Dacia Duster - koncept ujawniony!
Wysłany: 2009-03-02, 11:31   Dacia Duster - koncept ujawniony!
Na konferencji prasowej w Genewie, przed otwarciem mającego się w tym mieście odbyć salonu samochodowego, koncern Dacia ujawnił sławetny już koncept: Dacię Duster (znany do tej pory jako ZEntry).
W komunikacie prasowym podano następujące dane techniczne:
długość: 4250 mm
szerokość: 1640 mm (Błąd?). (Prawdopodobnie).
wysokość: 1495 mm
rozstaw osi: 2804 mm
rozstaw kół przednich: 1637 mm
rozstaw kół tylnych: 1640
waga własna: 1300 kg
pojemność bagażnika: 470 L
opony: 245/35 ZR21
typ silnika: dCi
moc maksymalna: 105 KM (77 kW)
maksymalny moment obrotowy: 240 Nm przy 2000 obr./min
przyśpieszenie do 100 km/godz: 9.6 s
zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 5.3 L/100km
emisja CO2 w cyklu mieszanym: 139g/km
skrzynia biegów: 6+1
W ruchu można pojazd obejrzeć w filmiku na poświęconej mu stronie Renault (albo via YouTube).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-04-06, 19:56, w całości zmieniany 10 razy
Beckie
Wysłany: 2009-03-02, 11:35
To ci Dacia!
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-03-02, 11:49
Chyba troszkę przedobrzyli!!!
Nie podoba mi się!!!
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-03-02, 12:02
Bardzo, bardzo. Nieźle im to wyszło.
Jedyne co mnie zastanawia to uparte dążenie projektantów do braku słupka środkowego.
Może mi ktoś wytłumaczyć czemu ma to służyć, ani to praktyczne, ani ładne (kurołapacze z syreny) a i sztywność kabiny (bezpieczeństwo) zachwiana.
Wysłany: 2009-03-02, 13:09
Mnie się podoba (: - także brak słupka środkowego. To bardzo praktyczne (i przede wszystkim: fotogeniczne (; ) rozwiązanie - ma się świetny dostęp do kabiny. Przy współczesnych materiałach nie musi wpływać na bezpieczeństwo - a wytrzymałość konstrukcji rekompensuje się także po prostu inną budową drzwi. Tyle że to rozwiązanie drogie, więc do produkcji popularnej raczej nie trafia.
Więcej zdjęć i filmik via YouTube: http://www.worldcarfans.c...of-geneva-debut
Nova
Wysłany: 2009-03-02, 14:02
I jeszcze w dzisiejszym dzienniku
http://www.dziennik.pl/au...owa_dacia_.html
BTW - dziwna trochę ta konstrukcja...
Wysłany: 2009-03-02, 14:12
Wszystko co nowatorskie wydaje się dziwne, nieprawdaż? (;
A w artykule jak zwykle babol - to NIE jest Dacia 4x4...
Mamert
Wysłany: 2009-03-02, 14:17
Hmm, jak wsiada jedna osoba to tak, ale jak dwie to się robi tłok do jednego otworu, nie chcę już nawet pomyśleć jak się wsiada do tyłu przy blisko zaparkowanym aucie.
Nikt mnie nie przekona do praktyczności tego rozwiązania (poza dobrym rosole).
Wysłany: 2009-03-02, 14:33
Jeśli otwór jest odpowiednio duży (a wydaje się, że jest), a drzwi otwierają się wystarczająco szeroko (j.w.), to wszystko jedno, czy drzwi otwierają się w te czy we wte - kto się ma zmieścić, to się zmieści, nawet jeśli będzie to robił w kolejce. Czyli dokładnie tak samo jak na ciasnym parkingu - też się trzeba przepuszczać, żeby w ogóle dojść do drzwi...
A że każde rozwiązanie ma swoje dobre i złe strony, to chyba oczywista oczywistość (;
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2009-03-02, 16:01
bardzo fajna, niestety w ewentualnej produkcji duzo z niej nie zostanie... jak to zwykle bywa ;-)
Wysłany: 2009-03-02, 16:46
Hmm, ciekawy vehicul ;)
Nawet mi się podoba
Tylko:
- co z widocznoscią do tyłu
-jak się otwiera kufer.
Koleżanki i Koledzy:
przyjdzie Pan Księgowy (nie uwłaczając ;-) )
i wyrówna: tj przywróci normalność :mrgreen:
zamiast LED H4, "szklany dach" za dopłatą, alufelgi też
Już zaczynami odkładać do świnki-skarbonki 8-) 8-)
.... i pomyśleć, że Roomster szokował :lol:
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-03-02, 23:18, w całości zmieniany 1 raz
Yoda
Wysłany: 2009-03-02, 17:43
Mamert napisał/a:
Akurat brakuje tylko słupka prawego - lewy jest ! I wilk cały i owca syta ;-) .
Mariusz
Wysłany: 2009-03-02, 19:16
Nie no panowie!!!SZAŁU NIE MA!!!!
Mikele
Wysłany: 2009-03-02, 19:32
Samochód całkiem, całkiem.
Tylko te tylne boki są jakieś takie entyaerodynamiczne, nie wiem co to ma być, wloty powietrza do bagażnika ? Poza tym w lusterku wstecznym widać będzie pewnie tyle co w MCV z trzecim rzędem siedzeń.
Też jestem zdania, że niemal nic z niego nie zostanie gdy trzeba będzie ustawiać linię produkcyjną :)
Pozdrawiam.
aro_rdrg
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2009-03-02, 19:39
A mój 7 letni synek powiedział "Co to za Dacia? Jakaś kółkowa"
Wysłany: 2009-03-02, 21:42
Wcale nie koniecznie takie antyaerodynamiczne - podobnie zresztą jak np dyfuzory na dachu tego ekstra eko-Logana... Po prostu w tej dziedzinie niektóre rozwiązania faktycznie są sprzeczne z intuicją [:
Dlaczego? Autko jest nie za długie, a tył ma przecież ładnie przeszklony, trochę a la Citroen C4 copue. Choć oczywiście do widoczności np traktora wiele mu brakuje... (;
Ale o czym Wy wszyscy gadacie? Jaka linia produkcyjna, jacy księgowi?! Toż to jest przecież pojazd koncepcyjny - nikt nigdy nie projektował go z myślą o produkcji... Jak to napisał Piotrres w temacie obok: to jest jedynie "Demonstrator Technologii" - i Wyglądu, można by jeszcze dodać. Zgodnie z oficjalnymi wypowiedziami możemy co najwyżej liczyć, że w przyszłości jakieś elementy stylistyczne nawiązujące do Dustera mogą się pojawić się w innych modelach Dacii.
Ogólnie - to taka bardzo zaawansowana reklama wizualna: "Patrzcie, co nawet Dacia może zrobić!" (;
Wysłany: 2009-03-02, 21:54
Ciekawe: długość jak sedana: 4250, rozstaw osi nieco większy.
Położenie lusterek bocznych cokolwiek dziwne.
Co do drzwi z prawej: to jestem jak najbardziej za: rower(y), narty, teleskop...
Mój kolega z pracy zauwazył, że przynajmniej pasażerowie nie wysiadą pod nadjeżdżające auto (dot. zwłaszcza dzieci) Mam nadzieję, że fotel kierowcy się składa i umożliwia wysiadanie jak w 3 drzwiowcu. Względy bezpieczeństwa.
A poza tym czy auto musi być symetryczne ?
Ciekaw jestem jak bedzie wygladał pojazd seryjny na bazie tego konceptu. O ile powstanie :-/
Generalnie podoba mi się, ten samochód Spielberga ;-) [/list]
@ laisar:
Na początku myslałem, że to błąd renderowania, ale nie: to jest rodzaj bocznych slotów (po polsku: skrzeli) ograniczających obszar oderwania za autem. Nie jest to sprzeczne z intuicją (zwłaszcza moją :mrgreen: ) a raczej z doświadczenia codziennego ("Nikt w ten sposób nie lata na Marsa to i wy nie bedziecie robić tego w tel sposób !" :lol: )
Mam nadzieję, że coś jednak z tego projektu zostanie. Pamiętacie ?: najpierw była "wypasiona" Dacia "Steppe", a nieco ponadrok później wsalonach był MCV.
Myślę, że autko na bazie "Kurzaczka" ;-) miało by swoich zwolenników.
lineczka:
http://moto.pl/MotoPL/1,8...spodziewal.html
Ciekawe, że jest dość wąski: 1640 mm wobec loganowych 1735/1975 mm. W środku z tyłu 2,5 miejsca. Na obrazku z rowerem.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-03-02, 23:29, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2009-03-03, 00:02
Żeście się uczepili... Jakie względy bezpieczeństwa?! W koncepcie? Chyba żeby można go było szybko opuścić, jak się na niego stoisko wystawowe przewróci... (; Przecież jeśli to-to gdziekolwiek faktycznie po ulicy jeździ (co wcale nie jest takie oczywiste, bo np filmik może być zrobiony cały komputerowo), to w takiej obstawie, że w przypadku nieszczęścia kierowcę wyciągnęliby ustanawiając nowy rekord świata...
"Symetria to piękno głupców" - mawiał jeden mój profesor, ale w przypadku samej bryły nie walory estetyczne są przecież najistotniejsze, a już pod względem praktycznym to w sumie "niezły" pomysł... (;
Natomiast jeśli chodzi o drzwi czy wnętrze - żadna symetria nie jest rzecz jasna potrzebna.
Raczej nie będzie, bo nie ma takiego planu, żeby powstał - no chyba że podobne entuzjastyczne oceny wpłyną na kogoś w centrali... ((((:
Ty jesteś skrzywiony wykształceniem - osobom, które nie miały przedmiotu pod kryptonimem "mechanika płynów" intuicja (właśnie w sensie "doświadczenia codziennego") mówi to, co powiedziała Mikelemu - że takie rozwiązania są antyaerodynamiczne: "no bo przecież odstaje, to musi przeszkadzać" [: I oczywiście do pewnego stopnia mają rację - no przecież faktycznie przeszkadza, tyle że powoduje również, że w innym miejscu coś przestaje przeszkadzać znacznie bardziej i bilans wychodzi na plus.
P.w. - coś podobno na pewno... Np atrapa? (;
Z kombi sytuacja była jednak trochę inna - to był właśnie od początku projekt MCV-ki, a Steppe było tylko na jej bazie.
Kurzaczka
Właściwie to chyba powinno być "Odkurzacz" albo "Antykurz" albo "Podkurzaczka" ((((((;
Ale faktycznie dość wąska - postawiłbym teorię, że to wynik podporządkowania koncepcji właśnie aerodynamice. No i nikt się tym nie przejął, bo faktyczne właściwości użytkowe takiego auta zawsze ustępują bajerowatości.
malina_85
Wysłany: 2009-03-03, 17:53
Oj ładna Dacia ładna, jestem ciekawa ile z niej zostanie jakby ja wyprodukowali no i ile to cudo bedzie kosztowac... hmm fajne to to :D
Fromage
Wysłany: 2009-03-03, 20:26
Ambitnie, nawe bardzo ambitnie. Ale to tylko koncept więc w euforie nie popadłem :->
"I not only think that we will tamper with Mother Nature, I think Mother want's us to"
Wysłany: 2009-03-03, 21:46
TSD - ciekawe, czy jest w nim chociaż jeden element zgodny z filozofią "carry-on"? (;
Mikele
Wysłany: 2009-03-03, 22:54
A mnie nazwa auta kojarzy się z samobieżnym działkiem przeciwlotniczym M42 Duster ;-)
Co do mechaniki płynów, to na studiach zajmowałem się tylko płynami rozweselającymi, bo ja humanista jestem.
Nie zgadzam się też z opinią, że koncept car to jedynie próbka tego, co nasi kreślarze potrafią, bo wiadomo, że zrobienie auta tylko do oglądania żadną filozofią dla koncernów nie jest. Problemy zaczynają się właśnie w momencie w którym trzeba to coś zacząć składać na linii....
Ale chciałbym żeby choć zarys nadwozia przetrwał i był bazą dla jakiegoś fajnego SUVa.
Pozdrawiam.
Wysłany: 2009-03-04, 00:21
Mikele napisał/a:
Howgh !
Jechałem sobie dzisiaj rano do RST, myśli płynęły bez cenzury i... pomyślałem o tym co Mikele uznał za element antyaerodynamiczny ;-)
To jest wlot typu NACA (jak gdyby negatyw skrzydła gotyckiego) Wiry przeciwbieżne, które się generują na jego krawędziach "napychaja" ;-) powierze do otworu.
W YF93A chodziło o to by przepływ przed otworem wlotowym przyhamować, a tutaj a by przyspieszyć, stąd lustrzane odbicie kształtu w Dacii, w porówaniu z zastosaniami lotniczymi
Tym otworem jest krawędź slotu tylnego, zasilającgo w powierzne obszar za ścięciem bagażnika. To rozwiązanie redukuje "base drag" (opór denny, parhdon), jak mawiają balistycy (zewnętrzni) czyli opór ciśnieniowy nadwozia. Gdyby zastosować slot na górze pojazdu, to redukowałby docisk tylnej osi, co jest niekorzystne ("antyspojler" ;-) )
Rzecz niekonwencjonalna jeśli chodzi o pojazdy.
Samochód ma wyraźny boat-tailing, również ograniczający opór ciśnieniowy.
Odbywa się to kosztem kufra i kanapy z tyłu, niestety. :-/
Ciekawa sprawa to wysokie połozenie lusterek. Są tam położone tak a nie inaczej aby:
1. Nie zaburzać przepływu przez ww.opisany kanał
2. Przy zerkaniu w lusterko nie tracić kontaktu z tym co przed nami (ważne przy wyprzedzaniu)
3. Utrudnić wyhaczenie lusterkiem o inny pojazd na parkingu ;-)
4. Ponieważ auto jest dosć zbieżne ku górze i ma wyraźne przewężenie ku tylowi, takie położenie więc to położenie zwiększa pole widzenia w lusterku.
Poza tym... rzecz przyzwyczajenia.
Jak się porrzyglądać, to widać, że ktoś
włożył w to wiele pracy umysłowej i serca ( op pieniądzach, jako gentleman, tu nie wspomnę ;-) ) I jako belfrowi choćby z tych względów szkoda mi by całkowcie został w postaci makiety. Krtku, to takie moje drugie zboczenia zawodowe ;-)
P.S. Nie podoba mi się ta "wanna" kierowcy.
P.S.1 A propos "Kurzaczyka", to moja Lolcia (l.5) mówiła tak kiedyś na odkurzacz:-)
________________________________________________________________________
aha i jeszcze jedno:
http://www.wysokieobroty....iaj_debiut.html
Plik ściągnięto 313 raz(y) 77,74 KB
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-03-04, 00:40, w całości zmieniany 2 razy
Mikele
Wysłany: 2009-03-04, 09:17
Ale w tym myśliwcu bo bokach kadłuba są najzwyklejsze w świecie wloty zimnego powietrza do turbiny silnika odrzutowego ;-)
Dacia Duster takiego chyba nie ma (a może ?).
Kłócić się o przepływ powietrza wokół nadwozia się nie będę, bo się na tym zupełnie nie znam, po prostu na "zdrowy chłopski rozum" wydawało mi się, że takie wloty zawsze są po to, żeby coś chłodzić wpadającym powietrzem, silnik, hamulce, cokolwiek...
Pozdrawiam.
Nova
Wysłany: 2009-03-04, 11:00
Ano widocznie nie sprawdzili dokładnie albo oparli się na historii...
http://www.difflock.com/b...ter/index.shtml
Auta się znacząco różnią :lol: ale i czasy się mocno zmieniły ;-)
Teraz Dacia zaskakuje...
http://moto.onet.pl/11867...eria_media.html
