Wysłany: 2009-03-01, 12:43
Dzisiaj jeszcze z ciekawości zerknąłem do instrukcji.
I co się okazuje ?
W instrukcji również nie ma żadnej wzmianki nt. plastykowej osłony reflektora.
Jest też zdjęcie na którym widać tylko gumową osłonę.
Czyli chyba w Sandero jednak zaoszczędzili na tej plastykowej osłonie.
W końcu przy wymianie żarówki z pewnością by o tym wspomnieli, że trzeba najpierw zdjąć plastykową osłonę - jeśli nie wspominają, to jej po prostu nie ma.
Wysłany: 2009-03-03, 12:32
W salonowym aucie tak samo nie było plastykowej osłony H4. Także w Sandero poskąpiono na tym.
Ale jak widać we wszystkich Sandero nie ma tej osłony plastykowej.
A tak między nami, to ta osłona przed niczym nie chroni - charakter jej jest raczej wizualny.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-03-03, 17:42, w całości zmieniany 1 raz
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 188 Skąd: luboń k/poznania
Wysłany: 2009-03-03, 18:51
1 euro razy x-tysięcy-to jest całkiem spora oszczedność.Tu przypomina mi się akcja Fiata,gdzie ogołocili Cinqecento ze wszystkiego co'zbędne',i jeszcze chwalili się że jako jedyni nie podnieśli cen.A Dacia tak jak inni,szuka oszczędności jak się da.
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wysłany: 2009-03-03, 20:34
Każdy producent (nietylko samochodów)ma prawo do zmian i modyfikacji,bez informowania o tym.Kupiłeś określony model,z określonym silnikiem i wyposażeniem.I o tym zostałeś poinformowany.Gdyby zabrali Ci np.elektryczne szyby które miały być w pakiecie,lub zamiast standartowych kół 15"zamontowali 14" to wtedy miałbyś rację.
no ja dzis wymienialem zaroweczke po 7 mies jej dzialania i powiem ze sie zmeczylem bo po ciemku to robilem nie wesolo i bardzo ciasno przy tym akumulatorze a ja raczke mam dosc pokazna wiec tez troszke pozdzieralem sobie ;(
Właśnie padła prawa żaróweczka (20 000 km), wytrzymała dwa razy dłużej niż lewa.
Dostep do prawej o niebo lepszy - wymontowanie żarówki trwało minutę.
Czy w Daciach jest regulacja świateł - korekta ustawienia?
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-09-14, 18:44
ja po wymianie obu H4 stwierdzam że wymienia się je tak jak w każdym innym aucie - banalnie prosto, tzn. w tych których miałem okazję wymieniać dostęp nie jest zły, wymienia się ekspresowo, trochę gorzej mi idzie z postojowymi zwłaszcza tą od strony kierowcy pech chciał że akurat ta mi poszła ale na szczęście miałem wizytę w ASO i nie ja się babrałem przy tym
swoją drogą to jest tragiczne dojście do niej, chyba że zabierałem się od złej strony
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wysłany: 2009-09-30, 22:17
A co to za różnica, czy po ciemku czy za dnia ? Wymienia się tak samo - na czuja i wcale ta operacja nie jest trudna, 3 min jedna strona i to za pierwszym razem.
