmieniany 1 raz
Userr1
Model: Logaan
Silnik: 1390cm3
Wysłany: 2015-11-10, 19:09   Brak światła wstecznego żarówka, bezpiecznik, masa -ok.
Witam.
Dziś zauważyłem, że nie działa mi światło wsteczne.
Pomyślałem, że to żarówka się przepaliła. Rozebrałem, wkręciłem nową i niestety światło nie świeci się.
Z tego co udało mi się sprawdzić to
bezpiecznik odpowiedzialny za światło cofania to bezpiecznik o oznaczeniu STOP czyli odpowiedzialny za światło stopu oraz wsteczny. Bezpiecznik jest cały. Inne światła w aucie działają dobrze, poza jednym pozycyjnym lewy przednim ale to raczej spalona żarówka.
Sprawdziłem połączenie masy i masa jest. Sprawdziłem też na wciśniętym wstecznym napięcie na syku do żarówki i jest brak napięcia, odpowiada za to według mnie jasno różowy przewód.
Biorę pod uwagę przerwany przewód lub uszkodzony czujnik biegu wstecznego.
Nie wiem tylko jak to sprawdzić żeby potwierdzić którąś wersję i znaleźć usterkę.
Jak to zrobić?
Gdzie jest dokładnie ten czujnik?
Moje dane autka to:
Dacia SD Logan, benzyna + LPG
Pojemność: 1390cm3
Rok prod. 2005
Moc silnika: 55KW/74KM
Nr silnika: K7JA710 [...]
