- w tym roku podobno pojawi się w ofercie Dacii nowy silnik: 1.2 16v (czyli chyba D4F - 56kW/75KM @ 5500 obr i 105 Nm @ 3500 obr). Sandero z nim ma kosztować od 7995€. Przynajmniej w Holandii...
Nie znalazłem wykresu z Clio, w którym są podobne parametry, więc - poglądowo - ten sam silnik z Twingo (56kW/75KM @ 5500 obr i 105 Nm @ 4250 obr):
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-03-02, 12:37, w całości zmieniany 2 razy
Model: Clio III
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2009-01-06, 19:42
Czyli taki silnik jak w moim Clio. Generalnie jest ok i spisuje się nieźle, chodź zestawiony jest z krótko zestopniowaną skrzynią biegów, co ma swoje plusy i minusy. Suma sumarum silnik godny polecenia!
* Zużycie paliwa [L/100km]:
- miasto ok.7.8
- trasa przy 90 km/h- 4.9l, 110 km/h- 5,9l, 120 km/h-6,5, 130km/h-7,1l, a przy max.175 11,2 l:)
- średnie: 6,1-6,3-lato(w zależności od tego jak często używamy klimę), 6,6 w zimę
Model: Clio III
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2009-01-07, 13:31
mter napisał/a:
Jeździłem Modusem z takim silnikiem, w trasie pali ładnie, mi średnio [Lubin - Wrocław] palił 5,3. Pracuje na wysokich obrotach, jak suszarka.
W sumie dość trafne określenie, jeżeli chodzi o tę suszarkę. Faktycznie auto z tym silnikiem całkiem przyjemnie prowadzi się do prędkości 110 km/h, później staje się dość głośne z racji wysokich obrotów. W mojej ocenie poniekąd winna jest krótka skrzynia, przełożenia mogł by być dłuższe sprawiłoby to nie tylko spadek obrotów i głośności ale i spalania. A swoją drogą zawsze zastanawiało mnie, czy aż tak znacznie droższa w produkcji jest skrzynia 6 biegowa??
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-01-08, 00:25
slk84 napisał/a:
Chyba jednak spowodowaloby to znaczne pogorszenie osiagow i znaczne zwiekszenie obciazenia silnika. (IMHO) Nie ma sie co cudow spodziewac, to tylko wolnossacy 1.2... :). Jezdzilem kiedys thalia z takim silnikiem i jak juz o tym wspominalem wolalbym zdecydowanie 1.4 8V o tej samej mocy.
Raczej wątpię - 1.2 jest chyba odpowiedzią wobec zarzutów o zbyt wysokie zużycie paliwa i będzie pewnie dostępny tylko na bardziej "cywilizowanych" rynkach (ciekawe, czy my się załapiemy?). Natomiast porównanie aktualnie dostępnego 1.6 90KM wobec 1.4 100KM nie jest już pod tym względem takie korzystne: Nowa Thalia waży 956kg i spala (miasto/średnio/trasa) 9,9/7,0/5,4 L/100km, a dla Sandero odpowiednie dane to 980kg i 10,0/7,2/5,6 L/100km - różnica jest właściwie pomijalna...
albo moze 2.0 135 koni do mcv?
Co prawda do terenówki i tak podobno planują dać coś mocniejszego niż jest aktualnie w ofercie, więc udostępnienie tego dla MCV-ki nie przyniosłoby już chyba dodatkowych kosztów, ale... akurat spalanie się wtedy właściwie nie zmieni, natomiast wzrost pozostałych osiągów wcale kombiakowi Daćki nie jest jakiś niezbędne - nie wiem zatem, czy byłbym w tym sens.
- po początkowym sileniu się na ironię następuje sporo pochwał wersji użytkowych i silnika 1.2 16v oraz kilka zawoalowanych uwag o tajemnicach Dacii...
Wysłany: 2009-03-02, 13:13
OO ale słabiuteńki ten silnik 1.2 16v.
Na każdym kroku poczuje dymek mojego 1.4 8v
1.4 8v przy obrotach powyżej 2200 ma większy moment i większą moc niż 1.2 16v przy tych samych obrotach - także tylko spalanie jest tutaj czynnikiem na jaki mogą się skusić kupujący auto z takim silnikiem.
Wcale nie jest taki znowu "słabiutki" - ile byś się spodziewał z 1.2 L pojemności?
200 KM? <<<<:
Bardziej serio: oczywiście, można by pewnie wyciągnąć trochę więcej mocy, ale przecież właśnie o spalanie - zwłaszcza w mieście - tu chodzi. A duża moc musi oznaczać duże zużycie paliwa - nie ma nic za darmo, tym bardziej: energii.
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-03-02, 16:31
A ktoś twierdzi, że problem? Ale pali... ile? I ile kosztuje? <:
Mazda rx-8 (dane producenta) :
pojemnosc : 2x654cm^3
Maksymalna moc (KM/obr/min): 231/8200
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min): 211/5500
maksymalne obroty (poczatek czerwonego pola na obrotomierzu): 9000
Przyspieszenie 0-100km/h: 6,4s
Prędkość maksymalna: 235km/h
Zużycie paliwa w l/100km (miasto/trasa/średnio): 15,6/8,7/11,2
Hamowanie 100-0km/h: 36m
Jak na ponad 230KM i ponad 1400 kg wcale duzo nie pali... nawet nie dwa razy tyle, co 87 konny logan. :) No ale tak to juz jest, ze wzrost spalania nie jest rownomierny ze wzrostem mocy.
Cene pomine, bo to oczywieste, ze sporo jest wyzsza...
