Nieszczelne drzwi przednie...
Mikele
Wysłany: 2009-02-27, 10:07   Nieszczelne drzwi przednie...
Chyba mam jakiegoś pecha do mojej Dacii...
Poza wszystkimi innymi problemami okazało się, że podczas szybszej jazdy (>90 kmh) przez drzwi od strony zawiasów wieje na kierowcę i pasażera...
Mam nadzieję, że to tylko jakaś drobna nieszczelność, ale delikatnie mówiąc jestem wkurzony kolejną rzeczą, z którą będę musiał się udać do serwisu...
Pozdrawiam.
RYKI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-02-27, 10:18
Witaj
a jaki to model logana ?. :)
www.papierniczysklep.otwarte24.pl
www.ryki.flog.pl
Martens
Wysłany: 2009-02-27, 10:19
RYKI napisał/a:
Witaj
Chyba taki:
Silnik: 1,6 16V 105 KM
Wersja: Arctica 7 os.
DAREK
Marka: OPEL
Model: ZAFIRA
Silnik: 1.8
Wysłany: 2009-02-27, 11:01
A czy to nie dmucha powietrze z nawiewów na szyby boczne?
Mikele
Wysłany: 2009-02-27, 11:14
Mało prawdopodobne :)
Wczoraj jechałem z klimą włączoną na ogrzewanie, pasażer obok mnie musiał przykryć sobie nogi kurtką, tak wiało mrozem...
Wysłany: 2009-02-27, 11:17
Mikele napisał/a:
To coś nie tak.
Włączona klima z ogrzewaniem na maksa wieje gorącym powietrzem a nie zimnym.
Beckie
Wysłany: 2009-02-27, 12:05
Może ogrzewanie szwankuje. Sprawdzić by trzeba bez klimy.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-02-27, 12:45
Mikele napisał/a:
Może masz nawiew włączony na nogi przecież jest taka opcja :mrgreen:
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-02-27, 13:11
Mikele, a moze to po prostu puscila uszczelka, ktora jest przy drzwiach?
Sprawdz, czy jest ona (sa one) dobrze zalozona(e), zwlaszcza od strony, o ktorej piszesz i czy przypadkiem nie jest (sa) uszkodzona(e) (woda, mroz etc).
Yoda
Wysłany: 2009-02-27, 14:35
Mikele, przecież masz wersję Arctica, to musi być zimno. Co innego jakbyś miał np. model "Sahara" ;-)
A na poważnie to sprawdź te uszczelki o których pisał KaS602, może przymarzły i przy otwieraniu się zsunęły/zerwały ?
Jak to nie uszczelki to przełącz na obieg zamknięty, wyłącz klimę, włącz ogrzewanie ma max i zobacz czy szybkość pracy wentylatora ma jakiś wpływ.
Ile kresek pokazuje wskaźnik temp. silnika ? Choć w przypadku silnika benzynowego raczej nie chodzi o niedogrzanie.
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2009-02-27, 21:13
Jak raz zimą jechałem z pasażerem to od po prostu marzły mu kolana jak siedział na miejscu pasażera.
Poza tym kierowcy nogi marzną bo nie grzeje.
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-02-27, 21:19
Jak jest zimno ustawiam pokrętło w położeniu szyba/nogi, bo faktycznie marzną nogi.
Beckie
Wysłany: 2009-02-27, 21:35
Nogi marzną obojętnie jak ustawisz przez pierwszą godzinę.
dogberry
Tak ale nie każdy lubi jak mu wieje ciepłe powietrze na twarz. Jest to bardzo nieprzyjemne jak się jedzie.
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-02-27, 21:47
Beckie napisał/a:
Nie wstawiłeś uśmieszku, to napiszę: bez przesady, albo faktycznie u Ciebie coś jest nie tak. U mnie grzeje (pasażerowi też).
dogberry napisał/a:
Ale przy ustawieniu szyba/nogi nie wieje ciepłe powietrze na twarz
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-02-27, 21:49
Pewnie ten typ tak ma. Ciekawe, bo u mnie też slabo grzeje na nogi. pozdr
Beckie
Wysłany: 2009-02-27, 22:07
wox napisał/a:
Pasażerowi owszem. Gazeta leżąca na podłodze powiewa.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-02-28, 00:18
Nie mam klimy, ale w instrukcji jest napisane że służy do chłodzenia i likwidowania wilgoci zimą z szyb (czyli skraplaniem wilgoci z podgrzanego powietrza).
Wnioskuję z tego że klima zwłaszcza manualna nie służy do grzania ale do CHŁODZENIA.
Jeżeli tak jest, to jazda z włączoną klimą w zimie skutkuje schładzaniem nagrzanego powietrza, czyli nadmuchem chłodnego powietrza.
Proponuję ponowić jazdę z wyłączoną klimą.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-02-28, 08:10
w zimie nie chłodzi :-) ona grzeje lecz wysusza szybko powietrze i dlatego się używa jej w zimie :-) chociaż ja ją sporadycznie włączam nie mam problemów z parowaniem szyb :mrgreen: ale np w hyundaiu ojca nie obejdzie się bez klimy jak jej nie włączę to zaparuje w mgnieniu oka :mrgreen:
Wysłany: 2009-02-28, 10:50
Klima rzeczywiście schładza powietrze, czego produktem ubocznym jest również jego osuszenie, natomiast to co leci z nawiewów to oczywiście sumaryczny efekt ustawienia jeszcze ogrzewania - jeśli ono działa, to w aucie nie ma prawa być zimno z powodu działania klimy.
sama klima = zimno i sucho
klima + ogrzewanie = ciepło i sucho
samo ogrzewanie = ciepło (a wilgotność zależy wyłącznie od pogody)
@Mikele: Jeśli faktycznie wieje zimnem, to trzeba po prostu sprawdzić skąd - faktycznie najbardziej podejrzane są uszczelkach, ale karoseria ma też inne dziury, więc może po prostu brakować jakiejś zaślepki.
O ogrzewaniu już jest temat - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=380 - i raczej tam byłoby lepiej dyskutować dalej (ten wątek też zostanie uporządkowany pod tym kątem).
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2009-02-28, 10:51
No nie wiem czy manualna klima grzeje ;-) Spróbujcie w zimę wyłączyć ogrzewanie z pozostawioną klimą :lol: W zime owszem osusza ale wciąż zimnym powietrzem :-D
GeRRaD
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-02-28, 14:33
oczywiście że sama w sobie nie grzeje,zadaniem klimy jest chłodzić :mrgreen: ale rozmawiamy o przypadku włączonej klimy i ogrzewaniu. Ja brałem pod uwagę tylko taką opcję :mrgreen: gdyby była automatyczna to całkiem inna bajka nikt przy zdrowym rozsądku nie będzie włączał klimy manualnej bez ogrzewania w zimę no chyba że lubi zimno albo nie wiem co :mrgreen:
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-02-28, 20:18
Nie wiem jak klima samochodowa, ale ta, którą mam w mieszkaniu działa też jak pompa cieoła, i do temp.-5 st. ma funkcję grzania. pozdr
Wysłany: 2009-02-28, 22:10
Patrząc od strony czystej fizyki to właściwie każdą dałoby się do tego zmusić, ale te samochodowe chyba nigdy nie są tak robione - nie ma po prostu takiej najmniejszej potrzeby. Tuż obok jest przecież gigantyczne źródło ciepła, od którego i tak już jest doprowadzona odpowiednia instalacja do kabiny pasażerskiej... [:
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-03-01, 08:12
hmm a automatyczna nie jest przypadkiem tak robiona? nie wiem pytam się nie krzyczeć :-P ;-)
