kierunkowskazy na rondzie
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-03-20, 23:14   kierunkowskazy na rondzie
Co wy na to ?:
http://forum.gazeta.pl/fo...4710&a=92854710
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-03-20, 23:19
Najważniejsza jest konsekwencja (przynajmniej na egzaminie). To jest instruktor sugerował mi aby zjeżdżając z ronda wrzucać prawy kierunkowskaz (wg. mnie to najbardziej czytelne jest), jednakże w wielu przypadkach (głównie gdy skręcamy często w lewo) można wjeżdżając na rondo wrzucić lewy kierunkowskaz. Wszelkie inne sekwencje nie są poprawne bo mogą wprowadzać w błąd (np. to co często robią osoby starsze - skręcają w lewo i jadą cały czas na lewym kierunkowskazie)
Endi85
Silnik: 1,6 MPI + LPG
Wysłany: 2009-03-21, 08:44
w sumie jak dla mnie to trochę nie tak to pozaznaczał no ale to tylko moje zdanie
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-03-21, 09:43
Tylko lewy kierunkowskaz.
Jadę prosto z włączonym kierunkowskazem i skręcam na wybrany pas.
Co innego gdy ruch, czy sytacja, wymusi na mnie ustawienie się na pasie innym, ale wtedy, jeśli skrzyżowanie na to pozwala, będę go zmieniał.
Jak dla mnie, zdroworozsądkowo, bardzo jasna sutuacja. Inną sprawą jest kwestia mojego rozsądku.
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-03-21, 10:19
Po co lewy kierunkowskaz! Bardziej istotne jest to kiedy zjeżdżasz (czyli prawy kierunkowskaz). Czyli prawy kierunkowskaz przed zjazdem, mówi wszystko co niezbędne, a lewy? no przecież jak nie zjeżdżasz to jedziesz dalej :)
Endi85
Wysłany: 2009-03-21, 10:20
na rondzie typowym tak ale na tym akuratny to raczej prawy jest nie potrzebny
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-03-21, 10:43
czaju napisał/a:
Endi85 napisał/a:
Jest kilka skrzyżowań z ruchem okrężnym na którch namalowano pasy tak jak na szkicu a że są naprawdę spore to w ich obrębie można spokojnie dokonać zmiany pasa. Masz np przed skrzyzowaniem dwa pasy z których możesz skręcać w lewo na jeden z czterech dostepnych pasów. Więc czasem ten kierunkowskaz się przydać może.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-03-21, 11:01
Kodeks gdzieś to dokładnie precyzuje i włącza się tylko kierunkowskaz w prawo przy zjeździe z ronda. Ruch okrężny na rondzie nie jest zmianą kierunku jazdy , więc się kierunkowskazów nie włącza, poza zmianami pasa ruchu na rondzie.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-03-21, 11:39
Mamert napisał/a:
Co wtedy gdy są pasy na których możesz wybrać czy jedziesz prosto czy skręcasz
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-03-21, 11:45
jeśli jedziesz prosto (tj kontynuujesz jazdę po rondzie) robisz to bez kierunkowskazu, jak skręcasz wrzucasz kierunkowskaz
Mamert
Wysłany: 2009-03-21, 11:47
stempik napisał/a:
Zależy o czym mówimy, czy o typowym rondzie, czy o skrzyżowaniu w kształcie okręgu (z miejscem zatrzymania się do przepuszczenia ruchu z naprzeciwka bez znaku "ruch okrężny")?
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-03-21, 11:57
bez znaku "ruch okrężny" i "ustąp pierwszeństwa przejazdu". Zamieszczony rysunek jednak nie przedstawia do końca ronda, bo jest sygnalizacja świetlna. Czyli to jest rondo jak nie działa sygnalizacja świetlna i nie ma osób kierujących ruchem
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-03-21, 17:01
Jest znak "ruch okrezny" i chyba to stanowi o tym czy to rondo czy nie, a nie sygnalizacja swietlna..
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-03-21, 17:03
Mamert napisał/a:
Cały czas mówimy o szkicu: http://img13.imageshack.us/img13/8831/dczyz.jpg i sytuacji na nim przedstawionej.
Jeśli skręcam w lewo to mam włączony kierunkowskaz i skręcam od razu na pas z którego będę kontynuował dalszą jazdę. Jeśli potrzebuję się dostać na pas ostatni to będę z włączonym kierunkowskazem w lewo jechał aż do niego , i wtedy skręcę.
Może się jednak zdarzyć że wszyscy jadący przede mną wybrali właśnie tę drogę a nikt nie chce wybrać wcześniejszego pasa. To wtedy jeśli za mną jest kolejka np. jadących na wprost skręcam na pas wcześniejszy i włączam kierunkowskaz w prawo.
Jeśli, jeśli, jeśli
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-03-21, 17:43
To stanowi o tym, że jest to skrzyżowanie o ruchu okrężnym - pierwszeństwa dzieli tutaj sygnalizacja. Czyli nie jest to skrzyżowanie z wyspą (skręcając w lewo nie wyrzucamy od razu kierunkowskazu, jadąc na wprost nie musimy sygnalizować opuszczenia skrzyżowania).
Informacja "kierunkowskaz w lewo" jest nikomu do niczego na dobrą sprawę nie potrzebna jeśli trzymamy się zasad, że zjeżdżamy nikomu nie utrudniając... Tylko tyle, że osoba która chce dostać się na rondo może Ci nie zaufać, ale i tak i tak może nie zaufać więc jest to zbędne - co prawda jeżdżąc po takich skrzyżowaniach aż prosi się o jechanie na lewym kierunkowskazie, aż w pewnym momencie wrzucamy prawy i zjeżdżamy. To jest chyba najbardziej klarowne, bo widzimy moment "teraz będę zjeżdżał i nie zapomniałem o kierunkowskazach"
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-03-21, 21:32
Czaju, ale ty mieszasz...
Moim zdaniem:
Znak informuje nas, ze mamy rondo i jednoczesnie okresla okrezny "kierunek" jazdy. Czyli jadac prosto zmieniamy ten kierunek wiec wlaczmy prawy migacz. Jadac po okregu nie zmieniamy wiec nic nie trzeba wlaczac. Przy zmianie pasa wlaczamy.
Nie wiem na ile wierny jest rysunek, ale raczej powini usunac znak "rondo", postawic zakazy wjazdu by nie wjezdzali pod prad i mamy normalne skrzyzowanie.
Teraz mamy dziwolaga - ni to rondo ni normalne, ludzie sie gubia, wiec najlepiej chyba tak jak na poczatku byla mowa: chcemy skrecic w lewo - dajemy lewy, przy zjezdzie z ronda - prawy.
Tu jeszcze cos:
http://forum.gazeta.pl/fo...=510&w=92097816
Moim zdaniem "ekspert" bredzi
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-03-22, 18:54, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2009-03-23, 11:15
Słuchajcie, moim zdaniem rysunek jest prawidłowy, bo:
1. jadąc po lewym skrajnym skręcamy w lewo czyli zmieniamy kierunek (nie przecinając linii) więc migacz lewy jest wskazany
2. zmieniając pas z lewego skrajnego na prawy skrajny mimo iż nie zmieniamy kierunku to przecinamy linie wyznaczające pasy - więc jak najbardziej migacz prawy wskazany - przecież tak się sygnalizuje zmianę pasa.
Co do prawego migacza przy opuszczaniu ronda: tak ale bezpośrednio przed wjazdem kierunku prostopadłego.
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-03-23, 12:05
No nie zmieniamy kierunku w rozumieniu kodeksowym, bo na rondzie kierunek jest okragly :)
Tego nie bardzo rozumiem, ale ja bym powiedzial: bezposrednio za poprzedzajacym zjazdem
Beckie
Wysłany: 2009-03-23, 12:41
DUCATI napisał/a:
Na rondzie kierunki przecinają się tak samo jak na każdym innym skrzyżowaniu, więc jeśli skręcamy w lewo to kończymy w kierunku prostopadłym do tego z którego nadjechaliśmy. Kierunek prostopadły to nie ten sam kierunek bo wtedy byłby równoległy :-)
DUCATI napisał/a:
Właśnie to miałem na myśli: za zjazdem-przed wjazdem. :-)
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-03-23, 13:11
No nie bardzo... Wjezdzajac na rondo przechopdzisz z prostego na okragly, zjezdzajac - odwrotnie. Czyli skrecajac w lewo 2 razy zmieniasz kierunek.
Beckie
Wysłany: 2009-03-23, 13:50
DUCATI napisał/a:
Jeśli zawracam - to się zgadza.
Endi85
Wysłany: 2009-03-23, 14:21
A ja powiem tak że jak dla mnie to co my widzimy jest skrzyżowaniem a nie rondem!! I działają tu prawa skrzyżowania!!, rondem się stanie jak przestaną działać światła a zaczną obowiązywać znaki...
Beckie
Wysłany: 2009-03-23, 14:29
Ale prawdziwe rondo to takie bez znaków, gdzie pierwszeństwo mają wjeżdżający na nie :roll:
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-03-23, 14:38
Co wy z tymi swiatlami ??
Ok, Becky, to moze z innej beki.. :P
Co oznacza znak "rondo" i znak "ustap pierwszenstwa" pod nim ?
Czyli co one zmieniaja...
Gość
Wysłany: 2009-03-28, 11:08
Ja popieram wypowiedź, że to jest skrzyżowanie. W pierwszej kolejności są światła, a znaki są po to, żeby kierujący wiedzieli jak się zachować jak światła zgasną.
