2008-12-16, 00:48
Usterki, awarie, naprawy.
fwkot
Marka: Dacia Logan
Model: MCV
Wysłany: 2007-10-19, 13:16   naprawy na gwarancji
Ciekawi mnie i myśle że nie tylko mnie jakie naprawy objęte gwarancją wykonywaliście.
Oczywiście chodzi o te które objęła gwarancja.
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2007-10-19, 15:35
Wymiana pokrywy schowka (po 3 miesiącach uzytkowania zbrobiła się wyraźnie większa i nierówna szczelina pomiędzy górna częscią pokrywy a deską rozdzielczą, mająca także tendencję do powiększania się) :evil: OD trzech miesięcy bardzo oszczędzam schowek (ilość otwarć i zamknięć) korzystając jedynie z 25 % jego pojemności i na razie jest OK :lol: Ponoć ten typ tak ma :evil:
GeRRaD
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2007-10-19, 17:45
- Wymiana modulu swiatel mijania (automatyczny wlacznik swiatel odmowil posluszenstwa po 3 miesiacach uzytkowania, z nowym po wymianie nie ma problemu), choc to juz wynikalo z rekojmi serwisu montujacego modul, gdyz to nie jest czesc fabryczna.
- Wyciek oleju z silnika w okolicy rozrzadu
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2007-10-23, 05:06
Wymiana czujnika wstecznego i dokręcenie opaski z powodu małego wycieku na dolocie do układu doładowania. Dodatkowo poprawienie parametrów schowka, eliminacja skrzypienia foteli (bezskuteczna), smarowanie i regulacja szyb gdyż zaczęły skrzypieć.
Pozdrawia Krystian
Wysłany: 2007-11-06, 10:22   Usterki, awarie, naprawy.
Mój raport:
1) wada lakiernicza na błotniku prawym tylnym (nie reklamowałem),
2) wada lakiernicza na słupku prawym (nie reklamowałem),
3) terkotanie nawiewu na drugim biegu (nie reklamowałem),
4) wystrzał opony przy przebiegu 10 tys. km (wymieniłem na własny koszt: 200 zł).
5) awaria włącznika świateł sofania 12 tys. km (usunięto gwarancja),
5) nieszczelność amortyzatora prawego tylnego 12 tys. km ( odmowa naprawy, szarpię się z Renault o naprawę).
6) zupełnie niewiarygodne wskazania poziomu paliwa,
7) beznadziejnie sztywne gumki wycieraczek (wymieniłem na własny koszt; 16 zł).
DUSTER PRESTIGE SNOW WHITE 1.0+LPG 100 000 km
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2007-11-07, 10:00
1 - wyciek oleju na uszczelnieniu od czujnika wstecznego(przy przebiegu 10tys) - wymieniono czujnik wstecznego;
2 - wyciek oleju na układzie doładowania turbiny (przy przebiegu 20 tysięcy) - dokręcono opaskę;
3 - skrzypienie foteli, wyrobiony schowek, dokręcanie ograniczników drzwi, smarowanie i regulacja mechanizmów otwierania szyb;
4 - przy przebiegu 24 tys. padły żarówki H4.
Pozdrawia Krystian
Gregorius
Silnik: 1.2 Turbo
Wysłany: 2007-11-07, 20:24
1 - Twarde gumki w wycieraczkach :-/ wymieniłem na własny koszt, kupiłem 2x Bosch za 32zł, warto było.
2 - Coś nie styka na wyświetlaczu firmowego radia (Blaupunkt), czasami wyświetlacz przestaje działać, postukanie pomaga, na szczęście odtwarza niezawodnie... pewnie połączenie panela z korpusem.
Na razie tyle, co więcej może się stać w trzy miesiące?
loganik
Wysłany: 2007-11-07, 22:45
1.Wymiana gum wycieraczek we własnym zakresie
2.Wymiana wypadających lampek kierunku na błotnikach - wymiana w ramach gwarancji
3.Słabe dokręcenie nakrętek śrub mocujących zawiasy drzwi -naprawa własna
Pozdrawiam, Loganik, Szara Perła 2005
aaryt
Model: Logan Lauréate
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2007-11-08, 14:35
1. wymiana zarowki H4 lewej...
... i odpukac w niemalowane :)
Logan 1.5 dCi '06 Lauréat
Przebieg: 298kkm
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2007-11-08, 17:00
1. czujnik wstecznego
2. wycieraczki ( bo już źle zbierały)
3. 2x żarówki z przodu
wsio...
Wysłany: 2007-11-08, 22:15
U mnie jak na razie tylko jedna usterka, ale za to dość poważna - wymiana modułu elektronicznego poduszek.
Wysłany: 2007-11-09, 13:12
Te cholerne piszczące wycieraczki szyb przełożone do punto NIE PISZCZĄ (!). Daję słowo.
Wysłany: 2007-11-09, 13:38
Kratylos napisał/a:
bo problemem sa ramiona wycieraczek i je trzeba wyminic...
Raczej nie. Założyłem nowe wycieruchy do logana i już nic nie piszczy. A z logana przełożyłem do fiata i też nie piszczy.
To chyba kwestia złego dobrania twardości gumy do krzywizny szyby.
Wysłany: 2007-11-11, 21:49   Uuu... usterki Dacii
Postanowiłem sam uzupełnić listę usterek logana korzytając z Waszych wpisów na forum. Jak ktoś to przeczyta to chyba zrezygnuje za zakupu logana:). Pisownia oryginalna, bo nie chcę się bawić w cenzora.
1) awaria kotrolek poduszek,
2) wymiana żarówki podświetlenia pulpitu nadmuchów,
3) halogenik jest luźny,
4) wymiana pokrywy schowka,
5) wymiana modulu swiatel mijania,
6) wyciek oleju z silnika w okolicy rozrzadu,
7) skrzypienie foteli,
8) wyciek na dolocie do układu doładowania,
9) błąd oprogramowania auta,
10) po niespełna pięciu tysiącach hamulce piszczą,
11) opuszczony pedal sprzegla,
12) po 10 tys. km amortyzatory do wymiany,
13) resetujący się komputer pokładowy,
14) wada przedniej szyby,
15) PISKI W SKRZYNI BIEGÓW,
16) stuki zza deski rozdzielczej,
17) wysiadło mi światło wstecznego,
18) 1.4 gaśnie na zimnym silniku,
19) silnik się nie nagrzewa,
20) klekotanie na biegu jałowym,
21) korozja,
22) "coś" przegryza przewody wysokiego napięcia :),
23) migotanie wyświetlacza,
24) wskaźnik poziomu paliwa przekłamuje,
25) mam latarkę pod silnikiem :)!
26) korozja uszczelek,
27) głośna praca nawiewu,
28) ta cholerna spężynka,
29) amor przecieka,
30) wystrzał opony,
31) włącznik hipernapędu się zacina-zamiast w okolice Naboo trafiłem na Tatooine. Sith!!!
GeRRaD
Wysłany: 2007-11-11, 21:55
Myślę że te szczególnie zniechęcające to: mam latarkę pod silnikiem, coś przegryzło mi przewody i ten włącznik hipernapędu - okropności :lol:
Tak na marginesie ostatnio zuważyłem że więcej niż zwykle marudzimy i narzekamy na nasze autka, więcej otuchy - są i tak lepsze niż "prawie nówki" zza Odry :lol:
GeRRaD
Wysłany: 2007-11-11, 21:59
Może zapytamy kolegów z BMW co o tym sądzą? :mrgreen:
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2007-11-11, 22:04
Wspominałem o tym na starym forum, więc pozwolę sobie dodać:
32) zgrzyt mechanizmu centralnego zamka w trakcie otwierania
Gregosa
Model: logan MCV
Silnik: dCi
Rocznik: '07
Wysłany: 2007-11-11, 22:28
Panowie chyba odrobinkę przeginacie ;-) . Taką listę można by przypisać niemal każdej innej marce, a nawet traktowana z przymrużeniem oka kreuje swego rodzaju czarny PR. Większość z tych usterek to kwesta danego egzemplarza i należy je rozpatrywać indywidualnie.
PS. włącznik hipernapędu nigdy mi się zaciął 8-)
Gregosa
MCV dCi lauréate | 63k+ km
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2007-11-12, 00:35
... i te plastiki wraz z uplywem dni wydaja sie coraz tansze... ;-)
Łukasz
Model: Astra F
Silnik: 1.4 60 KM
Rocznik: 1995
Wysłany: 2007-11-12, 07:26
jan ostrzyca napisał/a:
Spójrzmy prawdzie w oczy, za 50 tyś.zł możemy kupić Dacie Logan z przyzwoitym wyposażeniem gwarancją etc. i mieć ją prosto z salonu samochodowego lub sprowadzić np. BMW 3 (E46) z '03 i przebiegiem 160 000 km skorygowanym do 100 000... My oczywiście wolimy nowy samochód niż używany za tą samą cenę, a miłośnicy BMW wolą samochód prestiżowy renomowanej marki, choć po przejściach. Tym właśnie się różnimy, ale gdyby BMW i Dacia w takiej postaci jak obecnie (mam na myśli jakość materiałów, niezawodność itd.) reprezentowałyby podobny pułap cenowy to czy ktoś zdecydował by się kupić Dacie... wątpię bo jednym z głównych atutów Logana to stosunek ceny do wyposażenia i wielkości, a na drobne mankamenty wymienione powyżej po prostu trzeba przymknąć oko i pamiętać że za samochód tej wielkości i z tym wyposażeniem nieraz trzeba zapłacić trzy razy tyle... ;-)
Stan licznika: 179 832 km
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-11-12, 10:01
A ja uważam, że obecnie w Europie jednymi z najlepszych, żeby nie powiedzieć, że najlepszymi samochodami są właśnie BMW. Ale jak miał bym kupić nowiutkie BMW to chyba wybrałbym kupno mieszkania... Cena podobna, a mieszkanie starczyłoby na dłużej i jeszcze zostałoby w spadku dla dzieci...
Dlatego stawiam na Dacię, cóż bachy nie cynkowane pewnie nie starczą na zbyt długo, ale z drugiej strony malucha sprzedałem jak miał 18 lat i jeszcze koty do niego nie wchodziły [myszy i szczury raczej nie miały by kłopotu...]. Więc myślę, że jak się będzie o nią dbało to Dacia też na tyle może wystarczyć. A silnik myślę, że przy rozsądnej ekspoloatacji 200.000 wytrzyma.
Łukasz
Model: Astra F
Silnik: 1.4 60 KM
Rocznik: 1995
Wysłany: 2007-11-12, 10:23
Po za tym kupując mieszkanie zamiast BMW sporo też zyskujesz, bo mieszkania nie tracą tak na wartości jak samochody, ale osobiście uważam że najlepszą obecnie marką jest Toyota, przede wszystkim bezawaryjność, po za tym ma dobrą cenę przy zakupie, małą utratę wartości i z generacji na generacje są one coraz lepsze. A co do silników Dacii to wydaje mi się że wytrzymają więcej niż 200 000 km, były zresztą montowane w Kangoo Express i robiły nawet po 400 000 km, ale oczywiście w polskich realiach to niemożliwe... :-/
Gregosa
Model: logan MCV
Silnik: dCi
Rocznik: '07
Wysłany: 2007-11-12, 12:34
Łukasz napisał/a:
Toyota ... z generacji na generacje są one coraz lepsze.
Moim zdaniem jest wręcz odwrotnie; toyoty owszem stają się coraz nowocześniejsze, ale też z generacji na generację tracą sporo ze swojej magii niezawodności. A przy tym serwis jest bardzo drogi.
Gregosa
mgg
Wysłany: 2007-11-12, 13:15
ja ze swej strony dodam w przeciągu 2 lat 2 razy spalona lampka podświetlenia konsoli nadmuchów , włącznik lampki cofania , żarówka świateł pozycyjnych.
Z denerwujących drobiazgów: spadająca nakładka na pedał hamulca i oczywiście piszczące wycieraczki.
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGAN
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2007-11-12, 15:27
Chyba łapiesz górny pułap! Może jeszcze w przypadku MCV tyle ktoś wyda, ale za sedana to chyba nawet Prestige z klimą i metalikiem wyszedłby taniej. Moja Daćka kosztowała niecałe 30 tys. zł, no a wtedy inaczej się patrzy na samochód, niż jak się wyda 50 tys. zł...
Ja po 12 dniach i 600 km narzekam na stuki poduszki powietrznej pasażera - jestem w tej sprawie umowiony w serwisie. Na wszelkie inne oceny jeszcze za wcześnie z mojej strony...
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
