Nie w tym rzecz, ja nie się spieram tylko przytaczam fakt. Może 200kkm to za mało żeby w ten sposób popsuć sprzęgło a może w cale mu takie traktowanie nie szkodzi. I pytanie dlaczego instruktor kazał tak robić na kursie?
Ojej to są tylko dobre rady.
Mój ojciec w Tipo nie zmieniał paska rozrządu przez pewnie 8 lat i też się nic nie stało, aż do roku dziewiątego. :)
Jeźdź jak chcesz, to przecież twoje auto. Możesz nawet non stop wciskać sprzęgło do oporu. W końcu to twoje sprzęgło. :)
Generalnie nie ma reguly i kazdy robi tak jak lubi i chce
(ja np oczekuję na zmianę świateł na biegu - robiłem tak we wszystkich autach i nic się nie działo i nie dzieje pomimo ponad setki tys km przebiegu w kazdym z nich - jeździełem też 14 letnim UNO z niewymienianym oryginalnym rozrządem i też nic - fakt że był to tzw silnik bezkolizyjny więc nie było strachu )
Model: Laguna Grandtour
Silnik: 1,8 16V + Gaz Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Cze 2008 Posty: 213 Skąd: Powiat Piaseczno
Wysłany: 2009-03-04, 20:35
Ja czasami się zapominam i nie zdejmuję nogi z pedału w czasie dojazdów w korkach ( tylko go dotykam ), na zmianę świateł czekam na wciśniętym sprzęgle, w górach na podjazdach pod stoki ostatniej zimy ze dwa razy przypaliłem lekko sprzęgło ( było trochę czuć ) ... mam przejechane ponad 120 000 km i nic ze sprzęgłem się nie dzieje. Auto chodzi jak burza.
_________________ Poprzednie auto : Dacia Logan 1,4 MPI B+G.
Jako że wywołalem ten temat ,dzięki za dotychczasowe opinie.
60000 km które przejechałem to głównie jazda po mieście.
Sami wiecie jak się jeździ w korkach i niestety jazda na półsprzęgle też mi się zdarza.
Dziękuję Adamowi za prosty test sprawdzenia ślizgania. Wynik dał potwierdzenie że czas na wymianę sprzęgła. Za kilka dni Loganek pódzie na warsztat i po wymianie przekaże Wam informacje jakie są efekty. Wymiany sprzęła nie będę robił w ASO tylko w firmie specjalizującej się w tego typu naprawach. Ceny mają znacznie niższe niż w ASO.
Co się tyczy drugiego tematu - niekontrolowane wysokie obroty. To jeden z przedmówców miał chyba rację że to może być wina gazu. Instalację mam od czterech lat i przez trzy lata nie było problemu.
Niestety minusem gazu jest częstsza wymiana świec / wymieniam teraz co 10000 km/.
A po 50000 km musiałem już wymienić przewody zapłonowe - były spalone.
Przy zużytych świecach i wypalonych przewodach samochód wogóle nie miał ducha a nawet zdarzało się że gasł na wolnych obrotach.
Obecnie w ramach małego testu od dwóch tygodni jeżdzę wyłącznie na benzynie i jak na razie silnik przestał wariować . Pojeżdzę jeszcze następne dwa tygodnie aby test był bardziej wiarygodny. Wynik testu przedstawię na forum
Model: thalia
Wysłany: 2009-03-06, 09:09
Ja przy ruszaniu pod górę, używam ręcznego. Auto się nie stacza, a jak się parę razy poćwiczy zsynchronizowanie, to jest naprawdę duże ulatwienie. pozdr
No chyba tak.. Ja sie staram predkosc regulowac raczej gazem niz sprzeglem. Wbrew sugestiom pewnego forumowicza benzyna 1.6 umozliwia jazde bez sprzegla i gazu :)
Wysłany: 2010-07-13, 18:00 Ile kosztuje wymiana kompletnego sprzęgła???
Już niedługo czeka mnie wymiana sprzęgła, bo zaczyna padać lożysko oporowe. Czy ktoś z kolegów wymienial już komplet, bo chciałem sie dowiedzieć ile kosztuje wymiana, bo slyszałem że sporo. ile kosztuje komplet to już niestety wiem, bo całe 320zł z valeo. Tqaki sobie komplet wybrałem, a czytałem ze wymiana sprzęgla jest pracochłonna i kosztuje drugie tyle co koszt części.
Wymiana sprzęgła od 150zł do 300zł mniej więcej. Zobacz na allegro i oferii oferty warsztatów.
Tu masz warsztat z Rudy Śląskiej:
http://allegro.pl/item110...la_komplet.html
Popytaj w Mysłowicach w warsztatach ile chcą może się będzie opłacać jechać do Rudy Śl.
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017 Pomógł: 11 razy Dołączył: 24 Maj 2010 Posty: 814 Skąd: Poznań
Wysłany: 2010-07-13, 18:32
waski, uwierz mi, że za sprzęgło to wcale nie jest dużo. Valeo jest montowane w wielu autach na 1. montaż. Wymiana faktycznie stawiam na drugie tyle, chyba że masz jakiegoś dobego znajomego. Na spokojnie jest to faktycznie do roboty na kilka godzin i momentami najlepiej w 2 osoby. Pociesz się, że z wymianą jest to koszt np. koło 1/10 koła dwumasowego do Nissana
A z tym sie napewno zgodzę że koszt sprzęgla i jego wymiana są dużo tansze niż jakiekolwiek koło dwumasowe do diesla. Dlatego wolę benzyniaki od diesli, gdzie jak padnie turbina, pompowtryskiwacze, albo wlasnie koło, to wydatki są pieronowe wtedy.
Wysłany: 2010-07-14, 08:37
Koszt wymiany sprzęgła nie w ASO nie powinien przekroczyć 350 zł ( robocizna ). Dodatkowo warto przy okazji wymienić olej w skrzyni biegów ( 3 litry po ok. 40 zł/l ) - u mnie chyba nie wymienili i była awaria.
Też muszę wymienić choć ja chciałem kupić sprzęgiełko firmy LUK. Koszt taki jak Valeo a wymiama to 200 - 250 zł. Nie wiem czy przy okazji nie trzeba wymienić uszczelniacza wału od strony sprzęgła.
